VW Passat B8 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
Lugemata postitus Postitas tito » 10 Veebr 2022, 22:16
SanderSPS kirjutas:
10 Veebr 2022, 22:03
Jep, ma olen rebel. Mul on slaiderid ja kui slaideri keskele vajutan, siis hoolimata temperatuurist paneb alati 22 peale. Badass eks:D
Murf ja juss nii vanad pässid, et nende jaoks rebel ikka vändaga aken kliima muutuseks salongis 🤣🤣🤣
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 10 Veebr 2022, 22:38
tito kirjutas:
SanderSPS kirjutas:
Eksid vennas. Me oleme ikka selle ajajärgu poisid mil kliima sättimine käis kolmnurkse aknakesega.😉
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 10 Veebr 2022, 22:42
jussike kirjutas:
10 Veebr 2022, 21:40
Mul mingi kombo ajal võtab, kui keeran õhtul klaas Max olekus HI peale ja hommikul peale webat vajutan auto peale, siis võtab synk maha, vahet pole kas keeran ennem temp paika või mitte.
Ma homme hommikul, kui mälu alt ei vea, püüan stsenaariumi läbi mängida. Täna panin raudselt SYNC paika, hommikul vaja Weba sisse lükata ja vaatan mis kliima käivitades teeb ja mida teeb kui esiklaasi max ka ON ja seejärel AUTO teha.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 10 Veebr 2022, 22:43
murf kirjutas:
Sõidu ajal uks lahti oleks efektiivsem olnud kui see aken. :)
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 11 Veebr 2022, 00:01
SanderSPS kirjutas:
jussike kirjutas:
10 Veebr 2022, 22:02
Sul pole ju nuppe mida keerata 😏
Kolmest sõnast ei saand küll aru, aga mäletan oma eelmise CC pealt, et kui oli Hi või LO keeratud, siis oli vaja vajutada ainult auto peale ja viskas automaatselt 22 peale, kruttida polnud vaja. B8-l ei lähe.
Viimati muutis jussike, 11 Veebr 2022, 00:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 11 Veebr 2022, 08:56
Nii, hommikul kaesin täpselt asja üle:
Max klaasile võtab kohe sync maha, vahet pole mis number ees on, kui vajutada uuesti max siis läheb endiseks tagasi ja lükkab ka sync sisse. Kui vajutada Auto, siis sync tagasi ei tule. Ja kui oled max asendis tempi muutnud, siis ka ei tule sync ise enam kuidagi pidi tagasi.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 11 Veebr 2022, 08:58
Jep, kontrollisin ka ise ja nii on. Mõigu KEK-i punktid lähevad Jussile.
PS! @jussike käivituse probla millega siin eelmine nädal helistasin ongi immost, sain veel korra.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 11 Veebr 2022, 10:39
jussike kirjutas:
Aga minul tuleb apsull igas asendis tagasi see seadistus mis mul oli. Max klaasile ja autole vajutades jääb sync sisse. Uuesti max klaasile jääb sync sisse. Jalgadele, näkku või mis iganes suunale ja uuesti auto jääb sync sisse. Kiiruse muutumisel jääb sync sisse.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 11 Veebr 2022, 11:04
Ju on tarkvaras miskit millalgi muudetud.
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 11 Veebr 2022, 11:04
SanderSPS kirjutas:
jussike kirjutas:
Ma arvan, et see feature on ainult puutetundliku paneeliga ja Murfil ei jää reaalselt muud üle kui see retro kiiremas korra ära teha kui tahab, et asi synci jääks :D
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 11 Veebr 2022, 11:05
Puuriit kirjutas:
SanderSPS kirjutas:
jussike kirjutas:
Muidugi. Ma võin adapteerida ja kodeerida:D
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 11 Veebr 2022, 11:25
Puuriit kirjutas:
Alati on valikuid rohkem kui 1. Näiteks võib teist marki auto osta. 😉
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 11 Veebr 2022, 16:24
murf kirjutas:
Millal siis teema tuleb? :mrgreen:
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 11 Veebr 2022, 17:24
links kirjutas:
murf kirjutas:
Oh ega ma selle pisiasja pärast nüüd kohe autovahetust ette ei võta. Aga never say never. Kuigi siis oleks teema juba mõnes teises foorumis, mitte siin.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 11 Veebr 2022, 17:25
jussike kirjutas:
Ma sain hommikul nüüd antud juttu kontrollides ka targemaks. Ei teadnudki, et teistkordsel max vajutamisel saab AUTO-reziimi tagasi. Jälle targem.
AssaMait
Auto: Audi Coupe quattro V8 , Passat B8 206kw
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas AssaMait » 11 Veebr 2022, 18:03
Ma arvan, et kõik B8 omanikud kes seda teemat loevad said targemaks, hommikul testisin ka sama asja. :D
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 11 Veebr 2022, 18:47
Juss peab nüüd “kohtumise valijatega” korraldama,saab tänuõlled vastu võtta.
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
Aspiriin
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 24 Veebr 2022, 15:16
Kuidas bensuluuki lahti saada? Mulju millise nurga alt tahes, lahti raibe ei tule. Kinni külmunud pole, lihtsalt see debiilne insenerilahendus kiilub kuidagi kinni. Varsti võtan sõrgkangi vist :evil:
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 24 Veebr 2022, 15:18
Pangakaart vahele, sellega väike vahe sisse kangutada ja siis plastikust heebliga. Seest poolt kõik lahti lammutada siis peaks ka ligi saama.
Viimati muutis etnies858, 24 Veebr 2022, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Veebr 2022, 15:40
murf kirjutas:
Ma
Naisele sedaani ostsin, siis kohe esimene tankimine oli sama seis. Jebis. Pane kinni lahti korduvalt, peaks lõpuks lahti saama. Seal muud aita kui uus lyliti. Kiire vahetus.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 24 Veebr 2022, 15:47
etnies858 kirjutas:
Seestpoolt, pagassi kaudu mõtled?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Veebr 2022, 17:40
Pagassist sa sinna ligi ei saa.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 24 Veebr 2022, 18:47
jussike kirjutas:
Sa annad ka pool vastust ainult. :D Lisaks siis mingi vihje ka kuidas saan? Või võtad homme hommikul tööle mu auto kaasa?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Veebr 2022, 19:05
Ega seal head retsepti polegi. Proovida toksida ja lõgistada, äkki avaneb ehku peale. Kui lõpuks lahti saad, siis vajuta lukk näpuga kinni ja jäta luuk lirvakile ja ruttu servisesse lukku vahetama.
Letikas 21 kulli, vahetus max 20-30min, kui ei pea muukima. Ülemiste laoseis 3tk.
A kui viitsid, siis võid auto mu juurde ära küll tuua.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 24 Veebr 2022, 19:21
jussike kirjutas:
Deem, just jõudsin EV104 ja ka Ukraina terviseks paar ....
Eks ma homme proovin lahti saada. Keeruline see vahetus on, saan sinu abiga ise tehtud?
