VW B8 1.8TSI - Miilits
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Ja olen kindel, et maantee ääres on liikumas olnud jõulumees rudolfiga
https://www.upload.ee/files/13742420/tr ... C.MOV.html
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
oihh
miilits kirjutas: ↑25 Dets 2021, 13:35Ja olen kindel, et maantee ääres on liikumas olnud jõulumees rudolfiga
- Tänanud: 16 korda
Kas piduriklotsi andur on jätkuvalt vaid ees b8-l? Läks põlema, obd11 ei anna viga, et arvata ees v taga, v milline.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Kas mitte parem polnud. Sellest jupp aega möödas, kui vahetatud sai ei mäleta täpselt kumb. Kui ratta välja keerad, siis peaks see kaabel näha olema.
- Tänanud: 16 korda
Viimati muutis miilits, 29 Dets 2021, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Poisid ja tüdrukud, kas tallinnas peale mölleri veel kohti, kes acc kalibreerimist teeksid. Forsi lehte vaatasin, juttu nagu pole ja ei tea, kas pühad juba, aga telole nad ei viitsi küll vastata.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Puuriit
- Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 101 korda
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Uuri Tähesaju osakonnast.
- Tänanud: 16 korda
Eks sinna mollleri minek ongi, aga lootsin kiiremini löögile saada
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
Homme on aastavahetus, mis tähendab 3 päeva ... ning 2022 aasta esimesel nädalal kalibreerivad kõik mehaanikud oma optikat paika tagasi, seejärel võetakse klientide autosid vastu. Tark ei torma, pane rahulikult aeg kirja ja take it easy.
- Tänanud: 16 korda
Eks laias laastus nii lähebki, hommikul käik kiirelt tuttava juurde videviku garaazi, ette uued kettad klotsid boschi omad, saab kulu numbri selle aasta sisse veel sättida
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Et kas nüüd kõrvalukse kessy link kutu?
B7 Start System Interface
System description: VWKESSYMQB
Software number: 3Q0959435E
Software version: 0811
Hardware number: 3Q0959435E
Hardware version: 036
Faults:
B116C29 - Front passenger exterior door handle touch sensor
Implausible signal
static
Priority - 4
Malfunction frequency counter - 10
Unlearning counter - 135
km-Mileage - 111320 km
Terminal 15 Kessy specified value - Off
Terminal 15 Kessy actual value - Off
Terminal 15 central electric actual value - Off
Terminal 15red Kessy specified value - Off
Terminal 15red Kessy actual value - Off
Terminal S Kessy specified value - Off
Terminal S Kessy actual value - Off
Terminal S central electric actual value - Off
Terminal 50 Kessy specified value - Off
Terminal 50 Kessy actual value - Off
ZAT pressed - Off
Park selector lever position - Engaged and locked
Request active - Condition not met
Enabling steering column lock - Condition not met
Enabling immobilizer - Condition not met
No active error mode - Condition met
Key signature validity - Condition met
--- - 12.800 V
Driver information key position copy workshop - not active
Driver information, roll warning - not active
Driver information, emergency shutdown - not active
Internal key position - Kessy_defect
Driver information comfort switching - not active
Vehicle speed - 0.0 km/h
Engine speed - 0.0 1/min
--- - Vehicle secured
Approach to the inside - not active
Actuation to the inside - not active
Approach to the outside - not active
Actuation to the outside - not active
Pulling actuation, outside door handle - not active
Coding information - coded
Driver door - Closed
Front passenger door - Closed
Left rear door - Closed
Right rear door - Closed
Active LF scans - Entry_Exit_Scan_1
ID sensor 1 authentication, status - No response
ID sensor 2 authentication, status - No response
ID sensor 3 authentication, status - No response
ID sensor 4 authentication, status - No response
SPN Byte 0 - 0
SPN Byte 1 - 0
SPN Byte 2 - 0
date - 2022-01-13 16:55:32
B117011 - Front passenger access/start system antenna
Short circuit to ground
static
Priority - 4
Malfunction frequency counter - 24
Terminal 15 central electric actual value - Timeout
Terminal S central electric actual value - Timeout
ZAT pressed - Off
Park selector lever position - Timeout
--- - 12.863 V
--- - Vehicle locked externally
Active LF scans - Init
SPN Byte 0 - 0
SPN Byte 1 - 0
SPN Byte 2 -
Faults:
Implausible signal
static
Priority - 4
ZAT pressed - Off
--- - 12.800 V
SPN Byte 0 - 0
SPN Byte 1 - 0
SPN Byte 2 - 0
static
Priority - 4
ZAT pressed - Off
--- - 12.863 V
SPN Byte 0 - 0
SPN Byte 1 - 0
SPN Byte 2 -
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Tobedad ilmad ka hetkel. Mul tegi juhiuks siin trikke.
