Vajaks abi.
Olen vahetanud kõike, hammas rihm ja rullikud, veepump, õli, filter, küünlad, pihusti tihendid.
Auto ei lähe hommikul käima esimesest korrast, kui õues oli -10, siis läks ilusti käima. Täna oli 0 kraadi ja seitsmenda korraga sain käima.
Keegi ei saa aru miks see nii!
Äkki saan siin abi?
VW Passat B6 2006.a 125 kw ei käivitu korrektselt?
Viimati muutis argo, 04 Jaan 2022, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 18 korda
Jahutusvedeliku tembi andur paneb segast?
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
Aga peale esimest starti terve päev läheb käima nagu uus auto, ainult kui seisab näiteks 8 tundi siis hakkab sama.
Ja auto läheb soojaks ja hoiab temperatuuri ilusti. Kas jahutusivedeliku temperatuuriandur ei mõju temperatuurile?
Viimati muutis argo, 04 Jaan 2022, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 18 korda
Kütuse etteandmises miski tagasivoolu klapp läbi, mistõttu pikapeale kütus vajub niipalju tagasi, et ramp jääb tühjaks?
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Kõlab nagu klassikaline BMR-mootor(Big Money Waste).
Kuidas @worldonfire kommenteerid?
