Webastole lüliti paigaldamine
dub1
Telefon: 5 8257569
Kas oleks võimalik thermo top cle paigaldada lüliti vahele, et teha niiöelda sundkäivitamine?
Kui jah siis mis juhtmete vahele peaks panema?
Arvatavasti siis tuleks eemaldada /lahti ühendada diagnostika juhtmed webastolt?
Miks lüliti?
Tüdinenud sellest, et pidevalt viskab lukku, kui vastu juhtmeid minna.
VäikeWürst - VW
Tänatud: 604 korda
Miks on vaja pidevalt minna vastu juhtmeid?
Kuidas/mis põhjusel juhtmete puudutamine ahju lukku paneb?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Pole võimalik ilma w-bus kontrollerita ja sama küsimus, mis jussikesel.. Mis juhtmed ja miks vastu lähevad kuhugi?
dub1
Telefon: 5 8257569
Sai bussil istmeid vahetatud ja ikka lähed vastu juhtmeid, nii põhja all, kui salongis
Ja märg webastu juhtmed jooksevad juhiistme alla
Viimati muutis dub1, 23 Jaan 2022, 08:16, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
etnies858 kirjutas: 23 Jaan 2022, 00:22 Pole võimalik ilma w-bus kontrollerita ja sama küsimus, mis jussikesel.. Mis juhtmed ja miks vastu lähevad kuhugi?
Selles videos küll mingit kontrollerit pole vahel.
VäikeWürst - VW
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
dub1 kirjutas: 23 Jaan 2022, 08:16 Sai bussil istmeid vahetatud ja ikka lähed vastu juhtmeid, nii põhja all, kui salongis
Aga teeks äkki auto korda enne kui maha põleb?
Rait.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Kuuesel pistikul pin1 peale +12V
dub1
Telefon: 5 8257569
Petzo kirjutas: 23 Jaan 2022, 10:55
Huvitav mis moodi? Kui juhtmed terved ja ise pistikuid vaja vahepeal lahti teha lääheb auto põlema?
Huvitav mõte sul
VäikeWürst - VW
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
dub1 kirjutas: 23 Jaan 2022, 13:45
Huvitav mõte sul
Kui loed oma teksti, siis sellest raske aru saada kuhu vastu need juhtmed sul jooksevad.
Kui juhe hakkab vastu istme raami või vastu mõnda teist kohta hõõruma siis mingi hetk on sul mahapõlenud buss ehk.
dub1
Telefon: 5 8257569
Sellisel juhul oleks kirjutanud lühisest
VäikeWürst - VW
Mul vagunil on eberspächer ahi, aga eelmise omaniku poolt on ka lüliti vahele pandud.
Kuidas täpsemalt ei teagi, aga kapotiall on lüliti pandud pisike ja soovikorral saab talvel ka välja lülitada vajadusel.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
alustame sellest et kui uuem masin ja tehase wbasto siis wbus ja mingit otse plussi sinna panna ei saa! Otse pluss on aftermarket analog webasto ja kahtlen kas siiski otse plussi panna saab pin 1?!
dub1
Telefon: 5 8257569
Sai see jurakas üldse minema visatud sealt vahelt.
Eks kunagi vb paneb tagasi, kui viitsin sellesse rohkem süveneda, või ostab järelturu mingi toote asemele
VäikeWürst - VW
Hiinast saab paari sotiga. Paar tuttavat on camperisse pannud endale ja pidi toimetama küll
madis71
Telefon: viiv551171null
Auto: Crafter 2,5tdi 100kw 2011
Lugemata postitus Postitas madis71 »
Niisiis....minnes vastu juhtmeid ja webasto taob ennast välja....natuke kahtlane küll aga vaatame siis nii...juhul kui see webasto tehase originaal ei saa muidugi välistada et mingid kontaktid-ühendused surema on hakanud(seda seoses auto vanusega...)Keegi eelnenuist juhtis tähelepanu et peaks kogu elektri ülevaatame ennem kui midagi maha põleb.Kas see välja lülitamine toimus pigem sedasi et , kui hakkas tööle,toimetas mingi ca 30 sekundit ja siis lõpetas töö?Kas käiviitus ainult alguses ahju tuulutus mõneks hetkes ja siis lopetas töö?Kas ahi jüudis põletama hakata,lihtsaim moodus arusaada ,hakkas suitsu välja ajama oma väljalaske süsteemist....OK ühesõnaga sinu ahju saab korda kui tean mis viga.Kuna sa oled ahju maha võtnud saada see mulle ,teen diagnostika ja siis saame juba kokkuleppida mida teha ja palju maksab.
Vastan ka kohe siin konkreetselt küsimusele lüliti kohta.Kui on tehase originaal siis +-ga juhtimine pole võimalik.on paar võimalust.Paigaldada lisaks webasto taimer millel on w-bus väljund või siis väikene konverter webasto ja lüliti vahele...
Nii sulle kui teistele webasto huvilistele minu kontakt.
ja vaadake ka minu seda postitust
viewtopic.php?f=165&t=159084&p=971347#p971347
555 üks üks 710
Madis
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Restuaureeritud Webasto komplektid "plug and play" ja ole soojas.
Kergkaubariiulud-koju-garaazi-keldrisse-tööstusesse
