VW Golf 4 Variant 1999 climatronic puhub ainult sooja või väga sooja
Blizzard
Auto: VW Golf IV Variant
Lugemata postitus Postitas Blizzard »
Mure selline, et auto puhub ainult sooja või väga sooja. Kui tahan jahedamat siis pean panema temp "LO" ja siis puhub ainult seda õhku mis õuest tuleb. Ehk siis autos on pidevalt kas väga soe või sama nagu õues. Puhurid peavad uhama kõvasti, et klaasid uduseks ei lähe, samas kui kliima töötas siis oli madal kiirus ja klaasid selged.
Kliimapump andis suvel otsad ja sai uus ostetud, süsteem täidetud ja töötas ilusti, kuni mingil hetkel enam ei töödanud. Oleme igasugu asju proovinud ja veendunud, et pump töötab ja climatronic aju töötab sest sai teise autosse pandud ja seal toimis. Varem sai süsteemi täidetud paari aasta tagant ja kui tühjaks hakkas saama siis puhus lihtsalt mitte väga külma aga nüüd puhub kuuma.
Netist leidsin, et osadel on viga hoovas, mis on õhukobaka all ja reguleerib külm/soe klappi aga see ka töötab.
Ei oska enam kuskilt otsida. Ainus asi jah, et pole kõige elementaarsemat asja nagu gaasi olemasolu kontrollinud aga kuna see viga tekkis järsku ja ei puhu muud kui ainul sooja siis see tundub ebaoluline.
Veateade ütleb A/C pressure switch F129 ja Vehicle Speed Sensor G68 on probleemid. Selle F129 anduri asukoht on ka müstika. Lisaks temperatuuride info ütleb, et Center Vent G191 temp on -53 aga nii palju, kui olen otsinud siis väidetavalt minu autol seda andurit polegi?!?
Tänanud: 51 korda
Konditsioneeri osast pole viga mõtet otsida, toimib igati eeskujulikult tühja süsteemiga (välja arvatud jahutamine suvel muidugi). Tuleb leida ülesse miks näitab ühte temperatuuri -53, seepärast puhubki kuuma, kuna isegi 19 kraadi saavutamiseks oleks justkui palju sooja veel vaja.
