Passat B7 ecu kutu või aku? (vcds logi postituses)
anonymous2
Tänatud: 47 korda
auto seisis 2 päeva maja ees ja kui oli vaja sõitu minna, siis ootas armatuuris jõulupuu.
pilt
Kaabel sappa ja punast kui palju
Viimati muutis anonymous2, 20 Veebr 2022, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
Veakoodid ju viitavad sellele, et mootoriaju ei leita. Kui oleks aku tühi, siis oleks enamustes moodulites "low voltage" viga sees. Ilmselt tuleks alustada kaitsetest ja releedest, mis selles ahelas on. Eeldan, et auto ei käivitu ka?
Tänatud: 205 korda
Kõlab nagu aju.
Soovitus kui otsima hakkad, et ajukarbi peal kõigil sama kood kirjas. Õnneks saab neid edasi-tagasi flashida õige softi peale.
Olen Tartus lasknud mõned remontida ka aga ajuremont alati selline garantiita 50/50 töö.
Viimati muutis R36, 21 Veebr 2022, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Eks nad ligunevad seal akna all läbi. Kui vaatad neid kasutatuid mis müügis on, siis ega seal pikka pidu pole.
Mul üks 2.0 disla 2014 aasta tutikas aju riiulis. 03L907309N HW:28
Juhul kui koodid sobivad, siis võid pakkumise PMi teha.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
MartenL kirjutas: 21 Veebr 2022, 20:59 Eks nad ligunevad seal akna all läbi. Kui vaatad neid kasutatuid mis müügis on, siis ega seal pikka pidu pole.
varasemas logis koodid:
hetkel auto seisab ühes parklas ja kolmapäeval hakatakse uurima, miks vool ei jõua ajuni.(väidetavalt on põhjus seal hetkel)
eks päev korraga
Viimati muutis anonymous2, 21 Veebr 2022, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
Kui räägime peavoolust siis seda lülitab relee, mida juhib aju ise.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
aju kutu
korras korrosioon peal, mis seal ikka ...
eks seda pendlid ja endlid ja kaabel ennustas.
lootus suri viimasena :D
Viimati muutis anonymous2, 24 Veebr 2022, 14:51, muudetud 1 kord kokku.
links
Tänatud: 70 korda
anonymous2 kirjutas: 24 Veebr 2022, 14:50 aju kutu
Pilte ka? Ja mis seda suremist siis soodustab? :)
Pange nüüd nõuandeid, et kuidas vältida sellist olukorda, päris palju meist lasevad B7-tega ringi :D
Tänatud: 205 korda
links kirjutas: 24 Veebr 2022, 16:24
Katkine kojamehe plastik, mis valesti paigaldatud.
Ja õhutusava ülespoole, et kindlasti sisse pääseks.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
mis seal ikka tekitab, korrosioon ja niiskus :wink:
ja olgem ausad, absurdne aju asukoht :crazy:
Tegin siin 2 pilti videost, mis saadeti.
Viimati muutis anonymous2, 24 Veebr 2022, 17:35, muudetud 2 korda kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
võib teema lukku panna :)
aju läheb vahetusse
Viimati muutis anonymous2, 01 Mär 2022, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
