Käigukastide sobivus Passat B5.5 2002
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
Tere. Käigukastide koodid natuke erinevad kuigi autode aastaarv sama . Kas neid kaste saab omavahel asendada. Praegu on see.
Asjaolude sunnil pean kasti vahetama ja saadaval on selline.
Kas keegi oskab kommenteerida. :question:
Viimati muutis GTI, 20 Jaan 2022, 08:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Auto on Passat B5.5 2002
Tänatud: 44 korda
Koodid on erinevad. Siiski,kui tead doonormootori kw. ,tundub siiski,et sobib. Enda auto mootori KW ju tead. Aga siiski.Pead teadma mis mootoriga masinalt on kk pärit. Miks müüakse kast? Küll tehtud tühja tööd. Müüdi kliendile saasta. Ega enne arusaa,kui kast all.Töö tehtud. Hoppa. Ragiseb raibe. Hakka otsast peale. Muidugi ,kui on automaat kk,siis on koodide klappimine omaette raketi teadus.Need automaat kastid on parajad mõnitajad kui remonti vajavad.
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Autod on samad . Mõlemad 96kw ja esivedu 2002
Tänatud: 156 korda
EZY on mõeldud 2.8 142kW-le. 1.9 TDI 96kW AVF-le sobibki ainult EYF. Andmed VW remondimanuaalist.
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Jah. Sellega korras. Välisel vaatlusel on pistikud erinevad.
Aitäh abi eest.
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Pistikud ikka samad. Aga mis siis ikka erinb. Kas saan panna EZY kasti EYF asemele.
Kui kõik sobib, siis äkki on vahe lihtsalt ülekannetes? Et mingid käigud on pikemad/lühemad
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Ok
volksusees1
sobis külge ka siis?
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Ikka on nii .et kui lahendus käes siis ka foorum unustatud. Jah sobis.
Tänatud: 44 korda
Sobis jah poldivalemiga. Kas ka ülekanded? Savi. Müün maha. Järgmine ostja heasusus. On ju siiski käigukasti ülekannete erinevus. Mootori kilowattide kohalt.
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
See auto jah ammu müüdud. Uues kastis oli mingi jõnksutamine sees .selle jutuga sai ka müüdud. Keegi optimistid ostsid ära odava hinnaga.
Eks need lammutuse kastid on loterii.
