T5 2.5TDI kütusekulu
Produkty
Lugemata postitus Postitas Produkty »
Tekkis küsimus kui palju kellegil antud mootor liitreid sajale võtab ?
Endal on 128kw atm kastiga ja ilmast sõltumata on kütusekulu peaaegu 20l sajale linnas. Soojemate ilmadega sai linnas sõidetud lagi 450km paagitäiega, praeguste külmadega ei tule 400kmgi täis.
Ei oma sellise mootoriga autot, aga 20 sajale on kindlasti palju.
dub1
Telefon: 5 8257569
Kui mul automaat oli, siis lagi oli linnas 10 sajale.
Maanteel 7-8 sajale.
Praegu 96kw manuaal ja linn ikka 9-10 ja maantel 6.5-7.5 sajale
VäikeWürst - VW
Produkty
Huvitav on ka see, et ühtegi veakoodi mootori poolel sees ei ole, aga kui kapott lahti teha, siis on täpselt selline heli nagu lööks õhufiltrisse tagasi.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Nukkvõll kulunud?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 27 korda
jussike kirjutas: 14 Jaan 2022, 15:53 Nukkvõll kulunud?
t6nis3 kirjutas: 13 Jaan 2022, 19:57 Nukkvõlliga ei juhtu midagi.
Rait.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Pigem klapid ei pea , ja sisselaske klapi kaudu peksab sisselaskesse tagasi ....
Thinkdiag ...
dub1
Telefon: 5 8257569
Võib vabalt olla nukk ja tõukurid kulunud.
Mul bussil nt hakkas ka podisema õhufiltrisse, ei viitsinud süveneda ja lõppes sellega, et nukk oli pooleks.
Mootor koos ja oligi kõik.
VäikeWürst - VW
Produkty
Kulunud nukk ja tõukurid teevad küttekulu selliseks ?
Muidu pöörded ühtlases ja jõudu ka nagu on
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Mingi tagasivoolu jama ei saa olla? Kasvõi lumetükiga on tagasivoolu toru kusagil põhjaall pihta saanud jne.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Õhufiltrisse tagasi popsumine on üks kulunud nukkvõlli tunnuseid.
Ilmselgelt mõjutab see ka kütuse kulu ja mitte vähemuse poole.
Mis läbisõit on?
Viimati muutis jussike, 14 Jaan 2022, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
Produkty
jussike kirjutas: 14 Jaan 2022, 20:24 Õhufiltrisse tagasi popsumine on üks kulunud nukkvõlli tunnuseid.
Mis läbisõit on?
360 tuhat on kelladel, aga kui egris olevat siibrit kinni poole panna siis kaob nagu ära ja mootori heli läheb ka pehmemaks mõtlen siin siis seda ASV klappi, millegi pärast on selle peale mõeldud vaakum voolik pimedaks tehtud.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Las nüüd targemad räägivad edasi, aga sellise ls juures võib mida iganes juba kulunud olla. Kulunud asi ei mõjuta kütsi kulu positiivselt.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Äkki seletab keegi lahti, kuidas nukvõlli kulumine on seotud sisselaskesse popsumisega ??
Kui nukk on kulunud, siis klapp ei avane täielikult, silindri täituvus jääb "vaeseks " aga sisselaskesse popsumist see ei tekita. Tekitab vaid sisselaske klapi leke või mitte sulgumine .
Mitte sulgumist võib põhjustada ka hüdrotõukur , mis ei lase üleliigset õli välja ja tõukur jääb n-ö täis pikkuses asendisse .
Ühel Passat 2003a olid nii nukk kulunud, kui hüdrotõukurid augulised ja lohkus nuka käigu kohapealt , aga popsumist küll ei olnud , isegi pihustite kompenseerimis näidud olid lubatud piirides .
Antud juhul (kütuse kulu) tuleks siiski vaadata live data t, mida näitavad temp andurid , kas pole manipuleeritud nende näitudega (chip või takistid), samuti õhulugeja näidud . Pihusti kompenseerimis näitude vaatamine poleks samuti halb.
Viimati muutis Rooma, 15 Jaan 2022, 00:38, muudetud 2 korda kokku.
Thinkdiag ...
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Ei oska seletada, aga olen mitme motoristi suust seda kuulnud, et kui õhufiltrisse popsub, siis on nukkvõll kulunud.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Rooma kirjutas: 15 Jaan 2022, 00:25 Äkki seletab keegi lahti, kuidas nukvõlli kulumine on seotud sisselaskesse popsumisega ??
Kulunud nukal kui sa selle profiili ette kujutad kulub esmalt maha selle terav tipp (tööprofiil muutub madalamaks ja ümaramaks). Hüdrotõukur kompenseerib selle kulumise (pikenedes) ehk madalam profiil hakkab klappi varem lahti suruma ja hiljem sulgema. Duration e. klapi avatus kraadides läheb suuremaks. Nii olen sellest aru saanud. Kui kellelgi on parem selgitus, palun kirjutada - saame kõik targemaks. :thumbup:
Rooma
Tänatud: 7 korda
Ok. Thats make sense.
