VW Passat B3 1.9TD 55KW '92 - Maahärra
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 17 Nov 2021, 20:15
@pppp Kas ma eeldan õigesti, et "Sebring" veljed on need -
ja lõpptulemus oleks midagi sellist -
Samas.... kas universaali plastikud sobivad sedaanile?
Ise olen vaimusilmas oma Passatit rohkem sellise välimusega näinud...
Viimati muutis Maahärra, 17 Nov 2021, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 17 Nov 2021, 20:54
Olen avatud näidikute bloki pakkumistele.
Ei mfa-d! Spidomeeter toimib trossiga.
Viimati muutis Maahärra, 17 Nov 2021, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 18 Nov 2021, 15:36
Maahärra kirjutas:
17 Nov 2021, 20:15
Jah.
Plastikud on identsed mõlemal keretüübil.
Siis selliseks teegi.
Sinna lõigatud orig. koopaplastikute (küljeliistust ülespoole jääv osa) või vuhvlite (mäletamist mööda mingi aeg pakuti selliseid, mis vaid koopa ülemist osa katsid) lisamine minu meelest midagi juurde ei anna - eespool toodud piltide põhjal rattakoobastel roostet pole, mis peitmist vajaks.
Viimati muutis pppp, 18 Nov 2021, 15:45, muudetud 1 kord kokku.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 22 Nov 2021, 21:13
Nii...
Soetasin veljed Passatile.
Kronprinz KPZ 14x6, 4x100 keskava 57,1
Toodetud originaalis 1985 aastal BMW e30-le.
Kronprinz tootis ka originaal plekkvelgi BMW-le, Porschele jne.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 24 Nov 2021, 23:15
Mis nende velgede KBA number on?
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 25 Nov 2021, 21:23
pppp kirjutas:
24 Nov 2021, 23:15
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 11 Dets 2021, 11:54
@pppp valgustas mind selle velgede KBA numbri koha pealt -
KBA on Kraftfahrt-Bundesamt - liidumaade-ülene riigiamet, mis tegeleb tüübikinnituste, sõidukite, juhulubade registri pidamisega jne. Ehk siis umbes nagu meie liiklusregister ainult et palju suurem ja vägevam.
Koodi kujul KBA-xxxxx (kus x on numbrid) leiab igalt Saksamaal KBA-s registreeritud (sertifitseeritud) sõidukite lisavarustuse detaililt, velgedel algab see viiekohaline arv alati 4-ga. Selle KBA koodiga käib kaasas dokument nimega ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis), mis sisaldab muuhulgas nimekirja markidest ja mudelitest, millele antud veljed võib pikemalt mõtlemata alla kruvida.
Mis veel ....
Üks hea inimene annetas Passatile talverehvid. Sai need üks õhtu alla kruvitud. Nüüd saan Passati jalutama viia "südamerahus".
Käivitus isegi -15 kraadiga. Kuigi umbes pooled (loe - kaks kindlasti) ei toimi.
@jussike Pamper ei ole veel saabunud. Nii kipub olema nende tasuta lubatud asjadega. Ootan veel vähe. Kui ei tooda ära siis ostan ise.
Raadio - gamma 3 oleks minu sooviks. Mingine info on. Lähiajal uurin kas on see mida tahan.
Kunde poolne akna klaas nõuab vahetust. Pakkuda kellegil?
Läänemaal nägin ühte B3-e aianurgas seismas. Seda peaks minema lähemalt uurima.
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 12 Dets 2021, 11:25
-15 se ilma 2 küünlata ei plahvata ka kõige uskumatumas unenäos.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 12 Dets 2021, 20:03
Siim kirjutas:
12 Dets 2021, 11:25
challenge accepted, tuleb vaid uus külm ära oodata.
Rait.
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 12 Dets 2021, 23:47
Siim kirjutas:
12 Dets 2021, 11:25
Läheb ka ilma küünaldeta aga kindlasti mingit pidi mõistlik see pole. Kunagi sugulase B5l (1.9 81kw) ei toiminud ükski küünal, kuna relee oli vigane ja -10ga hakkas alles kurtma, et kuidagi kehvasti läheb käima. :lol: -21ga väänas veel ilma küünaldeta käima väga pika käiamise peale, isegi video sellest kuskil olemas.
Viimati muutis J.Aru, 12 Dets 2021, 23:47, muudetud 1 kord kokku.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 13 Dets 2021, 19:56
J.Aru kirjutas:
12 Dets 2021, 23:47
Sellepärast saigi küünlad ära tellitud ja kui saabuvad siis ka külge kohe.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 13 Dets 2021, 21:20
Ma väänasin kunagi (ostes) toledo ligi miinus -17 käima, eks ta lonkas nii ja naa, hiljem selgus, et ei võta küünlaid järgi.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 19 Dets 2021, 15:07
Täna siis @MustVälk aitas Peterburi mnt-l mingi firma imelikus tagahoovis ühte Passatit puhtaks rookida varuosadest mida soovisin omale.
Juppe tuli üksjagu.
Kapoti vahetasin välja. Esimese stange tõin ära. Tulede raam koos tulede ja viledega. Veel üks iluvõre. Esimesed uksepolstrid. Peeglid (neid on nüüd vist kuus tükki garaažis). Kojameeste hoovastik koos mootoriga. Esitiivad.
Mingit mudru oli veel....
Raadio ka! VW beta siis.
Tänanud: 819 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 19 Dets 2021, 15:46
Aga pole tänu väärt. :)
Doonor oli nii heas korras, et seda oli kahju lammutama isegi hakata.
