Golf4 diisel roolivõimendi tõhusus
mondeo3
Lugemata postitus Postitas mondeo3 »
Tere.
Kas keegi golf4 omanikest kirjeldaks, kui kerge peaks rool olema ?
Kas korras võimendiga peab olema kohapeal võimalik rooli keerata nii-öelda "ühe-kahe näpuga", või on normaalne kui rooli keeramine meenutab "palgatööd" ? Arusaadavalt on seda objektiivselt raske kirjeldada, kuid vajaks infot, et mitte võibolla korras rooli remontima hakata.
Olen värske Golf4 TDi omanik, kohe oli selge, et pump vajab vahetust, sest tegi spetsiifilist jõuravat häält rooli keerates, see on nüüd vahetatud koos rohelise õliga .
Tulemuseks on vaikne töö aga rool on sama raske, roolilatt võiks olla järgmine raskerooli põhjustaja ?
Päris ülikerge rool sellel autol pole, aga no on ikka aru saada kas võim töötab või ei. Ilma võimuta annab seda ikka väänata.
Panzerfaust
Auto: Golf
Lugemata postitus Postitas Panzerfaust »
Isa 1.9TDI luukpäral on rool ülikerge, keera kasvõi ühe sõrmega.
Enda 1.9SDI luukpäral natukene kangem aga sellegi poolest väga kerge.
G4 oli endal aastaid tagasi viimati, aga mäletamist mööda oli ka väga kerge pigem.
G5 oli lausa üli kerge.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
No eks paljugi oleneb kui tugev roolikeeraja on? Chuck keeraks ka rooli ühe näpuga ka siis kui sel võimu poleks.
Omast kogemusest võiks ütelda, et G4 ja roolivõim on selline nn keskmine, ei liialt kerge, ega liialt raske.
mondeo3
Tagntjärgitarkusena saan täna öelda, et õigus on neil, kes Golfi roolikeeramist pigem kergeks määratlesid.
Peale roolilati vahetust on roolimine just "kohapeal ühe näpuga keeratav" . Tundub pisiasi aga mõju sõidumugavusele on suur.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Eks see ole ka treenituse kysimus... Vanal golf3-l hakkas latt lekkima, sai roolivõimult rihm maha võetud... Paari kuu pärast suutsin kohapeal ka yhe käega seda pisikest sportrooli lapata :D
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
romeoD kirjutas: 24 Mär 2022, 05:18 Eks see ole ka treenituse kysimus... Vanal golf3-l hakkas latt lekkima, sai roolivõimult rihm maha võetud... Paari kuu pärast suutsin kohapeal ka yhe käega seda pisikest sportrooli lapata :D
ah ära plära
Tänatud: 40 korda
Rooli lati vahetus siia teemasse nüüd küll ei puutu tehniliselt. Nalja nurgad.
eavp
Tänatud: 8 korda
t6nis3 kirjutas: 31 Aug 2022, 20:19 Rooli lati vahetus siia teemasse nüüd küll ei puutu tehniliselt. Nalja nurgad.
:crazy: Lukksepp on rääkinud. Roolilatt ei kuulu veermiku alla. :clap:
Igatahes vedas, et lati vahetusest aitas. Lasin vahetada suve algul VW T5 pumba uue vastu ja kohe ka lati taastatu vastu, aga endiselt teeb roolivõim kohati ristmikelt väljakeeramisel imelikku häält ja naabrimehe 4 aastat uuemal T5 on tehase komponentidega rool kergem. Kahjuks oli latt koos vana vastu andmisega, seega ei saa ka tutikat tehase oma osta, kuna pole enam midagi vastu anda. Ei hakka ju garantiiga ja taastatut vastu andma.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
Tänatud: 40 korda
Rooli latt on lekkega. Seda parandad. Roolilati probleem on ainult tihendi vahetus.
