VCDSiga vaadates veakoodid ees, et moodulid ei saa omavahel ühendust. Hommikul proovisin uuesti, lööb põlema punase roolivõimu tulukese, abs, airbag, esp, käsipidur, õlirõhk.
Kui need veakoodid on ees, siis kaabliga mootorile ligi ei saa, muud moodulid olid kättesaadavad. Kui auto käima panna, siis saab ka mootorile ligi.
Roolivõimu tuli on varem ka märku andnud, paned süüte sisse, läheb põlema, paned auto käima ja sureb välja, uuesti pannes kaob ära ja auto töötab.
Milles võiks viga olla, äkki oskab keegi midagi öelda? Diagnostika aeg on küll kinni pandud, aga see alles neljapäeval, autoga oleks aga vaja ka vahepeal liikuda.
Õlitaseme ja temperatuuri andur ning roolivõim on sama kaitsme all, mingi loogika ütleb, et ehk on siis viga selles ahelas ja see häirib teiste moodulite ühendust?
Kui mootoriaju oleks vigane, siis eeldaks et auto ei käivitu või ei käiks normaalselt.
Immo viga vist blokiks üldse auto käivitumise.
Või hoopis mingi süüteluku viga?
Autoscan kui ainult süüde sees ja tulukesed põlevad:
Kood: Vali kõik
Friday,03,December,2021,19:57:58:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.1.0
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ3CZ9E510472 License Plate: UUED KOODID
Mileage: 265850km-165191mi Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53
55 56 62 69 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E510472 Mileage: 265850km-165191miles
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
13-Auto Dist. Reg -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
55-Headlight Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 051 HW: 02E 927 770 AJ
Component: GSG DSG AG6 431 1818
Revision: 04843012 Serial number: 00000806100837
Coding: 0000020
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 50AFC547C0E33A06DB-513C
11 Faults Found:
18259 - Powertrain Data Bus
P1851 - 000 - Missing Message from ABS Controller
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:45
28775 - No Communication with Gear Selector Module
U0103 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:45
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 000 - Missing Message from ECU
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:45
18290 - Powertrain Data Bus
P1882 - 000 - Missing Message from Electric Parking Brake Controller
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:45
18036 - Powertrain Data Bus
P1628 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:45
18097 - Powertrain Data Bus
P1689 - 000 - Implausible Message from Elect. Load Controller
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:45
18270 - Powertrain Data Bus
P1862 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:45
18275 - Powertrain Data Bus
P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:47
01196 - Engine-Transmission Data Bus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:47
18274 - Powertrain Data Bus
P1866 - 000 - Missing Messages
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:47
U0103 - 004 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 0
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:47
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A
Component: Climatronic 120 0202
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 295948A348F92BCE7C-807C
3 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:48
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:48
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:49:48
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008534319
Coding: E3E28F8B00041A0047978F0017000000000BFF4764400175170000000000
VCID: 3365AACB5235611EC6-8066
Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 140508 022 0602
Coding: 00046997
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 240608 054 0402
Coding: 00209133
Shop #: WSC 12345
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 13: Auto Dist. Reg
Cannot be reached
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Component: J0527 0025
Revision: 00030000 Serial number: 3C5953507CR
Coding: 0201521
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 74E769D717BB26261F-8020
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAP H2ÿ 0021
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00002 - Transmission Control Unit
01316 - ABS Control Module
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 3C8 920 870 A HW: 3C8 920 870 A
Component: KOMBI H19 0023
Serial number: 00000000000000
Coding: 140F00
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
9 Faults Found:
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:44
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:44
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:44
12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:44
12727552 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:45
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:44
13639168 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:47
12658688 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:44
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Date: 2021.12.03
Time: 19:50:47
Address 19: CAN Gateway Labels:. 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 F HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2200
Coding: FDA57F464006139002
VCID: 24475997E7DBF6A64F-8070
13 Faults Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:49:54
03272 - Control Module for Audio Interface
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:49:54
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:46
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:46
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:46
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:46
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:46
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:46
01315 - Transmission Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:46
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:46
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:49
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:49
01312 - Powertrain Data Bus
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:49
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397998E370599B4E0C-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
No fault code found.
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1531
Revision: 71009005 Serial number: 00000611888607
Coding: 0000181
VCID: 408FF5071383CA864B-8014
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:51
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A0001860E763604941570084FCE707801
Shop #: WSC 19310 607 00002
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
3 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:44
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:48
00625 - Vehicle Speed Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:49
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_) Labels:. 1K0-907-532.clb
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Serial number: 2200
Coding: 00000001
Shop #: WSC 00000 000 1979136
VCID: 66C3039F9167C4B691-8032
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1531
Revision: 71009005 Serial number: 00000252388614
Coding: 0000180
VCID: 4189F0031889C38E44-8014
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.25
Time: 19:50:51
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Headlight Range
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Component: J388 TUER-SG HL 0309
Revision: 43004101 Serial number: 00000000444264
Coding: 0000144
VCID: 3169A0C3A829530EB4-8064
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Component: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A003002 Serial number: 00000113003101
Coding: 0100000200000000
VCID: 2E53BBBF79174CF6A9-807A
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 265857 km
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Component: J388 TUER-SG HR 0309
Revision: 43004101 Serial number: 00000000462948
Coding: 0000144
VCID: 326BAFCFAD2F6816CD-8066
Address 77: Telephone (J738) Labels:. 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Component: Telefon H06 3100
Revision: 00006000 Serial number: 20387920003816
Coding: 012100
Shop #: WSC 05314 000 00000
2 Faults Found:
03426 - Left Audio Channel
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
End-------------------------(Elapsed Time: 05:26)--------------------------
Kood: Vali kõik
Thursday,02,December,2021,21:16:50:00009
www.Ross-Tech.com
VIN: License Plate: 275PASS
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC F000AG 3107
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 00999 444 64523
VCID: 71E960C368A9130EF4-8024
5 Faults Found:
053283 - Please Check Fault Codes in Control Module for Automatic Distance Regulation
U1023 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 265695 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 07:19:32
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
(no units): 0.0
Bin. Bits: 00000100
(no units): 1.0
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 265722 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 16:32:56
Freeze Frame:
RPM: 2369 /min
Speed: 32.0 km/h
Load: 51.8 %
Voltage: 13.98 V
Idle Stabilization: -6.3°KW
RPM: 1174 /min
(no units): 48.0
049154 - Powertrain Databus
U0002 - 000 - No Communications - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 265800 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 11.7°C
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 93.0 Nm
Temperature: 6.3°C
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 265788 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 21:00:04
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
(no units): 3.0
Bin. Bits: 00000111
(no units): 0.0
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 265788 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 21:00:02
Freeze Frame:
RPM: 851 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
(no units): 3.0
Bin. Bits: 00000111
(no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
