vw T5.1 teise aku lisamine.
				JETTAMEES
 - Telefon: 56503745
 - Auto: Audi q7. Multivan
 - Tänatud: 3 korda
Tere,kui keeruline on lisaaku paigaldamine? Et oleks kaks akut! Mida selleks vaja on?
Ja lisa küsimus, et kui soov akut uuendada kas on vaja arvutiga autole aku selgeks õpetada,nagu audide või on 2013 a.multivan veel piisavalt vana?
Tänud!
Tänud!
				dub1
 - Telefon: 5 8257569
 - Tänanud: 19 korda
 - Tänatud: 12 korda
Nt tellid kogu komplekti, kus õpetused ja asjad olemas.
Suvaline esimene mis ette jäi.
https://simplysplitcharge.co.uk/index.p ... uct_id=160
Kindlasti kui komplekti valid pead veenduma, et sinu autole sobib(sul vis nii uus et peaks olema smart relay ga versioon)
VäikeWürst - VW
				JETTAMEES
 - Telefon: 56503745
 - Tänatud: 3 korda
Lol,akut kindlasti muidugi! Tegelikult suht väike aku on originaalis ja kasutan suht palju talvel webastot! On olnud juhuseid eelmine talv kui peale webastot vedas vaevaliselt käima!
				JETTAMEES
 - Telefon: 56503745
 - Tänatud: 3 korda
See kit on muidugi hea võimalus,tänan! Pidasin silmas original teostust! Mida seal vaja oleks! Kindlasti leiaksin sellise variandi lammutustest kus teine aku peal-sealt saaksin kõik vajaliku aga ise nii loll et ei tea mida täpselt teise auto pealt maha kruvida! Juhtmestik-ilmselge aga veel mida,mida elektroonikat jne?dub1 kirjutas: ↑06 Nov 2021, 19:20Nt tellid kogu komplekti, kus õpetused ja asjad olemas.
				dub1
 - Tänanud: 19 korda
 - Tänatud: 12 korda
Juhiistme all olev kaitsmekarp ja reeleede pesad, ja seal all ka jäme mass kaabel ja mõned punased kaablid mis jooksevad mootori ruumi kaitmekarpi aku alla. Ja põhimõteliselt ongi kõik. Istme all on relee ja suur kaitse äkki oli 50a
						VäikeWürst - VW
				JETTAMEES
 - Telefon: 56503745
 - Tänatud: 3 korda
- JaanusVambola
 - Tänanud: 27 korda
 - Tänatud: 40 korda
Kas pole ohtu genekas maha tappa? Või siis laeb lihtsalt kahte akut poolikul? Või on juba julma varuga genekas pandud? Odavam ja mõttekam oleks vast korralik aku panna. AGM akud kannatavad päris tugevat retsimist ja taastub suht ruttu.
						Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
						- siLc
 - Auto: Passat B7 EcoFuel
 - Tänatud: 151 korda
Kui tahad originaallahendust, siis T5.1 teise aku ühendamist juhib läbi relee auto BCM. Releele tuleb vool mootoriruumi kaitsmekarbis 100A kaitsmelt SA3 ja peale releed on 80A kaitse. BCM tahab ka kodeerimist.
 - Tänatud: 40 korda
Väike  vastuolu tuleb  sellest,et  jutus mainitakse  olevat   kõik  originaal.  Kui  on  masinal  webasto,siis  on  ka  vastav  aku  selle  tarbeks ,ja  vastava  ampriga  generaator.   Need  andmed  on  jäetud  ütlematta.  Saa  siis  aru,kui  väike  on  väike  aku.  Aga  reegel  on.  Generaatori  väljund  võimsus  amprites  peab  garanteerima  aku  laetavust,ilma et  generaator  üle  kuumeneks.  Siit  edasi.  Ega  kaks  akut  imet  ei  tee,kui  tarbija (webasto)  võttis  rohkem  voolu kui  generaator  suudab  tagasi  anda.  Ja  loomulikult.  Kui  pikad sõidud  üldse  on?
				Tanel8012
 - Tänanud: 11 korda
 - Tänatud: 19 korda
arvatavasti teemaalgataja lasknud oma ainult mootoriga koos käiva webasto ümber progeda seisusoojendiks. originaalis on seisusoojendiga masinatel kaks akut just selleks tarbeks, et mitte stardiakut tühjaks tõmmata.
