Eelsüüteküünlad. Kumba soovitate?
Sambla
Telefon: 53733677
Auto: Passat 2.5tdi
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Sambla »
Tervist
Vaja paigaldada uued eelsüüteküünlad. Hetkel valikus Bosch või Denso. Oskab keegi soovitada? Millist eelistada või pole neil erilist vahet,et peaasi,et miskit kõige odavamat ei osta?
Tänud ette ära
Pole erilist vahet. Mõlemad korralikud tootjad. Endal viimati osutus valituks Beru toodang
Fixusest kataloogi järgi anti, ja olid kohe kohapeal olemas ka.
Kui Tallinnast ja kiiresti vaja, siis soovitan sealt küsida. Ise käisin mustamäe omas.
Viimati muutis Alhambra, 03 Veebr 2022, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Boschi välistaks , valiks kas Beru või Denso.
Thinkdiag ...
Tänatud: 223 korda
Sama, ma ka välistasin Bosch id kuna on minu silmis oma kvaliteedi minetanud ja panin Berud kuna olid kohe olemas Forssis
Corra
NGK või Denso
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Korralikud tootjad on kõik neli- Beru, NGK, Denso, Bosch. Väga vahet ei ole, mida autole külge keerad.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
No Beru ikka. Ja ära unusta pastat. Berul on spets pasta mis ei lase küünaldel kinni jääda.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Pole see mingi spets pasta. Ilmselt igas garaašis olemas keraamilise määrde potska kuskil riiulis
Alhambra kirjutas: 03 Veebr 2022, 21:31 Pole see mingi spets pasta. Ilmselt igas garaašis olemas keraamilise määrde potska kuskil riiulis
Kuidas see siis spets pasta pole, kui tegu keraamilise määrdega...tavaline tavott on v? :lol:
No sellesmõttes, et berul on mingi oma spets määre. Mul garaskas mingi wurthi oma juba mitu aastat riiulis ja lähevad kõik sellega peale :)
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Alhambra kirjutas: 03 Veebr 2022, 22:28 No sellesmõttes, et berul on mingi oma spets määre. Mul garaskas mingi wurthi oma juba mitu aastat riiulis ja lähevad kõik sellega peale :)
Pole see päris keraamiline määre. Keraamilist endal ka riiulis. Kes teab mis ta täpsemalt on, aga proovitud ja toimib. Peale määrida muidugi mõistusega ja ainult keerme ja koonuse peale.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänatud: 223 korda
Pasta on lumehelvestele, kinni jäänd küünla saab induktsioon kuumutiga või ultraheliga lahti :D
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
tito kirjutas: 04 Veebr 2022, 08:20 Pasta on lumehelvestele, kinni jäänd küünla saab induktsioon kuumutiga või ultraheliga lahti :D
Saab ka kaane maha võtta ja meisli ja haamriga välja taguda. 😁
Kas induktsioon küünla puhul üldse toimib?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Enamustel masinatel on küünlad nii peeaugus et induktsioon aparaadiga küll ligi ei saa
Tänatud: 223 korda
JETTAMEES kirjutas: 14 Mär 2022, 22:45 Enamustel masinatel on küünlad nii peeaugus et induktsioon aparaadiga küll ligi ei saa
No mul viimati vahetuseks läinud Tourani küünal käib kinni max 25Nm ja ligipääs oli lasteaialapsele jõukohane, ei visualiseerinud kõiki maailma masinaid ja nende eelsüütuse küünlaid :)
Mul sama. Vahetusele kulus ehk 15 minutit maksimaalselt
