Eelsüüte küünal vilgub ja jõud kadunud. Transporter t5 2011.a
- Uustulnuk
- Auto: VW transporter t5
Tere äkki keegi oskab aidata, teema siis järgmine viskas järsku põlema eelsüüte küünla tule ja jõud kadunud. Pilt manuses
tänud ette vastamast-
- Uustulnuk
- Uustulnuk
Kui pumba pistik ära sai võtta sai pistikust mõõta sinna tulevaid Voolusid aga 12v ei saanud kuskilt kätte või kuidas selle pumba põhimõte on seal kolm juhet, ühest peaks tulema siis eelduste kohaselt vähemalt 12v ühest peaks pumba kiirust siis regullima ja kolmas siis -. Võib nii olla???
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Minul tegi sellist nalja T5 haagissuvilat lätimaale vedades Riia külje all. Natuke suurem koormus ja sama seis. Sai siis suvila Kämpingusse ja koju autot vahetama. Kuni 100 km/h ilma haagiseta ja vaikselt kiirust meelitades oli kõik ok. Iga uus käivitus taastas normaalse olukorra, kuni ükskord küünla tuli jäigi põlema. Ainult turbo tegi teistssugust häält. 132 kw, biturbo.
Hiljem selgus siis, et turbo voolik oli väga imelikust kohast katki. Pidi olema tüüpviga. Kui teepeal otsisin, ei suutnud ise auku voolikus leida. Lohutati muidugi, et teip üksi poleks ka päästnud.
Kunagi varem, üsna kohe pärast auto ostmist oli samuti jõu väljalülitamine ja küünla vilkumine. Siis oli otsas mingi vahejahti, kust ka järelpõletusse torud lähvad ja peale õlifilter kinnitub. Pärast selle vahetust oli kõik ok, kuigi kartsin, et nüüd keeras alumiiniuribide tükkidega silindrid tuksi ja hakkab õli minema. Pole siiani julgenud vana lahti lõigata, et sisse vaadata Kõik mis sealt seest puudu, on käinud läbi silindrite.
Nii et 132 kw 2.0 liitrise mootoriga on see küünla põlemine/vilkumine mitme erineva vea tunnuseks. Jõud kaob, kui lülitub mingisse töökotta sõitmise reziimi.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
Viga on raske ennustada, aga tundub, et klassikaline limpmode
