Passat B7 Parktronic ei toimi korralikult
MaksimTi
Auto: VW Passat B7; 1.6 CAYC
Lugemata postitus Postitas MaksimTi »
Tervitan kõiki!
Olen kogemas ühte väga huvitavat muret Passat b7 2015 a. masinaga.
Parktronic kord töötab, kord ei tööta (terve süsteem).
Autot soetasin Septembris see aasta ja kuni külma ja niiske ilma saabumiseni toimis süsteem ilusti. Praegu aga kord töötab ja järgmine kord ei tööta.
Kui parktronic sisse lülitub, teeb süsteem pikema piiksu, parktronicu nupp käigukangi juures vilgub ja display peale ilmub teade, et parktronic ei ole hetkel saadaval.
Täna läks süsteem korraks tööle ilma tõrgeta ja kasutasin selle hetke, et andurid kontrollida. Kõik 8 (4 taga ja 4 ees) andurit toimisid ja edastasid signaali õigesti. Panin naist auto ümber kõndima erinevatel distantsidel- kõik 8 on korras. Peale ''ringkäiku'' läks süsteem jälle tõrgesse. Sõitsin garaazi, garaazi jõudes oli jälle korras. Kuulasin kõik 8 andurit vaikses garaazis, kõik 8 teevad vaikset plõksutamist nagu peaksid korras andurid tegema. Vaatasin VCDS abil (manuses on logi), konkreetse anduri peale see ei suuna. Võtsin tagastange küljest ära, kuna teadsin, et eelmine omanik on sellega värvimisse käinud. Eeldasin, et äkki on seal mõni juhe läbi hõõrunud või paigaldasid midagi kõveralt. Juhtmekimp- OK, pistikud- OK, kõik muu tundus ka korras. Juhtmestiku ei ole mõõtnud veel ja kimpu ei võtnud lahti. Samuti ei vaadanud, mis seal esistange all on toimumas.
VW_LOg.docx
VCDS logi
(11.75 KiB) Allalaaditud 186 korda
Küsimused Teile, lugupeetud foorumi liikmed:
Milles võib põhjus olla?
Mis suunas minul oleks mõistlik edasi kaevata?
On keegi kokku puutunud sama veaga?
Ette tänades,
Maksim
Universaal v? PDC plokk pole niiskust saanud?
Tänanud: 101 korda
Viga siiski mingis anduris mis suremas.
MaksimTi
TiitRE kirjutas: 19 Nov 2021, 00:32 Universaal v? PDC plokk pole niiskust saanud?
Auto on jah, universaal kerega. Kas oskad öelda, kus tal plokk on? Internetis leidsin infot, et on 2 varianti: 1) Pagasnikus polstrite taga. 2) Ees juhi pool armatuuri taga.
MaksimTi
murkamarko kirjutas: 19 Nov 2021, 06:32 Viga siiski mingis anduris mis suremas.
On ideid kuidas ma seda andurit saan selgeks teha?
Tänatud: 604 korda
Kui süsteem on sul häires, siis tegelikult andurid töötavad edasi. Mine katsu ükshaaval näpuga, kui tuksub, siis on elus.
Miks sa tagumisi kahtlustad, esimesed võivad ka ju otsi anda. Esimestel võib ka juhtmestiku mure olla, nimelt neil jookseb juhtmestik mööda pamprit nii, et turva tala võib kahest kohast selle läbi kulutada.
MaksimTi
jussike kirjutas: 19 Nov 2021, 09:13 Kui süsteem on sul häires, siis tegelikult andurid töötavad edasi. Mine katsu ükshaaval näpuga, kui tuksub, siis on elus.
Tänan info eest, katsetan häires süsteemiga iga ühe anduri.
Tagumised andurid kahtlustasin sellep, et stange käis värvimisse ja parandusse eelmise omaniku poolt.
Täna kiskun siis esistange maha ja vaatan sealsed pistikud ja juhtmed.
MaksimTi kirjutas: 19 Nov 2021, 08:58
Minuteada oli sel ikka paremal pool tagatiiva nö. sees, polstri taga. Aga kuna Universaalidel see tüüpviga klaasipesu leke sinna mooduliote peale, siis saigi seda pakutud. Tshekka moodulid üle, kas on niiskuskahjustust vms.
Tänatud: 604 korda
Viimasena pakutud variandi puhul peaks laepolstri parem taganurk ka märg olema.
Viimati muutis jussike, 19 Nov 2021, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
MaksimTi
Häires süsteemiga ei töötanud ükski andur.
''jussike'' võitis! :D Oligi ees poolt nurgas juhe isolatsioon läbihõõrutud.
Remontisin juhtmestiku- kõik toimib tip top!
Ma tänan kõiki, kes aitasid kaasa mõelda!
Viimati muutis MaksimTi, 20 Nov 2021, 10:40, muudetud 2 korda kokku.