Kuid siiski... Sel juhul peaks silindri läbipuhumine ajaliselt pikenema- mite sisselaskesse popsuma ...just my opinion eriti veel arvestades , et tegu on turbomootoriga, kus peaks rõhk sisselaskes (silindri poole) olema ...-( mis ei laseks sisselaske poole popsuda)
Viimati muutis Rooma, 16 Jaan 2022, 01:19, muudetud 3 korda kokku.
Thinkdiag ...
dub1
Telefon: 5 8257569
Rooma kirjutas: 15 Jaan 2022, 13:06 Ok. Thats make sense.
Kuid siiski... Sel juhul peaks silindri läbipuhumine ajaliselt pikenema- mite sisselaskesse popsuma ...just my opinion eriti veel arvestades , et tegu on turbomootoriga, kus peaks rõhk sisselaskes olema ...
Noojah, kuid tekkib liiga suur surve siis podiseb õhufiltrisse.. Mehaanik seletas selle väga hästi lahti aga pole enam meeles.. Pihustit ju töötavad ka nukka pealt
VäikeWürst - VW
Tänanud: 63 korda
Võta klapikambri kaas maha. Ilmselt kulunud nukk ja kausiks pekstud tõukurid kohe näha. PD mootorite puhul väga tavaline, eriti kui varem vale õli pandud või üldse hooldused üle lastud.
Produkty
Kas ikka kulunud nukk lööb selle kütuse kulu nii kõrgeks ?
Käisin diagnostis täna ja arvutiga vaadati nagu õhulugeja ei anna õigeid andmeid tühikäigul ja väikse pöörde juurea ei muutnud näit ja allea 3000 pöörde juures hakkas näit muutuma.
Kohalt ära minnes lööb ka hetke kulu 100le ja sujuvalt kiirendades on 30l sajale.
Viimati muutis Produkty, 16 Jaan 2022, 15:53, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Seda hetkelist kulu pole mõtet vaadata, see näitabki kiirendades maxi põhjagaasiga kohalt minnes.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Kui õhulugeja ei reageeri vastavalt gaasi vajutusele, tasuks mõelda uue lugeja peale , paha ei teeks ka juhtmete /pistiku ülevaatus- ehk pistik oksüdeerunud , juhtmed katki , st ühe niidikesega hoiab veel seda juhet seal pistiku küljes . Jne ..
Kas õhu peale vool on vaba? St et filtris takistus puudub? Õhulugeja võib ka õline olla ...
Viimati muutis Rooma, 16 Jaan 2022, 16:36, muudetud 1 kord kokku.
Thinkdiag ...
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Loomulikult on asi kulunud nukas. Seda popsumist tegi 2.5tdi v6 ja ka teised motod kulunud nukaga. Ja no kes ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab mis seal popsub. Äkki mõni filosoof viitsib selgitada. Endal sama jama praegu T5-ga. Varem võttis keskmiseks 7, aga nüüd juba 9. Võtsin siis hoolduse käigus ülevalt osa lahti, et pihusti nookureid regullida ja tõukurid ära vahetada(neid ju väga vähe ikka sellel motol). Nukal ja nuka saaledel avastasin kulumismärke.kogu ülemine ots mootoril alla 100k vana ja selline kepp siis. Tõukurid iseenesest töötasid, aga olid juba pealt kuluma hakanud. Vahetus iseenesest lihtne. Praegu jäid saaled ja nukk samad. Targem oleks varumootor kõrvale võtta ja juba enne vahele panemist tehase vead kõrvaldada.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Produkty
JaanusVambola kirjutas: 16 Jaan 2022, 17:55 Loomulikult on asi kulunud nukas. Seda popsumist tegi 2.5tdi v6 ja ka teised motod kulunud nukaga. Ja no kes ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab mis seal popsub. Äkki mõni filosoof viitsib selgitada. Endal sama jama praegu T5-ga. Varem võttis keskmiseks 7, aga nüüd juba 9. Võtsin siis hoolduse käigus ülevalt osa lahti, et pihusti nookureid regullida ja tõukurid ära vahetada(neid ju väga vähe ikka sellel motol). Nukal ja nuka saaledel avastasin kulumismärke.kogu ülemine ots mootoril alla 100k vana ja selline kepp siis. Tõukurid iseenesest töötasid, aga olid juba pealt kuluma hakanud. Vahetus iseenesest lihtne. Praegu jäid saaled ja nukk samad. Targem oleks varumootor kõrvale võtta ja juba enne vahele panemist tehase vead kõrvaldada.
See keskmine on maanteel ?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Produkty kirjutas: 16 Jaan 2022, 20:56
see keskmine oli/on siis 50 mnt, 30 linna ja 20 s***a maateed.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