Aga noh nüüd on doonori nina juba osaliselt maahärra auto küljes. :)
Ega kellelgi korralikku punast kapotti ei ole vaja?
Maahärra autole sai ilus punane kapott mis ei vajanud värvi. Vana tõin tagasi linna.
Vajab lihvi ja värvi, aga roostet ei paista kuskil. :)
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 19 Dets 2021, 19:58
Kiri ütleb küll, et Passat b3 aga reaalselt pole ise ühelgi Passatil näinud.
Küll Ventol....
@MustVälk sellest vigurist oli täna juttu.
Viimati muutis Maahärra, 19 Dets 2021, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 819 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 19 Dets 2021, 20:24
Pigem Vento omad tõesti. Olgugi, et B4 on nupp tagatule sees, aga B4 tagatuled on teised.
Kas sellest ei piisa, et leiad uued pirni hoidjad? Või oli see kinnitus katki tule korpuse poolt?
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 23 Dets 2021, 17:36
Ku#adi t#ra ma ütlen. Igavesed mu#ni jupid.
Võtsin siis täna käed taskust välja ja hakkasin Passatile originaal stanget ette sobitama.
No joppenpuhh ma ütlen. Uskumatu lihtsalt!
Selleks, et see tuuning kätte saada lõikasin ta külgede pealt läbi. Rellakaga.
Miljon sala kruvi igalpool.
Järgmine üllatus.... Keegi idioodist geenius oli selle esimese tala keevitanud nende kronsade külge mis raami sees poltidega kinnitatud....
Mis siis ikka... Lasin need poldid lahti ja kerge sikutamise tulemusena oli see tala mul käes.
Ja rändas kohe metalli hunnikusse.
"Uued" kronsad oli kohe võtta tänu sellele, et Siim need pühapäeval koormasse viskas. Tänud!
Järgmine üllatus...
See idioodist geenius oli maha lõiganud ka need stange külgesid fikseerivad kinnitus kohad!
Nii... Siis algas kokku monteerimine.
Ja jälle üllatus. See tõmbe aas ei lasknud stanget koos talaga oma kohale. Lihtne lahendus motivaatoriga ja kohe läksid asjad paremaks.
Nende külje kinnitusega tegelen tulevikus. Vaja nüüd otsida ja kätte saada mõne doonori küljest.
Tuuningu lõikasin tükkideks.
Vaadates Passatit ühte ja teist pidi.... tabasin ennast mõttelt... äkki tõesti peaks need GT plastikud sebima ja külge panema?
Panin ka need kaasa saadud tuled ette. Reflektorid tundusid paremas korras olevat. Boonusena avastasin, et neil on see reguleerimis mootorid küljes. Seoses sellega on vaja tulede lülitit millel see rattake ka küljes, et saaks salongist tulede kõrgust säädida.
Ja kui näete, et auto mida tahate osta on tuunitud... Jalutage kohe minema! Vastikud üllatused võivad ees oodata.
Viimati muutis Maahärra, 23 Dets 2021, 17:46, muudetud 2 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat Maahärra selle postituse eest:
Tänanud: 819 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 23 Dets 2021, 17:52
Selle sama doonori käest oleks pidanud pikemalt need stange kronsad lõikama maha.
Kronsad olid olemas, sest me ei suutnud seda originaal stanget kätte saada tala küljest.
Miljon plastikust kinnitust oli seal. :D
Aga mu kõhutunne vist ei peta, et su masina nina ehk on natuke kõveraks sõidetud.
Kui veoaas on vales kohas juba. Ma ei jõudnud poolraami otsi vaadata.
Viimati muutis MustVälk, 23 Dets 2021, 17:55, muudetud 1 kord kokku.
golfimees
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 23 Dets 2021, 21:34
B3-l tulede kõrguse regulli lüliti täitsa eraldi, kood 357941333. Juhtmestikku ka vaja
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Dets 2021, 22:07
Korra kommenteerin Sebringu kvaliteeti, mis on täis prügi! Pehmed kui Türil toodetud alu valu flegenid kunagi, need kroonprintsid ilmselt kordades asisemad :thumbup:
Mingeid imelikke juppe, plaste jms, võid uurida uno lt või ka notfastilt, ma neilt omal ajal sain kõik vajaliku enda omale :)
Viimati muutis tito, 23 Dets 2021, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 24 Dets 2021, 04:50
MustVälk kirjutas:
23 Dets 2021, 17:52
Vaatasin lkf lehele huvipärast - see auto on vähemalt kaks korda kokku saanud länkariga.
golfimees kirjutas:
23 Dets 2021, 21:34
Kapoti all on vajalikud pistikud olemas. Ehk siis armatuuri alt midagi puudu + see rulliga nupp?
tito kirjutas:
23 Dets 2021, 22:07
Õnneks või kahjuks ei tea Sebringi kvaliteedist midagi. Ja kui aus olla siis väga ei sümpatiseeri ka.
golfimees
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 24 Dets 2021, 15:04
Muidugi pole võimatu, et armatuuri all ka pistik olemas, näiteks on keegi eemaldanud lüliti ja tulemootorid vms.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 610 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Dets 2021, 16:36
Selle põlvkonna autodes võib isegi tehase poolt olla nö igaksjuhuks juhtmeid olemas, st et kõik autod tulid ühesuguse juhtmestikuga olenemata lisade olemasolust.
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 24 Dets 2021, 19:18
Täis lisadega autol juhtmestikus ei ole vabu juhtmeid ,,nn ripakil,,
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 24 Dets 2021, 20:09
t6nis3 kirjutas:
24 Dets 2021, 19:18
Passat CL on nii plank kui võimalik. Ja CL mul on.
