Error: AdBlue (Def). Passat 2016 2.0 140kW
Selline error tuli peale adblue tankimist: Error: AdBlue (Def).
Møller väidab, et tahmafilter on umbes, teised seda ei usu. Samas errorist ka ei saada aru.
Kelle poole pöörduda?
Tänan ette.
Tänan ette.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Kohe tuleb hunnik sõimu kindlasti, aga ilmselt forss äkki saaks jagu asjast
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Olen kuulnud hirmulugusi, kus tangitakse tanklas ja ilma magnetita ja hiljem aju vahetus, ca. 1K? Aga see saunas kuuldud, naisi polnud.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
AdBlue püstolil on magnetventiil, mis avaneb vaid juhul, kui tankimispüstol on
paigaldatud AdBlue paagi täiteavasse ja ulatub lõpuni. Selle turvameetmega
välistatakse lahuse ekslik tankimine kütusepaaki. Kui püstol ei ole piisavalt sügaval,
siis ventiil ei avane ja AdBlue lahuse tankimist ei toimu.
Displayle jah. Koguaeg on ees ja mida rohkem sõita, seda vähemaks jääb neid kilomeetreid, peale mida enam mootor ei käivitu.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
AdBlue-d müüakse ju kanistris ka. Seal on ka need magnetasjad?TiitRE kirjutas: ↑06 Mär 2022, 14:13AdBlue püstolil on magnetventiil, mis avaneb vaid juhul, kui tankimispüstol on
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
See magnet on pigem selleks, et kogemata ei tangiks tavakütuse asemel. Kanistriga on heal juhul kaasas adaptervooliku jupp.
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Vaata kas adblue toru on põhjaall terve , paaril tuttaval on viimasel ajal see probleem olnud.
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Kui masin ei tuvasta, et juurde on kallatud võib vabalt ka tasemeandur läbi olla
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Def. - kas midagi ära külmunud ei või olla?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
AdBlued ei tohi kurguni täis tankida!!!
Kindlasti tuleb nüüd vaadata, mis täpsemalt seda viga põhjustab. Kas taseme arusaamatus või süsteemi viga.
Olen näinud nii torustiku, pihusti, tasemeanduri ja tarkvara viga. Eelviimase puhul tähendab AdBlue paagi vahetust.
- ainer
- Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
- Tänatud: 5 korda
Kunagi oli samuti mure ad-blue'ga, viskas errorisse ning hakkas 1000km allapoole kerima. Käisin tankimas ja paaki läks vaevalt 3...4L. Ilmselgelt see muret ei lahendanud. Panin aja AAP'i ja seal tehti tarkvarale uuendus, mis mure lahendas, põhjust öelda ei osatud, miks tekkis. Äkki oli segi tehasepoolne aktsioon sellises olukorras ainult tarkvara uuendada. Peale seda ei ole juhtunud ja süsteem on enne tankimise vajadust teada andnud.
Minul juhtus suvel soojade ilmadega.
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Minu omal peale sellist kirja leidsin kapoti alt sellise pildi
Tervitades Annika ja Mart
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Huvitav, kas see on ainult margi eripära? Mul poisid tangivad rekadel adblued täpselt kuniks püstol kinni lööb ja seda juba mitu aastat (eeldan, et see tähendab ka kõrini).
Füüsika. AdBlue külmub ca -10C juures ja, mis juhtub külmunud molekulidega(?)
- Tänanud: 45 korda
On olnud juhuseid, kus UH andur ei tuvasta AdBlue taset, kui ääreni täis panna.
Sellisel juhul ongi molekulid füüsilist vormi muutnud või andur vigane.
Pealegi P20E8 on 2.0 tudide tüüpviga;
https://www.import-car.com/volkswagen-t ... njector-2/
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Siis on seal paagis mingi soojendus sees, sest tangivad ju aastaringselt.
Kõikides AdBlue süsteemides on küttekehad... muud moodi see pornopiss ei saagi tänase standardi kohaselt eksisteerida.
Mida pole, aga välja mõeldud on see, kuidas seda pissipaaki mitte töötava mootoriga soojendada.
- Tänanud: 45 korda
Palju asju saab teha. Mõned neist pole eetilised.
