Millised turbod sobivad 2000a 1.9tdi pd 85kw
Freizer
Lugemata postitus Postitas Freizer »
2000a 1.9 pd 85kw passatil turbo vajab vahetust, millised turbod sobivad asenduseks? Kuulsin et 81kw ja 74kw omad sobivad, on veel mingisuguseid? Tänud
Tänanud: 74 korda
A miks seda originaalahendust ei taha kasutada? Asendada samaga nagu hetkel peal on?
Freizer
Pole veel turbot maha kakkunud ja pole väga neid 85kw mudeleid varuosadeks leidnud. Samuti pole aega olnud et põhjalikult otsida.
Tänanud: 74 korda
Ma olen kuulnud, et mingid ettevôtted taastavad neid ja osadel isegi mingi remondifondi moodi vahetus vms. Äkki need on abiks? Saad samasuguse nagu enne.
Kougi maha ja koodi järgi saad uue otsida. Endal on samuti 85kw ja ostsin romulast. Hiljem selgus, et tegelikult kood on erinev mõne numbriga/tähega. Ei mäletagi täpselt, aga kõik toimib nagu peab.
Isegi kui mingi vahe on, siis mitte mingit vahet ei tunneta ja külge sobis bolton.
Mul mootorikood on auy ja ostetud turbo nagu hiljemal vaatamisel selgus on mingi golfi pealt ja kood ei olnud sama.
Visuaalselt vahet ei teinud ja toimib samuti laitmatult.
Viimati muutis Alhambra, 22 Jaan 2022, 00:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Ilmselgelt taastamis ja remondi teed ta ei taha minna. Piirduda vast paarikümne eurose kasutatud turboga.
Paarikümnega ei saa küll midagi, kui kellegil tuttaval kuskil hunnikus ei vedele. Ma võtsin päringu kaudu ja pikalt polnud aega otsida, aga maksis 120.-
Tal on see kollektoriga ühes tükis turbo.
Saada on neid kõvasti
Viimati muutis Alhambra, 23 Jaan 2022, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Alhambra kirjutas: 23 Jaan 2022, 17:35 Paarikümnega ei saa küll midagi, kui kellegil tuttaval kuskil hunnikus ei vedele. Ma võtsin päringu kaudu ja pikalt polnud aega otsida, aga maksis 120.-
Passatil ei ole kollektoriga ühes tükis turbo.
Sobib sinna sulle passati /a4 81 ja 96kw mootori pealt turbo. 96kw mootoriga autol on turbo rõhu toru kiirliitega, 81 ja 85 on tavalise klambriga.
Õigus jah :) Sellegipoolest päris sixpacki eest neid ei jagata, kui päris utiil ei ole
74 ja 96kw PD mootorite turbod ja nende lõdvikute kinnitused olid mäletamist mööda ikka erinevad. Nii et 96kw turbot kasutades tuleb ikka hulka rohkem leiutada. Pigem jah ilmselt 74 ja 81 poole võiks vasta vaadata.
Tänanud: 63 korda
