Pole uurinudki, mis voolikud need täpselt on, tavalise silikoonvolla peaks ja kasutuskõlbmatust muutma, aga kui ta on ka oma autodel neid kasutanud, ju töötavad
VW Caddy mk2 1.9 TDI - 1996 - PeeterPets
- PeeterPets
- Auto: Vw Golf 3 1.9D 47kw, Vw Caddy mk2 1.9 TDI 66kw, Vw Golf 3 kere, Seat Inca mk2 kere, Vw t4 2.4 57kw
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Paigaldan autodele lisatulesi ja helitehnikat Läänemaal
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Nii siis, eile kell 2 öösel jõudis pirukas kodu garaazi
Eile õhtul kãis veel teises garaazi korralik lõpu spurt, sisselase sai lõplikult kokku ja 60mm toru jookseb nüüd kollektorist tagasillani välja Viimane töö oli veel õhulugeja ja EGR-i välja kirjutamine ja ette said ilmastikule sobivamad rattad. Koju sõit kulges hästi, peale esimest mõnda kümmend meetrit kuniks veidi lutti vajutasin tõusid suunurgad kõrvuni ja seda kuniks garaazini välja. Turbo vilistab korralikult ja 60mm toru teeb päris head lärmi, nüüd on ikka õige TDI.
Esimene asjana võtan ette põhja kuna aastaga on sinna paar auku juurde tekkinud ja eelmiste omanike kruvidega kinni lastus plekitükid vahetaks ka siis juba välja. Keevitustele klaasiliim peale, mingit roostesurma ja siis bituumen peale, tundub vist juba asjalik kombo? Plaanin kasutada Hagmansi tooteid, või tasuks vaadata midagi muud?
Pets
Edit: See pilt ei taha üldse õigetpidi jääda siia Eile õhtul kãis veel teises garaazi korralik lõpu spurt, sisselase sai lõplikult kokku ja 60mm toru jookseb nüüd kollektorist tagasillani välja Viimane töö oli veel õhulugeja ja EGR-i välja kirjutamine ja ette said ilmastikule sobivamad rattad. Koju sõit kulges hästi, peale esimest mõnda kümmend meetrit kuniks veidi lutti vajutasin tõusid suunurgad kõrvuni ja seda kuniks garaazini välja. Turbo vilistab korralikult ja 60mm toru teeb päris head lärmi, nüüd on ikka õige TDI.
Pets
Viimati muutis PeeterPets, 31 Jaan 2022, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Istmed, vaip ja kõik muu pläust välja, see kõik muu pläust oli kenasti läbi vettind. Peale selle välja võtmist kostus üks suur ohe Teadsin, et paar auku on vaja keevitada aga see, mis sealt kõik välja tuli peale kruvikaid, peitlit ja suurt haamrit sealt välja tuli oli küll kole
Kui kellegil paremaid mõtteid või heas korras põhjaplekke müüa siis kuulan meeleldi
Pets
Silma jäi ka eelmiste omanike põhja remondi(kui seda selleks nimetada saab) oskused:
Õnneks garaazi eest ühel kõrval tegelasel on põhjaplekid vähe kabedamad, natuke tuleb ka ise plekki väänata, õnneks on nende panoraam põhjadega varasemad kogemused ja too kord oli kasutusel ainult külmkappi plekk Kui kellegil paremaid mõtteid või heas korras põhjaplekke müüa siis kuulan meeleldi
Pets
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Ilmselt lihtsam ise kompunnida, kui kuskilt lõigata pole. Nii vanal pillil suht suva mis sinna alla keevitad. Peaasi, et saab tugev ja ülevaatuse onud ei kobise. Vaevalt järgmised kümme aasta sellega sõta mõtled.
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Peale vaatepildist toibumist vaatasin, et talakohad saan õuest ja üle jäänd ilmselt suht sirge plekk jah. Üv onudel peaasi, et auku pole, tugevus neid väga ei huvita
Viimati muutis PeeterPets, 01 Veebr 2022, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Järjekordne õhtu garaazi veedetud ja pigimati (või mis iganes jama see pleki peal on) eemaldamine endale selgeks tehtud, muidugi kõige suurem tarkus tuli viimaste paneelide juures, algul haamriga pekstes lahti ehmatada, see jura ja siis tuleb palju lihtsamalt kui lihtsalt peitliga toksides, järgmine kord targem lihtsalt Paar pilti hetke seisust, kus veidike sai juba kruvisi pealt poolt lahti pekstud, homme lähen kruvikaga kallale ja nii veidralt kui see ka kõlaks, hakkan põhja lahti kruvima
PetsPaigaldan autodele lisatulesi ja helitehnikat Läänemaal
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 121 korda
Wampiiroja driftiauto ehitamisest jäi silma, et seda võeti ära miski jääga. Ei saanud aru kas kuiv jää või lihtsalt jää, aga nii nad seda tegid.
