Head kojamehed?
B8Alltrack
Auto: B8 Alltrack
Head kojamehed?
Lugemata postitus Postitas B8Alltrack »
Passat B8, kojamehi nüüd uusi lasknud panna mitu korda Mölleris. Alguses pühivad kenasti, kuid 6+ kuud hiljem hakkavad juba kriuksuma (kumm vastu klaasi), krooksuma. Veidi kiirelt ja tihedalt nagu (läbisõit aastas ca 15kkm).
Kas originaalidele on mingit paremat alternatiivi ka kellelgi proovitud ja soovitada?
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Head kojamehed?
No ega väga ei ole. Üldiselt on neid ju poodides igasuguseid. Valeo ja Bosch on siiani parimad olnud minu hinnangul.
Puuriit
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 60 korda
Head kojamehed?
Mina Boschiga lasknud ja toimivad kenasti. Sügiseti ennem pimeda aja algust ostan tavaliselt uued, aasta ongi umbes see periood mille kannatab sõita.
Head kojamehed?
Tavaline taks kojamehi vahetada ongi ju sügisel ja kevadel? Uue Octavia kojamehed on ka nüüd veidi üle aasta vastu pidanud ja peaks vahetama hakkama. Kojameestele lubati aasta garantiid uuel autol, aga kui küsin et kas võin siis 364 päeval vahetama tulla, siis öeldi, et ikka peab siis läbi ka olema.
Aga jah ise olen ka Boschi raamita üritanud kasutada, aga viimased hakkasid mul juba paari nädalaga kerget kihti jätma. Eks muidugi jah selle paari nädalaga võis muidugi juba mitutuhat kilomeetrit ette ka kerida. Aastaga on umbes 60 000 läbi lastud ja selle ajaga olen paar korda klaasipuhasteid ikka vahetanud.
Ja noh eks põhiline kulu on ikka see, kui palju kasutatud ka :D. Üks hea trikk on näiteks Motipi Rain away nimeline toode. Sellega muutuvad vihmapiisav väikesteks täppideks ja enamus suurema kiirusega lendab ise minema ja pole klaasikaid vajagi. Samas isa on mul selline, kes koguaeg ainult peseb ja nühib. Tal läheb aknapesuvedelikku ikka metsikus koguses. Nii et no ega see läbisõit ka siin midagi ei näita klaasipuhasti arvestuses.
Viimati muutis dellu, 16 Veebr 2022, 13:58, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Head kojamehed?
See milline kojamees sobib, sõltub paljus ka autost. Ise kasutan raamideta boschi kojamehi ja üldiselt olen rahul, sest teised tootjad on veel sitemad. Kuna meie tänavatelt lendab klaasile igasugu fantastilist keemiat, siis on aegajalt mõttekas kojamehed lapi ja silikooni eemaldajaga üle käia. Üks ülikestev vahend klaasile on Aquapel, aga mõnel masinal on kojamehe raami vedru vana ja siis võib kojamees klaasil natuke hüppama hakata. Turtle wax ja teised sarnased tooted toimivad ka, aga rikuvad tegelikkuses kojameeste kummi.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 63 korda
Head kojamehed?
Mul on praegused VW kirjadega kojamehed üle 30k kilomeetri kindlasti käinud. Samas kordagi pole kuiva klaasi nühkinud, ehk et ma väga klaasipesuga (alati talvine) ka ei koonerda - ma arvan, et see pikendab kojameeste eluiga. Samas kojamehed on nii marginaalne kulu auto juures, et vabalt võiks neid 2x aastas vahetada aga praegustega pole lihtsalt seda vajadust.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Head kojamehed?
Mul mingid odavad dunlop kirjaga raamita kojamehed. Ei mäletagi millal vahetatud sai, aga pole ette heita midagi.
Kas aasta veel täis on, aga tugevalt üle poole aasta kindlasti ees olnud juba
Harrikald
Telefon: 56471110
Auto: passat
Head kojamehed?
