Škoda Rapid Elegance Sport 1.4TSI 92KW DSG7 2016.a - Pulku
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 165 korda
- Tänatud: 80 korda
Rapid oli 4p Skoda Tallinnas, kus sai garantii korras uue tagaluugi. Lisaks sai kulunud numbrimärgid asendatud uutega Vabriku tänavalt. Vanade halogeen numbritulede asemele küsisin LED'id. Tegelikult tahtsin, et uued numbrimärgid pandaks ilma alusteta külge aga ilmselt läks mingi info kaduma, samuti jäi mainimata, et ei pandaks neid kirjutisi luugile, kuna eeldasin, et neid ei pandagi sest vanal luugil polnud aga noh ... ex peab siis eemaldama need mingi aeg või laskma eemaldada.
Muidu aga kõik ok, park pirnid ainult uued soetama homme
- tito
- Tänanud: 233 korda
- Tänatud: 273 korda
Hambaniit ja kummiketas teevad töö ära, vajadusel väike poll. Saab ilusti embleemidest vabaks
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 121 korda
Kui seda teemat arendada, siis kuidas kahepoolset teipi kõige parem eemaldada oleks? Mu praeguse auto omanik on pannud numbri kahepoolse teibiga nüüd aga ootab riiulis see kinnitus mis ei paista ka välja, aga hoiab numbrit natuke eemal. Ükskord mul õuepeal @miilits -aga proovisime, aga hambaniit ei andnud edu. Kuumapüss oli see edu, aga see number oli kõveram kui banaan pärast..
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 63 korda
Hambaniit lõikab ainult pehmet kahepoolset teipi. Kui on õuetingimustesse mõeldud jäik kahepoolne teip, siis on kalamehe sõber tamiil abiks.tofetome kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 09:23Kui seda teemat arendada, siis kuidas kahepoolset teipi kõige parem eemaldada oleks? Mu praeguse auto omanik on pannud numbri kahepoolse teibiga nüüd aga ootab riiulis see kinnitus mis ei paista ka välja, aga hoiab numbrit natuke eemal. Ükskord mul õuepeal @miilits -aga proovisime, aga hambaniit ei andnud edu. Kuumapüss oli see edu, aga see number oli kõveram kui banaan pärast..
Viimati muutis twist, 11 Veebr 2022, 09:29, muudetud 1 kord kokku.
- tito
Edasijõudnud kasutavad klaasi lõikamise nööri, aga tollega peab maru ettevaatlikult lähenema, kuna võid ilge saagimise peale värvi rikkuda. Vabriku tn uus number mingi 20-25 euri vist kui mälu ei peta, ei pea banaani tagasi panematofetome kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 09:23Kui seda teemat arendada, siis kuidas kahepoolset teipi kõige parem eemaldada oleks? Mu praeguse auto omanik on pannud numbri kahepoolse teibiga nüüd aga ootab riiulis see kinnitus mis ei paista ka välja, aga hoiab numbrit natuke eemal. Ükskord mul õuepeal @miilits -aga proovisime, aga hambaniit ei andnud edu. Kuumapüss oli see edu, aga see number oli kõveram kui banaan pärast..
- Tänanud: 94 korda
Tänud! Kui banaaniks läheb, siis maanteeametist 10€ on ka uus ju.. Tahan lihtsalt kohe korralikult tehatito kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 09:38Edasijõudnud kasutavad klaasi lõikamise nööri, aga tollega peab maru ettevaatlikult lähenema, kuna võid ilge saagimise peale värvi rikkuda.tofetome kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 09:23Kui seda teemat arendada, siis kuidas kahepoolset teipi kõige parem eemaldada oleks? Mu praeguse auto omanik on pannud numbri kahepoolse teibiga nüüd aga ootab riiulis see kinnitus mis ei paista ka välja, aga hoiab numbrit natuke eemal. Ükskord mul õuepeal @miilits -aga proovisime, aga hambaniit ei andnud edu. Kuumapüss oli see edu, aga see number oli kõveram kui banaan pärast..
