VW Passat B8 1.8 TSI R-line Diamond White - 2017 - jussike
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 25 Nov 2021, 22:06
Siis saab ette võtta retrofit.
siLc kirjutas:
25 Nov 2021, 20:32
murf kirjutas:
25 Nov 2021, 18:13
siLc kirjutas:
25 Nov 2021, 17:00
2017 või 2018 tuli sulgemisnupule lisaks nupuke, mis vajutamisel ja siis võtmega autost eemaldumisel ise luugi sulgeb. Vajutad nuppu, võtad kodinad ja...eemaldud.
2021 aasta b8.5 sedaan ja polnud seal ühtegi lisanuppu. 1 ainus millest said koheselt sulgeda. Kui seda ei vajutanud, siis võid kas või Jenkat tantsides eemalduda, luuk jäi ikka lahti.
Edit: Juss jõudis juba sama öelda.
Nagu jussike ütles, et sedaanil polegi. Selle nupu leiab luukpäraga sõidukitelt (B8 universaal, Tiguan jms).
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 25 Nov 2021, 22:17
siLc kirjutas:
25 Nov 2021, 20:32
Ma tean. A küsimus ongi selles, millise loogika järgi sedaanil ei peaks saama luuki automaatselt sulgeda? On kellelgi hea teooria?
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 26 Nov 2021, 13:53
enam ei ole kahte nuppu enamusel, millel see funktsioon on. Jalaviibe aktiveerib selle nö viitega sulgemise, mille varem tegi see teine nupp.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 26 Nov 2021, 14:16
Golhv kirjutas:
26 Nov 2021, 13:53
Et kui varem läksid lahtiste kätega, vajutasid nuppu ja lahkusid käed täis ning luuk sulgus, siis nüüd on vaja kindlasti enne vehkida?
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 26 Nov 2021, 14:29
R36 kirjutas:
26 Nov 2021, 14:16
Golhv kirjutas:
26 Nov 2021, 13:53
kui tahad, et luuk sulguks siis tuleks üks viibe teha jah
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 26 Nov 2021, 16:39
Golhv kirjutas:
26 Nov 2021, 14:29
R36 kirjutas:
26 Nov 2021, 14:16
Golhv kirjutas:
26 Nov 2021, 13:53
Sedaanil kah?
maddis
Auto: VW Passat B8.5
Tänanud: 174 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas maddis » 26 Nov 2021, 17:27
murf kirjutas:
26 Nov 2021, 16:39
Golhv kirjutas:
26 Nov 2021, 14:29
R36 kirjutas:
26 Nov 2021, 14:16
Sedaanil kah?
Sedaan Arteonil toimib jalaviipega, ega vist Passat kehvem poiss ei ole :)
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 26 Nov 2021, 17:41
maddis kirjutas:
26 Nov 2021, 17:27
No minu b8.5 mis 02.2021 sünnikuupäevaga, ei olnud sellist luksust. Küss ongi, kas nüüd on probleem lahendatud?
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 26 Nov 2021, 18:22
maddis kirjutas:
26 Nov 2021, 17:27
murf kirjutas:
26 Nov 2021, 16:39
Golhv kirjutas:
26 Nov 2021, 14:29
Sedaanil kah?
mis arteonil :wtf: :D
aga normise pärast, artekas on sportback :D, aga sedaan passatil, vist ei ole seda minu teada, ju kaablimehed äkki saavad aidata?!
Kes tänasid kasutajat Golhv selle postituse eest:
maddis
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Nov 2021, 19:08
8.0 R-linele ei saanud viibetki tellida, ma ei tea kas 8.5-le saab.
Ja sedaanil puldist sulgemine on ka omaette tripper. Muidu puldist kinni ei lähe, kui oled võtmega tagumiku juures käinud ja siis tuleb ka puldi nuppu nii kaua all hoida kuni luuk kinni läheb, kui vahepeal kogemata katkestad, siis edasi enam ei lähe. Ukse nupust pm sama kepp.