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Kuiv jää peaks ka lahti ehmatama tänu sellele, et materjalide mõjub kraadi muutus erinevalt, ehk siis see matiks tõmbab end kiiremini kokku kui plekk. Videopildist tundus, et kiirem viis kuid lihtsam natuke kauem teha kui siit väikesest Haapsalust seda kuiva jääd sebida
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Nii siis, vahepeal tekkis töödega väike viivitus tänu sünnipäeval aga täna sai jälle veidi nokitsetud. Põhja alt sai kruvidega plekitükid eemaldatud ja esimest korda sain punktkeevituse puuriga tegutseda, paras mängimine, et alumisest plekist mitte läbi lasta aga täitsa tehtav. Hetkesest põhja seisust paar pilti kah:
Pets
Välja puurimine heas korras kohtades oli kordades kergem kui läbi ussitanud kohtades. Kunde oma tuli suht rahuldaval kujul välja, kuid juhi omal oli rooste 2 plekki üheks teinud ning sai lihtsalt lolli jõuga lõpuks eemaldatud
Eks nüüd tuleb vaadata, mis jääb alles ja, mis saab asendatud ja siis relakale tuld.Pets
Viimati muutis PeeterPets, 03 Veebr 2022, 22:17, muudetud 2 korda kokku.
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Jälle pool päeva interneti avarustes kolanud ja ikka kuskilt targemaks ei ole suutnud saada, küsin siis siit abi. Kuna põhi on eelmistest isolatsioonidest ja millest kõigest veel puhtaks roogitud siis, mida võiks sinna pleki ja vaiba vahele panna, enne mingi korrosioonitõrjega enne ja siis mingi pigimatt tundus mulle loogiline, kiidate heaks või laidate maha? Kui heaks kiidate siis, mis see korrosioonitõrje võiks olla? Ise vast oleks bituumeniga üle plätserdanud ja siis mingi kvaliteetsem pigimatt peale, sõber pidavat saama sebida mulle kuskilt mingit väljamaa oma
Pets
Pets
- Auto: Passatid B4 VR6 '95, B5 1.6 '97
- Tänanud: 11 korda
Vana hea 748MHJ, oli veidi üle aasta minu käes Tallinnas oli maru naljakas kulgeda tagasilla pärast temaga, pea igast lamavast mendist üle sõites jäi auto tagaosa nn õõtsuma nagu keegi paneks kongis pidu. Endal ka seati nahas caddy veel hoovi peal alles, suhteliselt lollikindel auto. Edu projektigaPeeterPets kirjutas: ↑21 Jaan 2022, 12:07Kust sai ikkagist idee osta pirukat? Süüdistaks oma venda, kelle kunagi samasugune kongikas oli.► Näita Spoilerit
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Tagakoopad ka neil tüüpiline mure jah, minu omal õnneks need kombes. Millega põhja värviksid, lihtsalt mingi Hammerite taolise asjaga?
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Vennas mul flippis selle silla ära jep aga amordid jäid originaalid. Jahtisin ise sealt alt seda flipitud silda, kui mingitel müügi piltidel per*e kõrge oli aga olevat juba vanarauda läinud. Edu läheb alati tarvisGull kirjutas: ↑06 Veebr 2022, 12:20Vana hea 748MHJ, oli veidi üle aasta minu käes Tallinnas oli maru naljakas kulgeda tagasilla pärast temaga, pea igast lamavast mendist üle sõites jäi auto tagaosa nn õõtsuma nagu keegi paneks kongis pidu. Endal ka seati nahas caddy veel hoovi peal alles, suhteliselt lollikindel auto. Edu projektigaPeeterPets kirjutas: ↑21 Jaan 2022, 12:07Kust sai ikkagist idee osta pirukat? Süüdistaks oma venda, kelle kunagi samasugune kongikas oli.► Näita Spoilerit► Näita Spoilerit
PeeterPets kirjutas: ↑06 Veebr 2022, 14:36Tagakoopad ka neil tüüpiline mure jah, minu omal õnneks need kombes. Millega põhja värviksid, lihtsalt mingi Hammerite taolise asjaga?
