Moodul kadunud peale uuendust!?
Alo88
Nii loodame, et keegi maha ei löö oma lolluste pärast
Aga ehk on keegi kursis milles asi võib olla kui peale ODISega 09 central electrics(BCM) moodulile vähe vale softi peale laskmist mooduliga enam ühendust ei saa ? Tellisin uue bcm mooduli ja külge pannes ikka sama jama. Kas pean kuidagi adaptima uue mooduli vms ?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
BCM sama varuosakoodiga? Mida millele flashisid?
Alo88
vana bcm oli 3aa937087A ja kuna sellise nr softi ei leidnud mõtlesin proovin mingit muud saab mis saab ja kas vist proovisin N lõpuga panna. Keegi kuskil sellest eriti ei räägi siis tuleb katse meetodiga asju omale selgeks teha kahjuks
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Variant jääb, et liiga uus moodul ei suuda suhelda ülejäänud autoga. See, et ODIS uuendada “laseb”, ei tähenda, et see konkreetselt sobib. See tark- ja riistvara mittesobivus seda ühendust blokeeribki. Tegelikult on ju internet tarkust täis - muidugi see pole kandikul ette laotud ja eks osa tuleb ka kogemusega.
Ehk panid N, see ei töötanud, panid R (see veel uuem) ja ikka ei tööta.
Variant on muidugi, et CANi jms ka uuendama hakata - “äkki saab tööle”, aga ma igaksjuhuks ei soovita seda kui sul pole vastavusi, et mis moodul ja versioon vajalik ja sobiv on. Ja kui sul mooduleid riiulilt võtta pole.
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 347 korda
Peavad ikka pallid all olema, et nii laadnalt uuendama ronid. Ilmselt kooliraha saab deklaratsioonile märkida. Mis eesmärgiga sa üldse uuendada bcmi tahtsid?
Viimati muutis SanderSPS, 25 Veebr 2022, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
Alo88
Hah passati osad kõik nii odavad, et miks mitte omale asjad selgeks teha kui huvitab ja ilmselgelt peab selliseid asju omal käel õppima siin ju. Aga sain korda can mooduli vahetusega asja. Omal ajuga mõtlesin isegi välja kuidas b7 juhi abid maha peale abs i saab talveks
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
Eks ta nii kipub olema jah, et enda auto peal loomkaitseid teha on alati kõige parem. Mõne teise laiali lased, siis seda mõttetut emotsiooni kuuleb üle eesti igalt poolt pärast:D Hea, et korda said ühesõnaga.Alo88 kirjutas: ↑28 Veebr 2022, 17:10Hah passati osad kõik nii odavad, et miks mitte omale asjad selgeks teha kui huvitab ja ilmselgelt peab selliseid asju omal käel õppima siin ju. Aga sain korda can mooduli vahetusega asja. Omal ajuga mõtlesin isegi välja kuidas b7 juhi abid maha peale abs i saab talveksSõidan juba mitu talve ja olgem ausad paremat winterbeaterit ei ole
Alo88
Jep toimib ilusti ja võib ODIST edasi uudistama hakataSanderSPS kirjutas: ↑28 Veebr 2022, 17:19Eks ta nii kipub olema jah, et enda auto peal loomkaitseid teha on alati kõige parem. Mõne teise laiali lased, siis seda mõttetut emotsiooni kuuleb üle eesti igalt poolt pärast:D Hea, et korda said ühesõnaga.Alo88 kirjutas: ↑28 Veebr 2022, 17:10Hah passati osad kõik nii odavad, et miks mitte omale asjad selgeks teha kui huvitab ja ilmselgelt peab selliseid asju omal käel õppima siin ju. Aga sain korda can mooduli vahetusega asja. Omal ajuga mõtlesin isegi välja kuidas b7 juhi abid maha peale abs i saab talveksSõidan juba mitu talve ja olgem ausad paremat winterbeaterit ei ole