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 79 korda
Vabrikust saab kohe kätte - see on ka omaette väärtus.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
Ajakulu Vabrikus 1min. Mul läks kauem , kuna selgus, et saab ainult sullis maksta, seega käisin turupeal ATM'ist sulli toomas. Komplekt numbreid maksis 30€ ning 15€ tk.
Viimati muutis Pulku, 11 Veebr 2022, 11:01, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 94 korda
Tänud! Võtan ette kui liikuma lastakse
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
igaksjuhuks mainin, et pead vana numbri neile andma, et uus saada. Minul ei olnud neile midagi anda aga ütlesin, et vanad on Skoda Tallinnas ... neile see variant sobis ja andsid uued
- xen0n
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 11 korda
Ma soovitaks kirvega proovida siiski: https://vm.tiktok.com/ZMLjeXc1x/
- tito
Opelil ei pidavat muud moodi saama jap
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 57 korda
Kummiketas. Kui vaja laenan.Siis jagan õpetusi.
- Kes tänasid kasutajat murkamarko selle postituse eest:
- Pulku
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 57 korda
Mina enda passati embleemid eemaldasin nii. Plastikust väike eebel. Liimi jääkide eemaldi. Pritsisin antud ainet peale kangutasin nurki eemale et paremi mõjuks. ja siis vaikselt vaikselt võtsin nad ära. Kõige parem on teha seda ikka siis kui luuk on soe. Päike paistab jne, Siis kahepoolne teip elastsem.
Viimati muutis murkamarko, 11 Veebr 2022, 22:56, muudetud 1 kord kokku.
- Pulku • MustVälk
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
Loll küsib. Kas kummiketastel mingi vahe, kvaliteet äkki? Tsekkasin paari lehte, mõõdult erinevad, samas hind 2€ - 10€ ja ehk rohkemgi.
- Tänanud: 820 korda
- Tänatud: 131 korda
Võin sulle kogemusest öelda sama mida murkamarko ütles.
Lisaks oleneb millal on liimitud, aga kuni 48 tundi peale liimimist on parim aeg eemaldada.
Ei saa öelda, et läheb hullemaks nagu paekivi või betoon kõvaneb. Aga lihtsalt parim aeg on siis.
Parimad liimi eemaldus vahendid on spets keemia või siis makrofleksi eemaldus aine.
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
Ok. Täna proua jõudis juba Skodast küsida nende eemaldamist ning sealt ei soovitatud seda VEEL teha.MustVälk kirjutas: ↑12 Veebr 2022, 00:04Võin sulle kogemusest öelda sama mida murkamarko ütles.
Oot. Kas sa tellisid luugi kirjadeta? Siis las esindus ise kangutab need sealt ära. Nad juu ise vastutavad garantii eest.
Fööni ja liimieemaldiga tuleb kenasti lahti.
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
Ei olnud kirjadest juttu, kuna eeldasin, et neid ei panda külge, kuna vanal luugil neid polnud. Aga esindus taastab garantii tööde puhul tehase seade (kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti) seega ei saa ka neile midagi ette heita. On nagu on ühesõnaga, kõik chill ja küll jõuab nende tähtedega tegeleda
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 25 korda
Samas see Skoda Rapid kiri ju sõitmist ei sega. Mis see eemaldamine nagu juurde annab?
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 182 korda
No hea võhiku jutt. Kaalu vähendamisel on ilmselgelt positiivne mõju nii kiirendusele kui ka lõppkiirusele. Ei ole näinud siis kuidas võidusõidumaailmas iga gramm arvel on w? Miks siis tänavatel toimuvates võidusõitudes teistmoodi peaks asjale lähenema?
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Mul on 2 viimast ilma kirjadeta olnud ja igatepidi on kasu sees. Nüüd panin ka aukudega pidurikettad, et kaalu veel vähem oleks. Hoitagu alt!