Kui muud pole siis sobib see ka, värv annab parema vee ja kulumiskindluse. Olen teinud nii: 2k krunt, kõvendi+autovärv, pigi või pigimatt.
- Kes tänasid kasutajat ziimz selle postituse eest:
- PeeterPets
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Jälle 2 päeva nokitsetud, või noh eemaldatud eelmiste meistrite kätetööd ja vaadatud, mis, kus, kui hull on. Makroflex, isepuurivad ja needid Hakkasin pealt poolt põhja alla ronima, et kuhu kaugele see rooste läinud on, tuli välja, et sisemise karbini välja, õnneks ainult natuke alt äärt umbes 10cm pikkuselt närinud, välismise karbi alt äärt ka kenasti ussitanud, kuna põhjaga kohtumise liides oli vähe kehva jäänud, lisaks avastasin eest karbiotsast kena augu, kust kõik pask sisse sai vuhiseda, õnneks porikas vast ei lase sinna eriti midagi. Lisaks avastasin kundepoolt veel 2 kereõõnsust, mida pealt ei märka, kuid alt veidi kruvikaga kangutades esile tulid ja seal käis kena roostetamine. Pikk jutt, si** jutt, panen parem paar pilti:
Pets
Algne plaan kärutoorikult põhja lõigata on suhtelist peast kadunud, tuleb ilmselt suhteliselt sile põrand, jätan ilmselt ainult need kumerused, kus piduri- ja kütusetrass jooksevad. Antud tugevnduset, kus makro leidsin plaanin kaotada, seest pool korralik pigimatt ja ei tohiks ju vedel jääda?Pets
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Kuidas teil selle google-ga on? ..en ümmärä?
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 95365&ct=2
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... oor-panels
Klokkerholm vm. pakub ka kindlasti keredetaile.
Alusta otsingust.
Alusta otsingust.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 66 korda
- Tänatud: 16 korda
Paraku ei pakuta peale välimiste rattakoobaste külge keevitatavatest plekkidest B-osana mitte midagi.
Kärutoorik kere poolest nii palju parem ei ole, et sinna kõike ümber tasuks visata?
Viimati muutis pppp, 09 Veebr 2022, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53570543
- Auto: Vw Golf MK3, Vw T3 caravelle
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ise Golf 3 põhja keevitasin, siis sain mõlema poole põhjaplekid Intercarsist ja väga mõistliku hinnaga. Golfi põhi peaks ju Caddy omaga sarnane olema, kui mitte sama. Tänu nendele plekkidele sai asi kiiremini valmis ja jäi ka viisakas.
Viimati muutis jaanus5376, 09 Veebr 2022, 11:21, muudetud 3 korda kokku.
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
2x 300euri kmh, ei aitäh, sõidan oma siledast plekist põhjaga hea meelega edasi sel juhulryan kirjutas: ↑08 Veebr 2022, 21:14Kuidas teil selle google-ga on? ..en ümmärä?
Alusta otsingust.
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
On parem, sest keegi pole seal mingi jama kokku keeranud aga, kas just nii palju parem, pigem mitte.
- Tänanud: 66 korda
- Tänatud: 16 korda
Hetkel on pakkuda vaid paremat poolt "soodushinnaga" 171.42 EURjaanus5376 kirjutas: ↑09 Veebr 2022, 11:17Ise Golf 3 põhja keevitasin, siis sain mõlema poole põhjaplekid Intercarsist ja väga mõistliku hinnaga.
G2 Klokkerholmi põhjaplekkide "soodushind" on 219,30 EUR
Sügisel sai ühe teise jupimüüja käest veel 2-kohalise summa eest...
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Esitiibade hinnad sammuti kahekordistunud... Autopõhja eest 350euri+ veel seal kuskile aretada mingeid tükke+keevitus ja korrosioonitõrje vahendid, ei aitäh. Rooste asemel tuleb korralik plekk, kõvasti tugevam kui see panoraam põhipppp kirjutas: ↑09 Veebr 2022, 13:03Hetkel on pakkuda vaid paremat poolt "soodushinnaga" 171.42 EURjaanus5376 kirjutas: ↑09 Veebr 2022, 11:17Ise Golf 3 põhja keevitasin, siis sain mõlema poole põhjaplekid Intercarsist ja väga mõistliku hinnaga.
Viimati muutis PeeterPets, 09 Veebr 2022, 15:32, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53570543
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ebareaalne kuidas need hinnad ikka üles läinud, ise sain mõlemad pooled kätte tugevalt alla 100€ aga sellest ka veidi aega möödas. Selliste hindade juures teeks kah ilmselt tavalisest plekist
