Golf 3 ei käivitu
tegija6
Auto: Golf II
Golf 3 ei käivitu
Lugemata postitus Postitas tegija6 »
Tere, autoks golf3 1,8 55kw probleem selline, et auto ei käivitu säde on olemas bensiin jookseb peale.
Milles võib probleem olla ?
Tänatud: 183 korda
Golf 3 ei käivitu
Hammasrihm terve? Signa blokeering? (sellel autol on ka tehase immo olemas). Kas kooles päevapealt või üritatakse kaua seisnud pilli käima panna?
tegija6
Auto: Golf II
Golf 3 ei käivitu
Hommikul sai sõita, õhtul enam ei käivitunud. Ise kahtlustan ka immot kuna masinal mingi kahtlane pult kaasas.
Viimati muutis tegija6, 10 Veebr 2022, 16:26, muudetud 1 kord kokku.
tegija6
Auto: Golf II
Golf 3 ei käivitu
Sai nüüd alarmisüsteem (fighter) maha kakutud, aga ikka ei käivitu
TanelP
Tänatud: 8 korda
Golf 3 ei käivitu
Kas kõik monopritse küljes olevad juhtmed on terved? Mul on kogemus kus mono pihusti pistiku seest kummiluta alt oli üks juhe pooleks ning masin ei käivitunud.
Edu!
golfimees
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 ei käivitu
Tehase immol puudub seos aftermarket signaga. Vaata immo üle, süüteluku ümber plastiku all on immo rõngas, teinekord on aidanud pistiku puhastamine (contact cleaneri või wd40-ga)
100avant
Telefon: 56682276
Golf 3 ei käivitu
tegija6 kirjutas: 10 Veebr 2022, 15:11 Tere, autoks golf3 1,8 55kw probleem selline, et auto ei käivitu säde on olemas bensiin jookseb peale.
Kui säde on ja bensiin jookseb peale(kuhu ta nüüd jookseb- voolikust monopritse peale või pihustist kollektorisse) siis võiks ju paigas hammasrihma puhul häält teha?
Või pihustist ikkagi ei pritsi?
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Golf 3 ei käivitu
Lugemata postitus Postitas martvl »
Kui küte on silindris olemas ja säde ka siis peab pauk käima.
