VW Touran 1.9 tdi - 2005 - tito
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
VW Touran 1,9 tdi- Tito
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 19 Nov 2021, 09:11
Mul oli kunagi juhus ühe passatiga, et keegi oli seal pistiku juurest kuskilt ise sillanud mingi peenikese juhtme juhtmepuu mingist pistikust/hargnemise kohast kuni selle pistikunu mis lambi külge läheb. Tuli toimis korrektselt, aga armatuuris ja vcds-is näitas, et mingi jama on sees.
Segane jutt sai, aga kokkuvõtvalt, et äkki on keegi midagi aretanud seal kuskil :D
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 19 Nov 2021, 13:01
Alhambra kirjutas:
19 Nov 2021, 09:11
Jah sry see ka, et konks on taga ja jutus võib olla jumet :wink:
martinjev
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas martinjev » 19 Nov 2021, 19:11
Ah, pole sel touranil häda kedagj ju. Tavaline töömehe autu...
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 24 Nov 2021, 21:40
Parimad leiud toimiv kompressor ja Fiskarsi oksakäärid leidsid uued omanikud 😁
Esimesel korral pildi lisamine ei õnnestunud, a ma saan aru kui mingi rõveduse filter peal :mrgreen:
Viimati muutis tito, 24 Nov 2021, 22:08, muudetud 2 korda kokku.
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 24 Nov 2021, 22:13
tsiisas, siin ju pmst elu käib juba :D
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Nov 2021, 22:17
ja sellega liigeldi igapäev?
Või peeti laudana?
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 24 Nov 2021, 22:18
worldonfire kirjutas:
24 Nov 2021, 22:13
Mhmhh, öökisin ja rookisin.
Panin pesulasse uksetaha kogu selle tagaosa sisu. Lippasin selle kotletiga veel koju ka kuna sain eelsüüte toitejuhtmed vahetatud. 30 minuti sõidu peale oli temperatuur 68 juba 😁😁😁
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 24 Nov 2021, 22:19
murkamarko kirjutas:
24 Nov 2021, 22:17
Või peeti laudana?
Iga päev jeez.
Seal mingi lukk ilmselt jebib ja kodutud äkki sees prallet teind :D
Viimati muutis tito, 25 Nov 2021, 10:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Nov 2021, 19:19
Palju parem sai
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 25 Nov 2021, 19:57
See auto vapsee lebo, ma oma tööl veel hullemaid näinud lausa süda läheb pahaks seal ja nõrgad paneks pillid kotti ! :D :D
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Nov 2021, 23:27
Pool kõvaga olen teinud elus 2 asja, tütre Neleli ja selle Tourani.
VS
Ja tagaosas
VS
Plaste ple viitsind puhsatada , mul palju muud enne seda vaja korda saada 😁
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 27 Nov 2021, 07:07
A kui hakkad plaste tegema, siis mis see parim lahendus nii määrdunud/hallikate plastide vastu on?
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 27 Nov 2021, 09:19
Suurem sodi õhuga maha ja siis mingi ainega üle. Eile küürisin neid keskmise rea plaste, mis vaiba pesuks eemaldatud, lausa harjaga jooksva vee all- puhtamaks läks a kole ikka :D
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 27 Nov 2021, 09:27
Pagassis oli värske sügiskülv toimunud või polnud kevadkülv suvise põua tõttu idanema läinud?
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 27 Nov 2021, 10:23
Ei noh, vähemalt on auto korralikult kuiv, mitte nagu iga teine passat, kel kas pano või luugi äravool lekib. Mõtle, kui olekski ää idanenud, saaks tõelise ökopilli.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 01 Dets 2021, 18:28
Täna nägin üht Webasto guru :) tekkis korra ikkagi mõte sellega tegelda, ilmselt on see ikkagi epos trükiplaadiga
1K0815019E
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 03 Dets 2021, 06:51
Kes tänasid kasutajat murkamarko selle postituse eest:
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Dets 2021, 13:22
Hind suht okey a kasutatud asi on sama riskibiznes nagu venerulett-joppab jääd elama :D
Eile et kuidagigi klaasid puhtaks saaks lasin iluvõre taha kaks riba pappi panna kolleegil, keskelt jäi tühjaks, peaks minimaalse õhu läbilaskvuse ikka jätma :)
Viimati muutis tito, 03 Dets 2021, 13:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Dets 2021, 13:34
Radika katmine võib aidata lahtise termostaadi puhul, kui suur ring koguaeg lahti on, Kui aga mootor toodab nii vähe sooja, et suur ring lahti ei lähegi, siis ei näe katmisel erilist pointi, kui siis ainult nii palju, et kapoti all on vähem tuuletõmbust ja mootor soojeneb ehk väheke kiiremini.
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
walkman
Auto: NA
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas walkman » 03 Dets 2021, 14:19
jussike kirjutas:
03 Dets 2021, 13:34
Las viib taara ära, saab termostaadi osta. See peaks ju paar kolm neli eurot olema ?
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 03 Dets 2021, 15:23
Ilma lisa ahjuta need eriti ei tahagi minna soojaks, kui ilmad juba rohkem miinus poole kukuvad.
Ei pruugigi midagi pekkis olla.
Termostaadi cõib muidugi vahetada, siis on tehtud. Vahetus lihtne ja suitsupaki rahaeest saab kätte.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Dets 2021, 17:18
Alhambra kirjutas:
03 Dets 2021, 15:23
Pluss üks.
Termostaat on jäämäe tipp ilma petskata ei need kuudid soojene. Caravellega oli sama jama kui ahi ühel heal päeval käpad tõstis, oli pain in the ass :)
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas links » 03 Dets 2021, 20:32
Ei tohiks ju see 1.9 nii nadi olla, et pane papp ette :) ?
Mul küll nii väikese mootoriga diiselautot pole olnud ka...
Praegune mahlapakk küll toodab sooja päris edukalt, et sa oleks pidanud ikka 1.4 CNG võtma, oleks nagu täitsa ahjus :mrgreen:
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Dets 2021, 20:56
No see ratastel transportöörtank on niiiiii suur jagades vist platvormi ja tehnikat Golfiga + roheliste sitanikerdised on selle nii ära kohitsenud, et isegi gaasikatlad on soojemad- no millest me räägime 🤣🤣🤣
Viimati muutis tito, 03 Dets 2021, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Dets 2021, 21:03
links kirjutas:
03 Dets 2021, 20:32
Minu auto kessy ütles täna, et vaheta mind tito Tourani vastu
:lol:
linksMustVälk