Kessy ei toiminud mingiaeg...korraks
Ja ukse kinni tõmbasid näitas ikka, et uks oleks lahti.
Sula oli ja siis hommikul külmetas. Panin autos 26 kraadi sooja...jätsin pooleks tunniks käima.
Ukse teema lahendatud. Sain vähemalt sõitma.
Päev otsa ajasin passatiga tööasju ka...sõitsin.
Igaksjuhuks viisin ööseks korraliku sooja garaazi. Nüüd nagu korras.
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Mul oli eelmisel talvel sama jama, sel käesoleval null probleemi. Eriti tüütu kui soovid lühikese otsa teha - uks ära ei sula, auto arvab, et uks on lahti ja autot ka enne lukku ei saa panna kui uks ilusti ära sulab.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- Tänanud: 16 korda
Fyysilislt korras koik, kui puldist kinni lahti teha. Kôrvaukse lingil ei funka kessy, ei avamist ega lukustust, kohe viga sees. Ei olnud mingit meelitamist asjas, lihtsalt lõpetas lepingu ja kôik. Vôimalik, et lingi taga juhtmed, pistik vms, peab kunagi kui aega, siis vaatama. Hetkel peaks kell tagurpidi kàima, et arga leida selle jaoks
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Vahepeal sai uued filtrid, ôlid, taha uued kettad klotsid ja tehhi tegema. Auto korras, aga et ika midagi meestel öelda oleks, siis p.tagumone seisupidur pidi vasakust natuke kehvem olema. Et miks üleliigset juttu puhuda neil nagu peaks ehmunud näoga remonti jooksma vist nende arvates
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
El. mootor siis suremas ühel pool?miilits kirjutas: ↑21 Juun 2022, 16:58Vahepeal sai uued filtrid, ôlid, taha uued kettad klotsid ja tehhi tegema. Auto korras, aga et ika midagi meestel öelda oleks, siis p.tagumone seisupidur pidi vasakust natuke kehvem olema. Et miks üleliigset juttu puhuda neil nagu peaks ehmunud näoga remonti jooksma vist nende arvates
- Tänanud: 16 korda
Vabandust, sôidupidur oli ikkalinks kirjutas: ↑21 Juun 2022, 22:13El. mootor siis suremas ühel pool?miilits kirjutas: ↑21 Juun 2022, 16:58Vahepeal sai uued filtrid, ôlid, taha uued kettad klotsid ja tehhi tegema. Auto korras, aga et ika midagi meestel öelda oleks, siis p.tagumone seisupidur pidi vasakust natuke kehvem olema. Et miks üleliigset juttu puhuda neil nagu peaks ehmunud näoga remonti jooksma vist nende arvates
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Poisid ja tydrukud, kas weba puldi patarei vahetusel
On vaja mingeid rituaale ka teha või peaks kohe asi fungama? Hakkas teine viimasel ajal nöökima, uut patarei sisse ja jumala vaikus, ei põle led üheski värvis puldid. Andis lihtsalt otsad, et tema vajutused said täis?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Milline see pult on? Sellel ümaramal olen ise ka vahetanud ja toimis rõõmsalt edasi. Sellel kandilisemal ei ole veel miskit tühjaks saanud, et selle osas ei oska miskit öelda. Ega pulti muidu uuesti õpetada ei ole proovinud?
