1.9 passat 81 kw mootor puterdab.
Ants86
Lugemata postitus Postitas Ants86 »
Tere mure selles et koha peal töötades näitab arvuti õhu hulka üle 400 natuke. Ja sõites viskab õhulugeja vea teate ka siis. Õhulugeja vahetatud
Viimati muutis GTI, 27 Nov 2021, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
Ants86
1.9 passat 81 kw
Ja minek on 1600-2100 uimane
1.9 passat 81 kw
Norm näite peast ei tea. Vahetasid uue ja korraliku tüki vastu?
Need noname omad tihtipeale juba uuena ei tööta.
Samas sümptomid viitavad pigem kinnisele geomeetriale.
Juba imelik on seda igas teemas kirjutada, aga lase juhtmega üle vaadata ;)
Ja kas kogu trass on ikka tihe.
Nende vanadega (ja tegelikult uuematega ka) on suht levinud, et mõni vaakumi volla katki või lihtsalt midagi lahti või ära hõõrunud kuskile vastu
Viimati muutis Alhambra, 25 Nov 2021, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
Ants86
1.9 passat 81 kw
Oli vana õhulugejaga sama pull ja uues õhulugeja ei olnud ka kõige odavam ning voolikud kõik uued ja geomeetria liigub ilusti arvutiga vaadatud
Siim
Tänanud: 21 korda
1.9 passat 81 kw
Ants86 kirjutas: 25 Nov 2021, 20:41 Oli vana õhulugejaga sama pull ja uues õhulugeja ei olnud ka kõige odavam ning voolikud kõik uued ja geomeetria liigub ilusti arvutiga vaadatud
Kas egr on toimiv? Mis teeb õhukulu näit siis kui egr tagant vaakum lahti tõmmata? Õhufilter mis seisus? Õhulekkeid pole turbo ja õhulugeja vahelises torus?
Ants86
1.9 passat 81 kw
Egr pimedaks pandud ja õhufilter pool aastat tagasi vahetatud. Ja selle toru vaatan homme üle.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 27 korda
1.9 passat 81 kw
Eeldatav maf peaks olema seal 300 ringis. küll aga võtab tühikäigul auto lisaõhku läbi egri, mis asub teatavastu peale õhukululugejat. Juhul kui egr pime, võtab auto kogu õhu läbi maf anduri ja tegelik kõrgem näit autoaju oodatust on normaalne.
Vaata mida teeb näit kerge pöörde all kui egri töö on 5%, siis peaks actual ja specified kokku langema
Rait.
Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
1.9 passat 81 kw
Lugemata postitus Postitas Attachment »
Petzo kirjutas: 26 Nov 2021, 13:28 Eeldatav maf peaks olema seal 300 ringis. küll aga võtab tühikäigul auto lisaõhku läbi egri, mis asub teatavastu peale õhukululugejat. Juhul kui egr pime, võtab auto kogu õhu läbi maf anduri ja tegelik kõrgem näit autoaju oodatust on normaalne.
Vabandan teema algataja suunas offtopicuga. Kui EGR pime ja MAF saab kogu õhuandmestiku endale, siis aju saab aru, et õhukogus on suurem? Kas see peaks reguleerima kütet vähemaks? Loogika ütleb, et rohkem õhku = vähem kütet, et segu stabiilsena hoida. Hetkel enda 81sel ei ole EGR välja programmeeritud, mingit anomaaliat tulukestega ei ole, kuid esteetilises mõttes
mõtlen, kas välja kirjutamisest kivist oleks mingi praktiline kasu lisaks veel pimedas hoidmisele.
Ants86
1.9 passat 81 kw
Ei ole välja kirjutatud lihtsalt pimedaks pandud
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
1.9 passat 81 kw
Mersul mingist ajast ei saanud enam niisama pimedaks pista seda egr-i. Õhulugeja tahtis näha, et tarbitava õhu kogus langes sellel hetkel kui egr avanes. Kui lugejaga läbi rääkisid ja kokkuleppele jõudsid, siis ei löönud limp mode-i. Muidu aga lõi. Samas, audi AKE mootoril sai tuima näoga pimedaks panna ja kogu moos.
Egr-ist saab mööda ka muud moodi kui välja kirjutades. 😉
Mersul näiteks selline õpetus siis. Kindlasti kannatab ka volksule teha nii.
https://mbworld.org/forums/e-class-w210 ... e-mod.html
Viimati muutis JaanusVambola, 26 Nov 2021, 16:22, muudetud 2 korda kokku.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Ants86
1.9 passat 81 kw
Võtsin pimeda eest ära aga ikka ei muutunud midagi tegin proovi sõidu ka ja ikka on uimane läheb pöördesse alles 2200 pealt
1.9 passat 81 kw
Turbo otsa ei hakka saama? Keegi turbol seda varda pikkust ei ole proovinud muuta?
Ants86
1.9 passat 81 kw
Sai 96 kw turbo pandud aga enne seda jamas ka
Ants86
1.9 passat 81 kw
Taastatud turbo
Ants86
1.9 passat 81 kw
Sai ka tempandur ära vahetatud oli vigane. Originaal oli sinist värvi aga poest anti roheline ka see ei või lollitada. Osad rägivad et peab olema sinine osa räägivad et ei pea olema
1.9 passat 81 kw
No, kui ta 2200 peal võtab alles jõu taha, siis pigem on ikka ülelaadimisvõrgustikus, mitte temperatuurianduriga seoses. 😀 Gaasipedaaliandur on korras? Vaata arvutiga üle, kas läheb 100% peale.
Ants86
1.9 passat 81 kw
Arvuti näitas tempanduri viga ka ja sai vahetatud
Ants86
1.9 passat 81 kw
Kui sõita nii et pöörded kuskil 2000 kandis ja gaasi anda siis mõtleb vähe aega ja on minek korras see pull ongi kuskil 1600-2200 pöörete juures
1.9 passat 81 kw
Ei ütleks, et see mootor istmesse peaks tõmbama 1600 juures. Mul enda 81sel hakkab ka alles järsu gaasi vajutamisel seal 1900-2000 minema.
Ants86
1.9 passat 81 kw
Saan aru jah et päris rakett pole. Aga kui koha pealt kiirendama hakata siis poob kuskil 1600-2200 hinge kinni korra ja siis läheb uuesti pöördesse ja lõpuni välja
1.9 passat 81 kw
Tundub nagu geomeetria jääks kuskil korraks kinni ja siis hüppaks edasi sellise sümptomi puhul. Võib olla vabalt ka N75 klapp vigane, mis korraks kaotab vaakumi peale andmise ära vms. Spetsialistid, parandage mind, kui suund vale.
Mujal pööretel kinnipoomist ei ole, et välistada kütusefiltri viga?
Viimati muutis Attachment, 26 Nov 2021, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
Ants86
1.9 passat 81 kw
N 75 klapp ka vahetatud. Jah nii ongi et poob kinni ja siis hüppab edasi
Ants86
1.9 passat 81 kw
Ja poobki kinni iga käiga mille pöörded jäävad 2000 kanti peale seda jookseb ilma probleemitea 4500 pöördeni jälja
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
1.9 passat 81 kw
Kas see vaakumlõõts ei või seda jama põhjustada? Vaata kas hoiab vaakumit sees.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Ants86
1.9 passat 81 kw
Mis või milline vaakumlõõts