Viimati muutis jussike, 26 Nov 2021, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Nov 2021, 21:11
Golhv kirjutas:
26 Nov 2021, 14:29
R36 kirjutas:
26 Nov 2021, 14:16
Golhv kirjutas:
26 Nov 2021, 13:53
See on küll debiilsus. Tühja käega nuppu vajutada on palju kindlam, kui pakid käes viibutama hakata. Kas viibe saab ikka õige? Kas selle kinnituseks vilgub või häälitseb ka miskit või peab pea kuklas jälgima, kas luuk läheb ikka kinni.
Ja mis siis saab, kui puu/carbon jalg on?
Viimati muutis jussike, 26 Nov 2021, 21:12, muudetud 2 korda kokku.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 26 Nov 2021, 21:34
jussike kirjutas:
26 Nov 2021, 21:11
Ega see andur nüüd materjalil vahet tee :mrgreen:
Aga tõsiselt, siis vaikselt tuleb oma vanust tunnistada ning hakata vaatama neid sõidukeid kus saab tagauksest/luugist ratastooliga otse sisse vurada. :wink:
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Nov 2021, 22:11
No füüsikat jälgides peaks enamus kuivad mitte metall materjalil olema kehvema elektri juhtivusega olema, seega raadio lainete edastamisel. Ilmselt pole Hansud selle peale tulnudki, et Husain Bolt saaks luugi lahti või kinni.., ingel [VW Bot: "Keel korda!"] sellel võivad titaanist need olla... või sisaldab carbon ka piisavalt süsinikku.... :think:
Viimati muutis jussike, 27 Nov 2021, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 26 Nov 2021, 22:20
Carbon sisaldab ikka süsisnikku :D Neid nuppe mis universaalil on ja sedaanil pole kuidagi retrofittida/ümber tôsta ei saa?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Nov 2021, 22:28
Nuppe saab ikka ümber tõsta, sest see kaks nuppu on täpselt sama suur kui üks nupp. Kindlasti suudetakse ka nende käsklused autole selgeks teha, nii nagu R-linele viibe, mida tehas ei paku.
Mul ootab sahtlis juba ca kolm aastat viipe antennide ja ploki komplekt, mida pole viistinud külge monteerida. Keylessi aju peaks seda toetama.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 27 Nov 2021, 18:06
Teeb viipe enne ära. Võtad rahulikult asjad ja lähed minema. Piiks käib ka. Rtfm :) kui votmega minema lähed siis sulgub ka luuk
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 27 Nov 2021, 20:14
Lugesin siin olevat jutu teksti.Annan enda arvamust. Auto on sõitmiseks.Mugavus,rooli võim,soe salong,klaasid puhtad,A B S.Airbag veojõu kontroll.Aga auto mugavusest ,,mugavusest,, on ju üle piiri mindud. Muud juttu ei kuule,ei loe ,et pane arvuti taha,et viga teada saada. Taga luuk viipega.? Kas WC esse lähed ka puldiga? Lolliks ju mindud oma ,,mugavusega,,.Septembris ju sõitis 22 a. tüdruk ennast surnuks rekka vastu,tänu oma nuti telefonile. OI.SEE Mugavus. See ainult uinutab.Tulles tagasi taga luugi juurde. Kindlasti on mõlemad käed kinni poe kottidega. Mugavus,aga kui palju keberniiti selle süsteemi korrashoiul?vaja?. Mõttetu ju eluliselt.
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 27 Nov 2021, 20:39
t6nis3 kirjutas:
27 Nov 2021, 20:14
Lp @t6nis3 palun loe foorumi reeglid uuesti läbi ja järgmised postitused tee vastavalt sellele!
Reeglid asuvad siin
Toon välja peamise:
"...Foorumi keel on EESTI KEEL, välja arvatud võõrkeelsed alafoorumid, kus toimub suhtlus teistes keeltes. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele ja on kohustuslik väljendada ennast normaalses kirjakeeles, kasutades elementaarseid kirjavahemärke ja grammatikat - grammatiliselt vigased postitused kustutatakse ehk jututoa släng ei ole tervitatav nähtus!..."
