B7 103kw dsg ei käivitu igakord
Andruss
Auto: Volkswagen PASSAT
Lugemata postitus Postitas Andruss »
Järjest tihemini tuleb ette olukord, kus vajutan start ja starter hakkab vedama, justkui läheb mootor käima ja vaikus. Proovin uuesti jälle ei käivitu. Kasvõi 5x korda järjest. Ootan pisut, panen uksed kinni-lukku. Ja siis pisut hiljem läheb klõpsti käima.
vanem vcds leidis:
neid koode guugeldades midagi ei leidnud. Kas keegi on midagi sellist kogenud)
Address 01: Engine (J673-CFFG) Labels: None
Part No SW: 03I 906 018 UA HW: 03I 907 309 DE
Component: R4%2.0l TAI H27 9985
Revision: 41M27--- Serial number: 00500000050000
Coding: 001D0532042401080005
Shop #: WSC 00854 845 00000
ASAM Dataset: EVZECM20TAI01103I906018UA 006011
ROD: N/A
VCID: 7AFD84B3FD5D8BCED59-802F
No ASAM data for: "EVZECM20TAI01103I906018UA" (VW46)
2 Faults Found:
5546 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [096]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5523 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 21
Reset counter: 32
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
kogu raport (olgu öeldud, et olen ise eemaldanud autolt rns 510 maki ja orig. kaamera) panen tagasi kui müüma hakkan.
Sunday,06,March,2022,15:08:13:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WVWZZZ3CZDE037052 License Plate: 423BFN
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53 55
56 61 62 6C 72
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
ROD: N/A
2 Faults Found:
- 00 [096]
- 00 [032]
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 21
Reset counter: 32
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
Part No SW: 02E 300 058 M HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 3521
Revision: 05551213 Serial number: 00001208211909
Coding: 0000020
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 24419ACBE7592D3EDF5-8071
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 BK HW: 3AA 614 109 BK
Component: J104 C2 450M VD27 0024
Revision: --H07--- Serial number: 00000006166696
Coding: 0007603
VCID: 77FB9D87064F96A6AA7-8022
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Component: Climatronic H03 0404
Revision: 00001K02
Coding: 0014004803
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 75E7978FD443E4B6B8B-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 H HW: 3AA 937 087 H
Component: BCM PQ47 H+ 421 0465
Revision: BC421001
Coding: 0008000000000000009C00805400297423D50088666D8560E480C7240041
VCID: 3F8B35A7AEFF6EE6A27-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 12071 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 040912 05 54 0403
Coding: 02302A
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261219501668
Coding: 348306
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 44813A4BCF190D3EFF5-8011
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Component: J234__107 VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Serial number: 003L7PJ1P3P0
Coding: 0012343
VCID: 7CF182AB3F69B5FEC75-8029
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS644432262
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS645302252
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6O9NOABKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6FE9F9BKR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120828201129
Coding: 198A250001
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FEBA5E7B61FDE66727-803A
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H07 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 J HW: 3AA 920 870 J
Component: KOMBI H05 0705
Coding: 161F01
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 397F5BBFB8DB40D69C3-806C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AE HW: 7N0 907 530 AE
Component: J533 Gateway H46 1633
Revision: H46 Serial number: 310812F2002590
Coding: 462006
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 73E3A997D237FA8696F-8026
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 30
Mileage: 191950 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.24
Time: 17:17:10
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A
Component: IMMO 084 0402
Revision: 00084000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 4685204331253F2EE11-8013
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0005624153
Coding: 0200B7
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3567578F94C3A4B678B-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0503
Serial number: 00000003105917
Coding: 010090
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Component: 02 KESSY PQ47 084 0346
Coding: 0191020052C30E76340494157E004FCE705801030434B8
Shop #: WSC 00854 461 81279
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Subsystem 4 - Component: ViP n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AE
Component: EZE_2 H46 1633
Coding: 00000008
VCID: EFEB25E73E1F5E66F27-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Component: Analoguhr 004 0004
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0005652764
Coding: 0200B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3665508389C5AFAE711-8063
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704 A HW: 3AA 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0503
Serial number: 00000003112195
Coding: 010090
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000000422472
Coding: 0022167
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 029200000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 377B5D878ECF56A66A7-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B
Component: LeiMo links H04 0012
Coding: 230000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B
Component: LeiMo rechts H04 0012
Coding: 230000
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AE
Component: Batt.regelung H46 1633
Coding: 030F1859
VCID: F1EF239F282B4896E43-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Component: J772__Rearview 0020
Revision: 00H15000 Serial number: 525PA8-JC10059
Coding: 0020007
Shop #: WSC 07820 003 1048576
VCID: E8D94EFBDBF1895EB3D-80BD
2 Faults Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Time Indication: 0
02203 - Audio / Video Input 1
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 49
Mileage: 192464 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
End ---------------------------------------------------------------------
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
ROD tähendab et sinu vcds on liiga vana et lugeda neid veakoode! Mul sama viga vana vcds iga kuid obd11 loeb kõik välja!
