Passat 1.9 66kw maanteel puhub külma
KevinTimmu
Telefon: 53326868
Auto: VW passat 1.9 66kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas KevinTimmu » 28 Jaan 2022, 23:48
Tervist,
Probleem selline et linnasõidul puhub ilusti sooja/kuuma, maanteel 90ga aga külma, ehk kellegil juhtunud sama või oskab keegi targem aidata, kas probleem võib olla salongiradikas või tõesti kaas ära? Lõdvik suhteliselt kõva, pidavat norm olema. Vedeliku lekib minimumi ja rohkem ei leki.. temp normis ja ei lähe kiiresti soojaks vaid normaalset nagu diisel minema peab.
Tänud kaasa mõtlemast.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 29 Jaan 2022, 01:02
Need 1,9 eriti inimlikult tihtipeale ei lähegi soojaks külmaga.
Esimese asjana oleks termostaati pakkunud, aga kui jahutusvedelikku kaob, siis vaja esimese asjana selgeks teha, et kuhu ta kaob. Ehk siis kõigepealt vaata järgi, ega kuskilt ei immitse/leki ja siis saad juba edasi mõelda, kui mingi labane leke kuskilt flantsi või lõdviku klambri vahelt on välistatud.
Kui vedelikku vähe sees, siis ei lähegi hästi soojaks
tegelane5
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tegelane5 » 29 Jaan 2022, 18:29
Pakuks ikkagi termostaati. Kui -17 väljas oli siis enda 1,9 Boral jahtus linnavahel rahuliku sõiduga mootor maha, trassil minumeelest sai 90 kraadi kätte ikka lõpuks. 90 km/h sõites saab mootor rohkem koormust ning soojeneb ka üles. Kui aga termostaat täielikult ei sulgu siis maantee kiirusega jahutab õhk radikat veel rohkem ja ongi trassil sõites külmem kui linnas.
Kui lõdvik peale maha jahtumist ikka kõva on siis võib kaanetihendit kahtlustada. Enda autol samuti kaob miinimumist üle olev jahutusvedelik suht kiirelt ning siis jääb pidama.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 30 Jaan 2022, 17:07
Mul 85kw ja kipub ka kohapeal maha jahtuma, kui lisaahi väljas. Sõites on ilusti 90. Termostaat vahetatud.
Õnneks talvel enamus ajast liiklen bensukaga ja kui ongi vaja masuudipress käima ajada, siis ahjuga hoiab ilusti tempi
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 31 Jaan 2022, 08:42
Proovi lekkele järele saada - mõned autod ei taha salongi sooja puhuda kui vedeliku tase alla kukub. Teadmata mis Passati põlvkonnaga on tegemist võib uuematel olla veel mingeid ehituslikke eripärasid, mis salongi temp.-le mõju avaldavad.
TanelP
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas TanelP » 03 Veebr 2022, 19:21
Korras vanakooli 1.9 66kw (ntx 1z/ahu)läheb ikka väga kuumaks ja päris kiiresti. PD miskipärast nii kuumaks ei lähe jah.
