Passat 2011 bens+cng ei käivitu
Pirnisiider
Telefon: 53838379
Auto: Volkswagen passat 2011
Lugemata postitus Postitas Pirnisiider »
Tere, autoks on Volkswagen passat 2011 (bens+ cng gaas) ning tean, et mul on 1 bensu pihustitest läbi, kuid see pole varem sõitmist takistanud, sest sõidan enamusaja gaasiha. Lasin eelmine nädal autol vahetada süüteküünlad ning peale seda hakkasid autol kohapeal seistes pöörded kõikuma 600-1200 vahel, aga ainult sooja mootori korral. Vahel kui tegin väikese peatuse peale sõitu ning käivitasin uuesti auto, siis see suri kohe välja ning uuesti proovides käivitis jälle normaalselt. Eile suri esimest korda lihtsalt niisama kohapeal seistes välja. Täna käisin hommikul korra sõitmas, ei olnud väga hullusti viga midagi, kui nüüd ohtul uuesti sõitma minnes auto enam ei käivitunud. Proovisin päris mitu korda kuid lãheb tööle ara ning gaasi vajutades kaob autol nagu jõud ara ning sureb välja.
Et tekkis küsimus, kas võib olla midagi süüteküünaldega valesti, või siis on ikkagi nüüd lõpuks pihustid omadega nii läbi, et vajavad vahetust?
Viimati muutis GTI, 13 Dets 2021, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänatud: 154 korda
Auto ei käivitu
Küünlad said õiged? Ainult üks küünla variant (lisaks originaalosa, mis on sama NGK küünal) on gaasika jaoks õige - https://aeromotors.ee/kataloog/article/594473/91629-ngk
Pirnisiider
Telefon: 53838379
Auto ei käivitu
siLc kirjutas: 13 Dets 2021, 16:35 Küünlad said õiged? Ainult üks küünla variant (lisaks originaalosa, mis on sama NGK küünal) on gaasika jaoks õige - https://aeromotors.ee/kataloog/article/594473/91629-ngk
Arve peal kirjas NGK SIZFR6A6D süüteküünal.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Esiteks, vabandust väljenduse pärast aga debiilne on sõita 3 pihustiga, eriti kui tead, et üks läbi. Uus tutikas pihusti 100€ ringis ja vahetus pole eriti keeruline.
Teiseks ilmselt on sul drosselklapp, mis peale kompressorit aga enne turbot läbi. Võiksid veakoode lugeda, b7 piisavalt tark auto, et näitab, mis tal viga on.
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
B7 peaks ju armatuuri ka karjuma, et midagi katki on - mul käis seal ikka kõiksugu kirjeid läbi, kui pihusti saba andis, nt check engine, edc jne. Muidugi kui kollane mootori tuli pole default enda masina puhul....
Aga eks beid surnud bensupoolega raiped hakkab järjest rohkem ennast näitama, mida cng hind lakke ronub.
