VW Passat B3 1.9TD 55KW '92 - Maahärra
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Eelsüüteküünlad nüüd vahetatud. Kolm oli surnud.
Korralik osavate näppude ring. Eriti tänase ilmaga
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Ei tea 1.9 TDI 85KW eelsüüteküünalde asukohta aga 1.9 TD 55KW mootoril seda viieteitskümne minutiga ära ei tee.
E. Mina kindlasti mitte...
Viimati muutis Maahärra, 26 Dets 2021, 20:18, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Tõin siis täna viimaks oma Kronprinz'id koju.
Muidugi pidin ka kohe Passati kõrvale panema.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Tundub, et ventilaatori kiiruse reguleerumis nupp pirtsutab.
Viisakama ilma ära ootama ja siis uurima mis seisukorras need klemmid seal nupu taga on.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
No kurja küll... täna hommikul jäi juhiukse välimine link pihku...
Egas midagi - tuleb mõlemad esiuste välimised lingid uued tellida. Kunde poolne jonnis juba varem.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 66 korda
- Tänatud: 16 korda
Mina tüdinesin nende B-osa linkidega mängimisest lõpuks ära ja ette sai pandud orig. tagumised lingid. Lukku ja lahti käisid uksed puldist.
Seda ei ole vist siin vaja mainima hakata, et koos lingi vahetusega tuleks ka ukselukk üle vaadata ning vajadusel puhastada ja määrida.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
@links Mõtled seda junni mis salongi ventika peal?
Kui viimati nägin seda oli välimuselt veel täitsa ok.
Häid ideid palun - kuidas sedaanil lagi autost kätte saada ilma klaase eemaldamata? On üldse võimalik? Tuleks ka ilmselt riie vahetada. On algusest peale kerge "ripplagi" olnud siit-sealt.
Mida juppidest otsin.
Tagumine mütsiriiul/aknalaud. Ilma kõlari aukudeta.
Tagumiste uksepolstrite alumisi plastikuid. Ilma kõlari aukudeta.
Viimati muutis Maahärra, 20 Veebr 2022, 08:14, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Vähemalt B5el tuleb ilusti laepolster kunde uksest välja, istet välja ei võtnud. Täpselt ei mäleta aga ilmselt istme seljatugi nii alla kui saab ja kahekesi manööverdada.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Sai siis vahepeal tellitud uus ukselink juhi uksele.
Lammutasin ukse pulkadeks, kruvisin vana ja katkise lingi küljest ja avasin pakendi ja ... sain sellise vaatepildi
Egas siis midagi... Kruvisin kõik kokku tagasi nii nagu oli ja asusin kirjavahetusse müüjaga.
Siiani tundub, et positiivne tulemus saabumas. Saan uue. Katkisele tuleb kuller järgi.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Täna siis jõudis siis minuni tükk aega otsitud tagumine aknalaud/mütsiriiul.
Ilma kõlari aukudeta!
Ja aega läks ainult kuus kuud! Minuni jõudis see ammu otsitud varuosa Tartu kandist.
Nüüd uus kuulutus varuosade ostmis sektoris.
Viimati muutis Maahärra, 28 Veebr 2022, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Täna oli kohe tore päev.
Juhiukse välimise lingi vahetasin ära, seekord ei olnudki katki. Täitsa toimib. Kui juba oli kõik laiali kruvitud siis otsustasin - vahetan need pikad sahtlid välja meelepärasemate vastu. Siis asusin tagumist aknalauda vahetama. Tükk kangutamist oli, et need kõlarid ja kogu kaabeldus kätte saada. Nüüd vähemalt ilus terve aknalaud/mütsiriiul. Silmal kohe ilus vaadata.
Ja kui juba läks kõlarite ära kruttimiseks siis eemaldasin ka tagumistes ustes olevad. Seoses sellega - OTSIN ja OSTAN asenduseks terved plastikud tagumistele ustele. Olen pakkumistele avatud.
Rookisin välja ka kogu üleliigse kaabelduse. Nüüd üleskutse - kas keegi on nõus aitama mind selle aparaadi istallimisega? Vastutasuks võin pakkuda kogu välja roogitud kaabelduse ja kõlarid. Ja kui keegi arvab, et tahab need kõlarid/kaablid omale raha eest saada.... siis saab ikka. Rikkaks ma nende arvelt saada ei ürita. Eile sain siis kaupa tehtud esimeste udutuledega. Olla 15 aastat riiulis vedelenud... Ostsin ära. Jälle Tartu kandist. Tundub kasulik koht olema... Tervitused kõigile toredatele inimestele sinna kanti.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Igasugust mudru koguneb. Tänane leid -
Vähe liigub neid nelja kaupa ja kõik kinnitused terved.
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 18 korda
Seda originaalses seisus mütsiriiulit on ikka hea vaadata
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
Valgamaalt leian sulle tagumised polstri alumised ääred mõne doonori küljest, täpsem info pm.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Tänud @m14m5.
Jõudsid siis minuni tagumised uksepolstrid. Tervete plastik osadega.
Vahepeal tellisin ka uued kettad klotsid ära. Jõudsid ka see nädal minuni. Nüüd vaja külge installida.
- Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Äge auto! meeldib ka see mõte, et panna originaalmakk sisse tagasi. Enda vanuril tinutasin sama maki sisse Bluetooth mooduli, mis hakkab tööle kui kassett sisse panna, et oleks ikka autentsem tunne . Mooduli link: https://www.amazon.de/-/en/DollaTek-Blu ... p_d_rp_1_t
Jõudu ja jaksu
Karl
Jõudu ja jaksu
Karl
Viimati muutis Carloz, 03 Apr 2022, 11:30, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Nüüd olen nõutu. Ja vajaksin soovitusi ja suunamist targemate poolt.
Kuna täna siis oli ilus ilm otsustasin auto alla ronida.
Avanes selline pilt
Sügisel ei mäleta, et selline vaatepilt oleks vastu vaadanud. Mõlemal pool taga.
Mõlemal trumlil on vähemalt ühe rattapoldi kinnitus selline .... kahtlane. Vist nagu oleks aga pigem enam ei ole...
Vaatasin Aeromotorsis ringi ja....
Keerdvedrude hind sõltuvalt tootjast 6 - 123€
Piduritrummel 20 - 154€
Piduriklotsid trumlile 10 - 172€
Jah osa on komplektid, osa lihtsalt üksikosad.
Kõige odavama valiku ilmselt välistaks aga mis oleks selline OK hinna ja kvaliteedi suhtega varuosad?
Avanes selline pilt
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Aeros on ju kirjas, et kas on säästlik, keskmine või preemium varuosa.
Loogiliselt mõeldes valiks preemium varuosa ja kui hammas pihta ei hakka, siis keskmise, kui ikka pole taskukohane siis viimane variant on säästlik.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
@ryan - Küsimus ei ole rahas. Väljendasin ennast valesti.
Näiteks milline neist kolmest on õige pikkusega? Pikkuse vahe 40+mm on päris palju...
Viimati muutis Maahärra, 17 Apr 2022, 05:38, muudetud 1 kord kokku.
