Volkswagen DSG-d ja õlivahetus.
Pulku
- Auto: Škoda Octavia 2.0TDI L&K 2018.a, Škoda Rapid 1.4TSI Sportline 2016.a
- Tänanud: 116 korda
- Tänatud: 44 korda
Targemad on väitnud, et need kastid tahavad just koormust saada aegajalt.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Korraliku LS-ga Rootsisttsaar100 kirjutas: ↑26 Aug 2021, 20:17 Mis dsg kast sellel autol võiks olla https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3560888 ? 7 käiguline kuivsiduriga? Kuidas selline automaatkastiga väikekaubik haagise vedamisse suhtub? Liiga kasti ei lõhu? Haagist ei veaks igapäevaselt, aga vahel ikka vaja! Vabandust, kui vales teemas!
Pidime paarimehele just (teisipäeval) ostma ühe inva varustusega Caddy Maxi Life, Rootsist, 2012a. ja kellal 403k
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 189 korda
Rootsis kui heaoluühiskonnas on neid vanureid päris palju neh - ning tiksuvad seal
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 43 korda
40 tuhhi aastas. Elavad siis autos? Bussipargi Ülemiste rooli keerajad olid kahekesi. Tegid rahva vahetust. Kaliningrad . Peterburg. Said Ikarusele sisse kahekesi 100000. Miljon. Lugege arhiivi.Jutu mõte. Ostke auto,peksa saad igaljuhul. Muidugi mitte tutika auto kohapealt. Sealt maksad muidugi kordades rohkem kui asi väärt. Uus auto on ainult Eestis rikkulitele. Ei solva. Lihtsalt ütlen.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kui see oli minu kommentaari kohta, siis pigem vaadatakse mulle otsa, kes ma sõidan aastas ca. 10000km, et miks sa üldse dislat omad? Ok, ma kasutan aastaringselt erinevaid sõidukeid ja see 10k aastas siis ühe auto kohta.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Toon veidike maa peale tagasi. Caddy 2015+ peal on 2.0 TDI neljas võimsusastmes: 55, 75, 90 ja 110kW. Mootori riistvara on neil kõigil sama, erinevus mootoriaju seadistuses ja käigukastis. Automaatkast samuti lisandunud näiliselt suurele jõunumbrile vastupidav DSG DQ250. Kui mootor on tehasest tugevalt deforsseeritud (madalamate maksude jms eesmärgil), siis selline ligi 100% jõukasv võibki vägev tunduda
- links
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 70 korda
Nüüd rikkusid selle roosa manna ärasiLc kirjutas: ↑28 Dets 2021, 12:45 Toon veidike maa peale tagasi. Caddy 2015+ peal on 2.0 TDI neljas võimsusastmes: 55, 75, 90 ja 110kW. Mootori riistvara on neil kõigil sama, erinevus mootoriaju seadistuses ja käigukastis. Automaatkast samuti lisandunud näiliselt suurele jõunumbrile vastupidav DSG DQ250. Kui mootor on tehasest tugevalt deforsseeritud (madalamate maksude jms eesmärgil), siis selline ligi 100% jõukasv võibki vägev tunduda![]()
ivorturb12
- Tänatud: 2 korda
Kas keegi oskab öelda täpsemalt, mis tüüpi kast 2016 touranil, 1,4 110KW mootoriga isend?
Kas DQ200 ?
Kas DQ200 ?
Viimati muutis ivorturb12, 17 Mär 2022, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 184 korda
Jepivorturb12 kirjutas: ↑17 Mär 2022, 12:21 Kas keegi oskab öelda täpsemalt, mis tüüpi kast 2016 touranil, 1,4 110KW mootoriga isend?
Kas DQ200 ?
- Tänatud: 43 korda
Ei oska käigukasti kohapealt sõna võtta (pole automaat) ,kuid DG200 0N kõige lahjem,seega kõige nõrgemale mootorile mõeldud. Vastavalt on ju ülekanded.
Kus üldse oleks soovituslik lasta käigukasti hooldust teha, kas ainult volitatud esindaja juures? On see keeruline protsess, mis maksab?
- etnies858
Soovitaks forssi, saavad ideaalselt hakkama sellega ja hind jumala okei.
Juhuslikult kui DQ200 siis kõige parem hooldus on raske käru sappa panna ja peenestada 20-30km, et siduripind hää saaks jälle. Sinna läheb liiter õli ka sisse ainult (meh.plokile).
- Tänanud: 95 korda
Teadmata mis autost üldse räägitakse siis avaldatud info baasil saab öelda, et on lisaks volitatud esindajatele ka teisi kohti kus saab käigukastile hooldust teha. Ilmselt on protsess autoomanikule piisavalt keeruline, kogemusi omavale ettevõttele igapäevatöö ning maksab ta täpselt sellise summa, mis esitatud arvel kirjas.
- siLc
Mitte ainult mehhatroonku, vaid õli saab vahetada ka käiguosas.
Rääkides meile mis autost jutt, mis mootoriga ja mis veoskeemiga. Lisaks on kasti kood kirjas auto andmelehel, mille leiate hooldusraamatu vahelt ja pagasiruumi põhjast. Reeglina käigukasti kood on kirjeldusega "Trans. code". Kasti koodi guugeldes võib (aga ei pruugi) teada saada selle tüübi.
Viimati muutis siLc, 19 Mär 2023, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
janhen
- Auto: Golf VII CL
- Tänatud: 2 korda
Küsimus teadjatele,
DQ200 TSN7 kast, esindus ütleb et see hooldevaba ja õlivahetust ei ole ette nähtud.
Võivad küll teha, aga kätte saab 1/3 õlist.
Kas on mõtet see 1/3 ära vahetada või pigem mitte. Autol läbisõit 180T.
Edu,
Edu,
Viimati muutis janhen, 12 Mai 2023, 09:12, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Pigem ei saa 1/3 kätte. Kui endal on soovi vahetada, siis võiks ikkagi vahetada.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Kas neil kastidel uue õliga vana väljapesu ei saa teha? Osadel turbiiniga kastidel(eluaegse õliga) pidi seda tegema ja asi toimis edukalt.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- siLc
Uute linnalegendide juurdetegemise vältimiseks võiks siis juurde mainida, et mõeldud on ikka mehhatroonikaosa? Sest DQ200 on nii käigukasti mehhaanikaosa, kus käib käigukastiõli, ja mehhatroonikaosa, kus käib hüdraulikaõli.
Marko_L
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Küsimus. Ja vabandan, kui võhiklik, aga igasugune arusaamine DSG kastist puudub paraku.
Auto on Passat, B8, 1,8 TSI, 2016. Kast suure tõenäosusega DQ200.
Kas on kellelgi kogemust mehaanilise osa õlivahetusega? Kas mõjub ja kuidas mõjub? Oleks tarvilik teha? Viimasel ajal olen täheldanud kerget vibratsiooni kohalt minekul ja ei oska öelda, kas on üldse kastiga seotud. Lisaks mõtleb veidi kaua pärast auto käivitamist ja DRIVE valimist.
Nimelt piduripedaal alla, auto käivitamine, panen DRIVE, pidur lahti, annan gaasi ja armatuuri tuleb kiri, et apply brake. Vajutan piduripedaali, lasen lahti ja liigub. On see üldse kastiõliga seotud või pigem tarkvara?