Saan aru, et tead kus asuvad koma, punkt ja muud lauselõpumärgid klaviatuuril. Kasuta neid korrektselt :wink:
Vabandust OT pärast, kuid pidasin seda hoiatamist vajalikuks.
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 27 Nov 2021, 21:08
tofetome kirjutas:
27 Nov 2021, 20:39
Toon välja peamise:
Seal samas reeglis ka nõue, et välismaa keelseid väljendeid ei kasutataks. :D
Vabandan OT pärast! :D
Tegelikult ammu oleks aeg reegel natuke ümber kirjutada: Et lubatud on teada tuntud ja hea eestikeelse vasteta sõnad või väljendid!
Nagu OT (offtopic) või midagi muud sarnast. :)
Viimati muutis MustVälk, 27 Nov 2021, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Nov 2021, 21:46
Hr t6nis, millist seost omab nuti telefoni näppimine ja auto mugavus varustus? Kas sapika roolis ei saa nutikat näppida?
See, et kui sulle mugavus ei istu, siis peavad teised ka kepiga käike segama ja võtmega uksi lahti keerama või?
Mina komplekteerisn oma auto ise ja valisin need mugavus lisad, mida ma ka koguaeg reaalset kasutan. Ilmselt oleks veel mõne lisa võtnud, aga sel ajal neid sellele isendile tellida ei saanud. Lisaks tellisin ka juurde turva varustust, mida standardis ei olnud.
Millist keberniiti sa taga ajad? Enamus rikkeid on inimeste enda põhjustatud (aku tühjaks lastud, nagu minulgi) või kuskile otsa sõidetud, kui auto edasi sõidab siis pohlad. Kui lõpuks mõni süsteem alla annab ja remonti jookstakse, siis selgub, et miskit tükkideks ja vesi on oma töö teinud ja kahju kordades suurem, kui oleks kohe remonti pöördunud.
Viimati muutis jussike, 27 Nov 2021, 22:03, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Nov 2021, 22:31
Pimeda test tehtud. Hetkel töötab DLA nii nagu peab.
Ilm oli muidugi ilus, seega kojameeste tulevik endiselt tume. Kui satun uuesti pimedas si** suusa ilma peale, ehk siis selgub tõde.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 28 Nov 2021, 00:05
tofetome kirjutas:
27 Nov 2021, 20:39
.... - grammatiliselt vigased postitused kustutatakse.....
Sorry, aga siis ei tohiks ühtegi t6nni postitust alles enam olla. Pole veel ühtegi grammatikale alluvat lauset näinud.
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 28 Nov 2021, 08:49
jussike kirjutas:
28 Nov 2021, 00:05
tofetome kirjutas:
27 Nov 2021, 20:39
Alguses proovin ikka heaga.. Võin julglt tunnistada, et mul ka mõni kirjaviga sisse tulnud ja teistel ka. Selle kasutaja suhtes rääkisin teiste modedega ja miski plaan on olemas.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Dets 2022, 19:52
Nõndaks, jõulupühale minnes oli jälle peni ilm ja DLA muutus üsna ruttu HBA-ks, minu taga ca 60km sõitnud B8-t see ilm igatahes ei seganud, selle tuled vehkisid küll nagu ette nähtud.
Tobe on see, et kui penide osakond on lõpetanud, siis ei taastu DLA ennem, kui oled auto korraks välja lülitanud. Peale Puhu ristis tankimist DLA taastus, kuni Jõgevani töötas ilusti, aga siis hakks jälle ködi sadama ja HBA oligi platsis.
Ilmselt ootab lähitulevikus ees klaasi ja kojameeste vahetus.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 27 Dets 2022, 11:30
DLA lülitatakse tõesti HBA-ks kehvade ilmastikutingimuste korral. Lörts. Vihm. See oli mul ka B8 puhul selline üllatustegur. Matrix led oma funktsionaalsust ei kaota jälleegi.