				Rooma
 - Tänatud: 7 korda
Üks lihtsamaid mooduseid oleks lisa akule vedada Geneka pealt vool läbi suure relee... nn "paadi starteri" välise relee (89-100A) , mida juhiks siis nt gabariitide lülitamisega, et kui gabariidid pälevad, siis laeb akut ... Häda olukorras saaks ka kaäivitamisel abi teisest akust, lülitades sisse gabariidid .
						Originaal VCDS, Hex-can;  KTS; OP - Com
Thinkdiag ...
						Thinkdiag ...
Küsimus, mis andmetega on see istmealune aku mis gerole mõeldud? Palju Ah ja A
Siin on isegi õpetus koos piltidega ja ka vajalike materjalide loetelu https://www.dreamcampers.de/tipps-trick ... BCsten-t5/
						parim enne möödumatu
 - Tänatud: 40 korda
Sellest  keelest  vast  saan  aru. Aga elektri skeemis  on ju  puudu  teise  relee  lülitaja  ja  millal  seda   teha?  Jääb  ikka  ütlemine.      Kaks  akut  on  mahtuvusega  suuremad,kui  üks.  Aga  T5 el  on generaator  120 A ,või  140 A?   Loll  arusaamatu  on  minul  nende  akude  kohapealt.  Küsin,vastan. Nimelt,kui  kasutad  autol  kohapeal  seisusoojendit,või  gerot.  akut  ju  ei laeta,energiat  ju  läks.  Starter  autole,bussile.  Jälle  akule  energija  kadu. Ja  nüüd mootor  oma  GENERAATORIGA   kompentseerib seda  elektri  kadu,mida  aku  endast  andis.  Heasmõttes  hoiatus.  Juhul  kui generaatorile on  antud totaalne ülekoormus,on harjad rootoril  sinised.  Topelt aku  võib  olla,kuid  kes  teda  laeb.
Releed lülitabki sellel skeemil "+OUT", mis tuleb siis genekast ja on eraldatud põhiakust. Mõlema laadimine toimub muidugi nagu ikka, siis kui mootor käib, kui palju genekas laadida suudab, on teine teema.t6nis3 kirjutas: ↑22 Nov 2021, 18:53 Sellest keelest vast saan aru. Aga elektri skeemis on ju puudu teise relee lülitaja ja millal seda teha? Jääb ikka ütlemine. Kaks akut on mahtuvusega suuremad,kui üks. Aga T5 el on generaator 120 A ,või 140 A? Loll arusaamatu on minul nende akude kohapealt. Küsin,vastan. Nimelt,kui kasutad autol kohapeal seisusoojendit,või gerot. akut ju ei laeta,energiat ju läks. Starter autole,bussile. Jälle akule energija kadu. Ja nüüd mootor oma GENERAATORIGA kompentseerib seda elektri kadu,mida aku endast andis. Heasmõttes hoiatus. Juhul kui generaatorile on antud totaalne ülekoormus,on harjad rootoril sinised. Topelt aku võib olla,kuid kes teda laeb.
Mul on samuti saksas paigaldatud webasto, mis töötab nii seisusoojendusena kui ka sõidu ajal. Ma ise paigaldasin talle puldist juhtimise ka, et hommikul ei peaks külma autosse ronima.
Kuna buss minu käes alles esimest talve, siis ei oska ennustada, kas aku(uus) peab vastu. Kui jama tekib, siis paigaldan ka teise aku.
Edit: see oli lihtsalt esimene ettejuhtuv link googlest. Mina saan oma bussil asja veel lihtsamini lahendada: https://www.ebay.de/itm/184148413216?ha ... SwcCxhk6qN
T5.2 tahab signaali ajustkatkestusrelee juhtimiseks, T5.1 kohta momendil jään vastuse võlgu, peab uurima.
					Viimati muutis hode, 22 Nov 2021, 22:02, muudetud 1 kord kokku.
Lisan veel omalt poolt natuke infot. Üritasin asja endale natuke selgeks teha. Järelturu komplektidest sobib sinule see https://www.ebay.de/itm/184401504560?ha ... SwTFZhi-FJ See toimib samamoodi nagu originaal ja pole vaja jalgratast leiutada. Originaal toimib mootori töötamise ja mittetöötamise põhimõttel. Kui mootor seisab, on 2 akut omavahel lahti ühendatud ja kõik tarbijad võtavad voolu lisa akult, käivitusaku jääb puutumata. Kui mootor käivitada, hakkab laadima mõlemat akut korraga. Genekas peaks originaalis olema 150A, aga kui hirm on, siis on müügil ka 180A. Eelnev jutt oli 5.1 kohta.
