Škoda Rapid Elegance Sport 1.4TSI 92KW DSG7 2016.a - Pulku
Moderaatorid: argo, HawkHill
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Rapid oli 4p Skoda Tallinnas, kus sai garantii korras uue tagaluugi. Lisaks sai kulunud numbrimärgid asendatud uutega Vabriku tänavalt. Vanade halogeen numbritulede asemele küsisin LED'id. Tegelikult tahtsin, et uued numbrimärgid pandaks ilma alusteta külge aga ilmselt läks mingi info kaduma, samuti jäi mainimata, et ei pandaks neid kirjutisi luugile, kuna eeldasin, et neid ei pandagi sest vanal luugil polnud aga noh ... ex peab siis eemaldama need mingi aeg või laskma eemaldada.
Muidu aga kõik ok, park pirnid ainult uued soetama homme :thumbup:
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Hambaniit ja kummiketas teevad töö ära, vajadusel väike poll. Saab ilusti embleemidest vabaks ;)
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
tito kirjutas: 10 Veebr 2022, 22:25 Hambaniit ja kummiketas teevad töö ära, vajadusel väike poll. Saab ilusti embleemidest vabaks ;)
Nii on ... juutuubist juba kaesin ;)
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Kui seda teemat arendada, siis kuidas kahepoolset teipi kõige parem eemaldada oleks? Mu praeguse auto omanik on pannud numbri kahepoolse teibiga :oops: nüüd aga ootab riiulis see kinnitus mis ei paista ka välja, aga hoiab numbrit natuke eemal. Ükskord mul õuepeal @miilits -aga proovisime, aga hambaniit ei andnud edu. Kuumapüss oli see edu, aga see number oli kõveram kui banaan pärast..
Tänanud: 51 korda
tofetome kirjutas: 11 Veebr 2022, 09:23 Kui seda teemat arendada, siis kuidas kahepoolset teipi kõige parem eemaldada oleks? Mu praeguse auto omanik on pannud numbri kahepoolse teibiga :oops: nüüd aga ootab riiulis see kinnitus mis ei paista ka välja, aga hoiab numbrit natuke eemal. Ükskord mul õuepeal @miilits -aga proovisime, aga hambaniit ei andnud edu. Kuumapüss oli see edu, aga see number oli kõveram kui banaan pärast..
Hambaniit lõikab ainult pehmet kahepoolset teipi. Kui on õuetingimustesse mõeldud jäik kahepoolne teip, siis on kalamehe sõber tamiil abiks.
Viimati muutis twist, 11 Veebr 2022, 09:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Edasijõudnud kasutavad klaasi lõikamise nööri, aga tollega peab maru ettevaatlikult lähenema, kuna võid ilge saagimise peale värvi rikkuda.
Vabriku tn uus number mingi 20-25 euri vist kui mälu ei peta, ei pea banaani tagasi panema :wink:
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
tito kirjutas: 11 Veebr 2022, 09:38
Tänud! Kui banaaniks läheb, siis maanteeametist 10€ on ka uus ju.. Tahan lihtsalt kohe korralikult teha :D
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 53 korda
Vabrikust saab kohe kätte - see on ka omaette väärtus.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
martin333 kirjutas: 11 Veebr 2022, 10:11 Vabrikust saab kohe kätte - see on ka omaette väärtus.
Ajakulu Vabrikus 1min. Mul läks kauem :D, kuna selgus, et saab ainult sullis maksta, seega käisin turupeal ATM'ist sulli toomas. Komplekt numbreid maksis 30€ ning 15€ tk.
