Vw Jetta Mk1 Td 83.a K.siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Tere.
Imelikul kombel, maeiteamiks, sattus mulle üks vana jetta. Kas just seda nüüd vaja oli, ei tea. Tõmbas selle poole just see, et 2 ukseline. Läksin vaatama, üsna kindel olles, et tühjade kätega ma tagasi ei tule, kuna see vanade autode haigus lööb ikka veel vahepeal välja. Istus seal nukralt lume all, külm oli kah, isegi seest oli härmas. Vaatasin siit ja sealt ja ikka need tüüpkohad nagu ikka, aukus. Kuigi peab tunnistama, et minuarust täitsa hea eksemplar. Natuke parem kui roheline golf oli, kuid samas ikka palju parem kui kollane on. Leppisime kokku ja järgmine päev sai treilaga ära toodud. Pagassi lahti ei saanud, kuna lukk oli arvatavasti jääs. Samas hiljem selgus et lukk katki. Sai siis katkise tule august käsi sisse aetud ja lahti tehtud. Oh sa! Põhjamatt olemas ja täiesti terve. Armaturi alumine pool ka olemas. Uued esi kettad ja klotsid ka pagassis ja muud prügi ka. Hiired olid seal omajagu tralli teinud, õkk.
Mootori poole pealt niipalju, et vahel on turbodiisel, ei tea mitu kw ega midagi. Polnud ammu ammu käivitatud. Õli tundus ka enam mitte sees olevat, sai lisatud. Peale juhtmete puhastust ja kapotialla paagi tegemist, sai pikalt käiatud, kuid tööle ta läks. Uskumatu.
Hetkel plaanides niipalju, et põhjaalune ja tagaots korda teha. Sìis mõtleb edasi. Rohkem postitan vist instasse kui siia, sealt leiab mind kui Simsonmk1s
Igatahes mõned pildid ka siia alla.
Viimati muutis K.Siim, 19 Dets 2021, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Viimati muutis K.Siim, 19 Dets 2021, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
See on üsna hea, mootor on 1,6 TD ja 59 kw.
Seda näpid pisut juurde ja küll ta liigub.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 5 korda
Mitte ei saa aru kus seda 1,6td 59kw mootorit näed? Millegipärast on ikka 1,6td 51kw mootor seal vahel.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Voibolla..
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Transpordiameti järgi on üldse 1.6-ne 40 kW
Et teeme panused, mis mootor lõpuks on?
Jõudu ja jaksu, igav ei tundu niipea hakkavat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 5 korda
Vaatasin lihtsalt et mul ka kaks 1,6td 59kw pilli aga nendel kõigil turbo vahel tosooli torud koos ringluspumpadega originaalis.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
OK,
Vesijahutusega turbo on siis 59 kw-l, jälle targem.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Ei teadnudki, et nendel vanadel üldse vesijahutusega varianti oli. Niipalju kui neid kaunasid elus näppinud, siis ikka õliga olnud siiamaani.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Vahepeal sai üks päev võetud ja sillakinnitused ära keevitatud põhja alt.
Samuti sai kasutaja Addx-i käest toodud tagapaneel.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Ega vahepeal palju pole muutund. Nipetnäpet siit sealt. Pole olnud aega ka siia kirjutada.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Nonii. Pole olnud üldsegi aega tegeleda. Asjad siis niikaugel, et sai osati kokku pandud.
Vahepeal tehtud:
Kõik piduritorud
Esi suppordid taastatud
Taga pidurid korrastatud
Uued käsipiduritrossid
Paak alla pandud ja uus tankimistoru pandud.
Uus kütusepaagi kork
Soetatud kasutatud "uus" tagatuli, vähemalt parem kui see mis küljes
Sisu kokku pandud enamjaolt
Esimesed istmed toodud tuttavalt
Audi rool välja vahetatud originaal rooliga
Taga ja esistanged külge
Tuled, võred külge
Ühe poole silla jupid vahetatud
Poolteljed alt võetud ja ootavad järjekorras
JNE.
To do:
Amordipüstakud vahetada, peale vedrude kõik olemas, aga vedrud peaksid ka saabuma mõne päeva pärast, siis saab nondega jännata.
Teise poole silla jupid vahetada (olemas)
Veovõllid korrastada, puhastada, otsad vahetada.
Radikas tellida ja ette panna koos mõnede lõdvikutega
Mootoriruumis korrastada natuke juhtmestikku
Kütusetorud vedada
Tagatulede juhtmestik kokku monteerida mitmest erinevast
Logarid alla panna ette
Summuti täispikkuses valmistada
Sisu kokku panna, kui saab elektrisüsteemi korda salongis
Tuled ja signaal korda saada
Esiklaasi pesu süsteem juurde lisada, pole ühtki osa tollest seal alles.
Raadio koos paari kõlariga sisse panna.
Reg numbrid värskendada
Oeh, eks ole veel ja veel teha.
Mingi päev sai ka Tallinna kandis käidud ja 15" ATS Cupid toodud, ei teagi kas paneb nood siia alla, või siis rohelisele ja rohelise rattad sellele. Eks seda näha ole.
Vahepeal tehtud:
Kõik piduritorud
Tuled, võred külge
JNE.
To do:
Kütusetorud vedada
Viimati muutis K.Siim, 08 Juun 2022, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Oeh jah. Pikk aeg möödas ja lõpuks sain oma kasutajaga sisse siia foorumisse. Suured tänud Petsile, kes abistas selle mingi erroriga, mis ei lasnud logida.
Nii, ei see auto ei ole veel surnud ega mädane kuskil kuurinurgas ja ei ole veel juppideks müüdud ning juhtmeid ära kooritud, et vaske saada. Siiski on ta alles ja eksisteerib (kahjuks hetkel jah, lihtsalt eksisteerib) hoovi peal. Nimelt palju asju on selle aja sees toimund ja juhtunud, kuid liialt pikka juttu ei ole mõtet toota, muidu lugeja väsib veerandi peal ära ja kerib edasi. Tubli kui siianigi oled juba lugenud, minu tänu teile. Ühesõnaga kiire kokkuvõte sellest, mis on toimund ja .....no ega niipea vist edasi ei toimu midagi, kuna tiba teised plaanid selle aastaga/suvega. Sai siis värvitud nagu kõik näinud piltidelt, kokku pandud ja sõitma saadud. Enamus asju listist sai ka tehtud. Kuigi ülevaatusele selle mootoriga ei lähe, siis sai ära koju sõidetud salaja tasakesi pimedas nii et keegi ei näeks, ja oh üllatust, ise ka ei näinud enam lõpuks kuhu sõita. Kuna koju 50 km, siis poole eepeal umbes sain aru et midagi on väga mäda ja no tuled ei valgusta enam üldse. Okei, lõpuks taipasin teeserval naist järgi oodates, et genekas ei lae ja jätsin auto seisma....no olen ikka jobu vahepeal. Okei, kiire kõne, et võta köis kaasa. Mõeldud tehtud, pill käima tõmmatud ja pimedas eesmise auto tulede järgi koju veeretud. Ja nii ta hetkel seisab ja ootab edasi tegemiseks aega.
Mingi hetk sai käidud ka ühte samasugust osandamas. Tuli terve ports juppe sealt isegi, neist parimad olid stanged ja esituled, ning nipet näpet veel.
