T5 climatronic tagumine lae kontrollpaneel
Arx140
Auto: T5 Caravelle T4 Multivan Golf 3
Lugemata postitus Postitas Arx140 »
Pragune kontrollpaneel koodiga 7h7907049 a lõpetas töö, pakuti uut paneeli aga see koodiga
7h7907049 c. Kas hakkab tööle või peab otsima ikka a koodi lõpuga?
T5 Caravelle
T4 Multivan
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
pigem hakkab tööle
Tänatud: 149 korda
Varuosakataloog ei tunnista üldse eksisteerivaks C lõpuga osa - soovitav kontrollida mida pakutakse.
Arx140
Selgus, et pakutav isend hoopis t6 pealt pärit. Välimuselt sama mis t5 aga sisu vist teine.
Viimati muutis Arx140, 09 Veebr 2022, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
T5 Caravelle
T4 Multivan
Arx140
Pakutakse ka 7h7907049 ilma ühegi täheta. Kas see võiks ka sobida?
Viimati muutis Arx140, 13 Veebr 2022, 00:14, muudetud 1 kord kokku.
T5 Caravelle
T4 Multivan
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
kui külge poogid kas siis ei toimi?
Tänatud: 149 korda
7H7907049 paistab, et sobib.
Arx140
Proovimise võimalus kahjuks puudub. Kasutatud Eestist leida õnnestunud ei ole. Sellise numbriga kasutatuid leida üldse suht raske ebays leedukas küsib 600€ :) . Peab uue poole vaatama aga osades kohtades need erinevate hindadega 7h7907049 alates 250€ ja A lõpuga alates 400€.
T5 Caravelle
T4 Multivan
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
KAs vana küljest võtta ja remontida ei anna ?
Vb leidub mõni pädev.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
dub1
Telefon: 5 8257569
https://www.xdalys.lt/en/search?h=known ... 7h7907049a
Sama kood mis sul
288 ümmarguselt hinnaks
Viimati muutis dub1, 18 Veebr 2022, 16:57, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
Arx140
Järgmine nädal saab teada kas saab seal midagi remontida või on vesi liiga palju paha teinud.
T5 Caravelle
T4 Multivan
dub1
Telefon: 5 8257569
Arx140 kirjutas: 18 Veebr 2022, 19:38 Järgmine nädal saab teada kas saab seal midagi remontida või on vesi liiga palju paha teinud.
Mis moodi sinna vesi saab?
Kondensi nii palju ka ei tekki.. Saan aru et esimese laevalguse juurde tuleb vesi läbi gps antenni, aga sinna taha???
Katuseluuk laseb läbi?
Viimati muutis dub1, 18 Veebr 2022, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
Arx140
Paneeli taga otse katus ja sealt tekkiv kondensvesi tilgub põhimõtteliselt otse paneeli sisse. Muud ei oska välja mõelda kuidas vesi sinna sai :). Sai kaas maha võetud ja plaadi ja pistiku vahe kena roheline. Katusel antenne ega luuki pole.
T5 Caravelle
T4 Multivan
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Ikka tekib küll. Mida suurem katus seda rohkem tekib.
Mu enda sedaanil hakkas esimesest laelambist suvalt vett tilkuma, tagumise nupud jäätusid vahepeal kinni. Ei ole luuki ega reelinguid, ega ühtegi auku katusel.
martinjev
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Börsis müüakse B lõpuga pulti. Caravelle otsingusõnaks
Viimati muutis martinjev, 19 Veebr 2022, 10:58, muudetud 1 kord kokku.