Viimati muutis Pulku, 11 Veebr 2022, 11:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Tänud! Võtan ette kui liikuma lastakse :D
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
tofetome kirjutas: 11 Veebr 2022, 12:04 Tänud! Võtan ette kui liikuma lastakse :D
igaksjuhuks mainin, et pead vana numbri neile andma, et uus saada. Minul ei olnud neile midagi anda aga ütlesin, et vanad on Skoda Tallinnas ... neile see variant sobis ja andsid uued :wink:
xen0n
Tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas xen0n »
Pulku kirjutas: 10 Veebr 2022, 22:35
Ma soovitaks kirvega proovida siiski: https://vm.tiktok.com/ZMLjeXc1x/
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Ja siis kasko korras uus luuk? 🤣
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Opelil ei pidavat muud moodi saama jap 😜
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Kummiketas. Kui vaja laenan.Siis jagan õpetusi.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Mina enda passati embleemid eemaldasin nii. Plastikust väike eebel. Liimi jääkide eemaldi. Pritsisin antud ainet peale kangutasin nurki eemale et paremi mõjuks. ja siis vaikselt vaikselt võtsin nad ära. Kõige parem on teha seda ikka siis kui luuk on soe. Päike paistab jne, Siis kahepoolne teip elastsem.
Viimati muutis murkamarko, 11 Veebr 2022, 22:56, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Praegu külmaga ei viitsi sellega tegeleda, äkki kui väljas soojem :)
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Loll küsib. Kas kummiketastel mingi vahe, kvaliteet äkki? Tsekkasin paari lehte, mõõdult erinevad, samas hind 2€ - 10€ ja ehk rohkemgi.
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 96 korda
Pulku kirjutas: 11 Veebr 2022, 23:46 Praegu külmaga ei viitsi sellega tegeleda, äkki kui väljas soojem :)
Võin sulle kogemusest öelda sama mida murkamarko ütles.
Lisaks oleneb millal on liimitud, aga kuni 48 tundi peale liimimist on parim aeg eemaldada.
Ei saa öelda, et läheb hullemaks nagu paekivi või betoon kõvaneb. Aga lihtsalt parim aeg on siis. :)
Parimad liimi eemaldus vahendid on spets keemia või siis makrofleksi eemaldus aine.
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
MustVälk kirjutas: 12 Veebr 2022, 00:04
Ok. Täna proua jõudis juba Skodast küsida nende eemaldamist ning sealt ei soovitatud seda VEEL teha.
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 96 korda
Oot. Kas sa tellisid luugi kirjadeta? Siis las esindus ise kangutab need sealt ära. Nad juu ise vastutavad garantii eest.
Fööni ja liimieemaldiga tuleb kenasti lahti.
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
MustVälk kirjutas: 12 Veebr 2022, 09:26 Oot. Kas sa tellisid luugi kirjadeta? Siis las esindus ise kangutab need sealt ära. Nad juu ise vastutavad garantii eest.
Ei olnud kirjadest juttu, kuna eeldasin, et neid ei panda külge, kuna vanal luugil neid polnud. Aga esindus taastab garantii tööde puhul tehase seade (kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti) seega ei saa ka neile midagi ette heita. On nagu on ühesõnaga, kõik chill ja küll jõuab nende tähtedega tegeleda ;)
kaupo51
Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 25 korda
Samas see Skoda Rapid kiri ju sõitmist ei sega. Mis see eemaldamine nagu juurde annab?
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
kaupo51 kirjutas: 12 Veebr 2022, 18:33 Samas see Skoda Rapid kiri ju sõitmist ei sega. Mis see eemaldamine nagu juurde annab?
No hea võhiku jutt. Kaalu vähendamisel on ilmselgelt positiivne mõju nii kiirendusele kui ka lõppkiirusele. Ei ole näinud siis kuidas võidusõidumaailmas iga gramm arvel on w? Miks siis tänavatel toimuvates võidusõitudes teistmoodi peaks asjale lähenema?
:mrgreen:
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 35 korda
Mul on 2 viimast ilma kirjadeta olnud ja igatepidi on kasu sees. Nüüd panin ka aukudega pidurikettad, et kaalu veel vähem oleks. Hoitagu alt! :mrgreen:
Mine “Huviliste autod - VAG”