Vanema T5 järelturu süsteem toimib natuke teistmoodi. Selle puhul ei ole oluline mootori töötamine, see töötab vastavalt pinge langemisele akudes. Ehk kui pinge on näiteks 13,2V, on akud kokku ühendatud ja tarbijad, mis on 2. aku taha ühendatud, tühjendavad mõlemat akut kuni teadud pinge langemiseni, näiteks 12,8V. Selle pinge saavutamisel lööb relee akud lahti ja tarbimine jätkub ainult 2. aku peal. Kui nüüd mootor käima panna, siis laeb genekas käivitusaku kõigepealt täis ja kui saavutab eelpool mainitud 13,2V, siis ühendab taha ka teise aku ja laeb ka selle täis. Selle lahenduse puhul pole vaja aju näppida
Lihtne ju
 - Tänatud: 40 korda
Ei  ole  lolle  küsimust,kui  küsimus  on  milleks  selliseid,esmapilgul  arusaamatuid  elektri ,laadimise  ja  aku  süsteemi  panna.  Tehasest  muidugi.  Inseneriga  ei  vaidle,kuid  ,kuidas  need  matemaatikud  ütlesid. Summa summaarum  on  sama. Vaata  kus  otsast  tahes.  Akut  laeb  ju  ikka  seesama  generaator.   Teema  väliselt jutt. Oli ka  omalajal,kui  tuttav  oma Audile  pani  ,,mega,, subfooferi  ja kõlarid.  Muusika  vägev.  Probleem oli,et  aku  ei  kesta,ja  ka  järgmine.
				eavp
 - Tänanud: 5 korda
 - Tänatud: 8 korda
Toyota esindus ütleks selle peale, ärge siis kasutage webastot.
Sõbral tööl käimise autoks 3 aastat vana 7 kohaline Toyota. Maksis mingi 42+ tuhat, aga pole nagu ikka õige auto ka 130kw juures. Ainus mis on hea, on kiirendus. Kahjuks ei ole nelivedu. Pärast esimest aastat ei jõudnud selle auto pisike aku pärast 10 minutit veega webastot enam Lõuna Eesti kliimas mootorit käima panna. Loogiliselt võttes siis garantii? Sealt siis õeldigi, et otsad liiga lühikesed ja ärge kasutage webastot. Akut välja ei vahetatud ja kuna auto tööandja nimel liisingus, siis jäigi nii. Webasto muide on peal tehase poolt panduna.
OLD VWS`  DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
- Siim
 - Tänanud: 21 korda
 - Tänatud: 4 korda
20min webastot = MIN 20 minti. webastoga autol peakski lisaks olema peal akulaadija(nt Defa või Calixi tootevalikust, hea mugav kasutada).eavp kirjutas: ↑23 Apr 2022, 07:57Toyota esindus ütleks selle peale, ärge siis kasutage webastot.
				JETTAMEES
 - Telefon: 56503745
 - Tänatud: 3 korda
Sry,aga milline näeb välja T5.2?hode kirjutas: ↑22 Nov 2021, 21:44Releed lülitabki sellel skeemil "+OUT", mis tuleb siis genekast ja on eraldatud põhiakust. Mõlema laadimine toimub muidugi nagu ikka, siis kui mootor käib, kui palju genekas laadida suudab, on teine teema.t6nis3 kirjutas: ↑22 Nov 2021, 18:53 Sellest keelest vast saan aru. Aga elektri skeemis on ju puudu teise relee lülitaja ja millal seda teha? Jääb ikka ütlemine. Kaks akut on mahtuvusega suuremad,kui üks. Aga T5 el on generaator 120 A ,või 140 A? Loll arusaamatu on minul nende akude kohapealt. Küsin,vastan. Nimelt,kui kasutad autol kohapeal seisusoojendit,või gerot. akut ju ei laeta,energiat ju läks. Starter autole,bussile. Jälle akule energija kadu. Ja nüüd mootor oma GENERAATORIGA kompentseerib seda elektri kadu,mida aku endast andis. Heasmõttes hoiatus. Juhul kui generaatorile on antud totaalne ülekoormus,on harjad rootoril sinised. Topelt aku võib olla,kuid kes teda laeb.
				JETTAMEES
 - Telefon: 56503745
 - Tänatud: 3 korda
Üldiselt sai uus aku peale pandud ja webastoga enam prob.pole! Jah,sai altoxi abil sõidusoojendist seisusoojendus tehtud! Sellepärast kah tehasest üks aku! Aga soov ikkagi teine aku lisada sest lisavarustust tuleb juurde! Ja genekas on originaalis 140A.