Lugemata postitus Postitas Harrikald »
Mul Passat b5.5 Bosch raamita kojamehed ja ka uued kojamehe varred. Detsembris said külge ja nädala pärast enam korralikult ei pühkinud. Plärisevad ja jätavad laike ( mitte like). Bosch pole minu autodele kunagi sobinud. No ei tööta need.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Head kojamehed?
Aga äkki on klaas juba nii nahkas, et tapab kojamehi?
Kaks korda aastas neid vahetada ei ole nüüd küll teab mis priiskamine.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 44 korda
Head kojamehed?
Skodal valeo omad ja on ok. Passatil ainult boschi omasid kasutanud ja ka rahul.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Head kojamehed?
B8Alltrack kirjutas: 16 Veebr 2022, 12:49 Tere
Volkswagen, nagu ka teised autotootjad, ei tooda ise klaasipuhasteid. Suure tõenäosusega on originaalid toodetud Boschi või Valeo poolt. Huvitav on see, et keegi pole siin teemas veel Championi ja Tricot soovitanud :wink:
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Head kojamehed?
Aastat kümmekond tagasi olid igatahes parima hinna ja kvaliteedi suhtega helesinised Alca harjad. Kuna hinda polnud ollagi ja pühkisid nad kenasti sügisest sügiseni igasugustel autodel siis paremat ei osanud tahtagi. Mida nad praegu toodavad ei oska kommenteerida.
merchant
Head kojamehed?
Lugemata postitus Postitas merchant »
jussike kirjutas: 16 Veebr 2022, 19:14 Aga äkki on klaas juba nii nahkas, et tapab kojamehi?
Tasub täitsa vaadata, palju klaas juba liiva on saanud ja vahel võib mingi rasvaärastus vms vahendiga kojamehe kummid üle käia, sinna kipub jubedalt pigi või õlilaadset ollust kogunema, mis ei lase kummil enam veetriipe korralikult maha pühkida.
Viimati muutis merchant, 17 Veebr 2022, 09:55, muudetud 1 kord kokku.
rraivo
Telefon: 5031096
Head kojamehed?
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Olen ka viimasel ajal "säästukat" teinud (st mitte esindusest ostnud) ja kasutanud Boschi omasid. Igati rahul.
Leidsin netist sellise saidi nagu kojamehed24.ee ning sealt tellides toovad lausa koju kätte vägagi konkurentsivõimelise hinnaga, mu meelest.
Viimati muutis rraivo, 17 Veebr 2022, 12:11, muudetud 1 kord kokku.
xc60
Puuriit
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 60 korda
Head kojamehed?
Kes eriti säästlikud tahavad olla, siis teie jaoks on midagi erilist välja mõeldud - https://ecocut-pro.de/en/?gclid=CjwKCAi ... jsQAvD_BwE
Ei kiida heaks ega laida maha, pole kunagi proovinud (ilmselt ei proovi ka). Turundusliku mesijutu järgi peaks nendega kojameeste eluiga kuni 2x pikendama (2x saab lõigata).
Viimati muutis Puuriit, 17 Veebr 2022, 12:37, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Head kojamehed?
Kojameeste kummid on kaetud vetthülgava materjali kihiga. Kui sellest kummist midagi maha lõigata hakkab uus serv (mis pole enam selle kihiga kaetud) vastu klaasi käima, kumm takerdub klaasi peal ja ei saa kuidagi midagi kvaliteetselt pühkida. TKogemusi pole aga tundub miskine Cosmodisci või Turbonaatori laadne vidin.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Head kojamehed?
Puuriit kirjutas: 17 Veebr 2022, 12:28 Kes eriti säästlikud tahavad olla, siis teie jaoks on midagi erilist välja mõeldud - https://ecocut-pro.de/en/?gclid=CjwKCAi ... jsQAvD_BwE
Järgi proovitud, ja ei toimi... Selle raha eest saad olenevalt autost 2-3 paari kojamehi ... (Kamoka kojamehed, tükk 2,49.- vms. ja toimivad väga hästi).
Thinkdiag ...
