VW Passat B8 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
Tundub, et kesklukk jääb peale. Puldist paar korda kinni-lahti ja ühel hetkel avanes ilma probleemita ja ka ilma luugita toimib ideaalselt, ei ühtegi tõrget. Kas siis kusagil jääb pinge alla ja seetõttu kesklukku ei ava, võta sa nüüd kinni. Nagu ka seda, kas luku vahetus likvideeriks probleemi või mitte.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
vahetus aitabmurf kirjutas: ↑25 Veebr 2022, 13:55Tundub, et kesklukk jääb peale. Puldist paar korda kinni-lahti ja ühel hetkel avanes ilma probleemita ja ka ilma luugita toimib ideaalselt, ei ühtegi tõrget. Kas siis kusagil jääb pinge alla ja seetõttu kesklukku ei ava, võta sa nüüd kinni. Nagu ka seda, kas luku vahetus likvideeriks probleemi või mitte.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Ikkadist jah tuleb see vahetus sul ette võtta.
Uurisin siin targemate käest jutuks olnud luugi lukuaugu moderniseerimisest, aga see mure oli Golf7-tel olnud.
Passatil pigem siiski uus lukusti. Ilmselt ronib niiskus ikka kuskilt sinna mootorisse sisse ja oleneb siis mingist temperatuurist või tuule suunast, et vahest annab ühendust vahest mitte.
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
Pildi järgi olid mul päris ligidal.
Töötan seal kõrval juba üle poole aasta.
- Tänanud: 37 korda
Seda ma ju räägingi, et pigem olid/oled sina mulle päris ligidal siis aegajalt.
- Tänanud: 37 korda
Bensu hind mõnusalt üleval ja noh, luuk käib ka kohe eeskujulikult kinni-lahti. Ei taha vist odavat kütetjussike kirjutas: ↑25 Veebr 2022, 15:30Ikkadist jah tuleb see vahetus sul ette võtta.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Ei tahaks spetsialisti muljet jätta, aga tundub nagu happeline betoon mis kajaka kõhust läbi käis. Run forest run pesulasse ruttu!
- Tänanud: 37 korda
Kajakaid siin pole, see on lõunamaa puhkuselt tagasijõudnud hane . Kivistub ja sööbib laki/värvi kihti ka päris ilusti jah.
Auto juba puhas;)
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
See juba mingi rusikareegel, et nii kui auto puhtaks saab, peab keegi ikka sellest üle käima, olgu selleks kajakas või mõni muu ollus.
- Tänanud: 37 korda
Suvi, no vähemalt kalendrisuvi, läheneb halastamatult ja peab hakkama ikka suvevelge ja -rehvi vaatama. 215 lai lamell ei taha enam kuidagi maaga kontakti hoida, natuke järsemat gaasipedaali muljumist saadab rehvivilin päris mitme käiguvahetuse ajal. Varsti olin mingi hälvikust rullnokk kõigi kaasliiklejate silmis.
Kui nüüd suudaks miski sobiva velje välja valida , siis võiks rehviotsingule asuda. Originaalide leidmisega keeruline, no 1 päris hea pakkumine sai ise ära munetud kah ja igasugu replicatega kogemus puudub. Ideid ja soovitusi võib vabalt pakkuda. Eesmärk 18", max 19".
- Tänanud: 37 korda
Eip, kohalikul turul olid tutikad Monteryd pakkumisel.
Ma laisk, ei viitsi piiri tagant otsida.
Viimati muutis murf, 05 Mai 2022, 13:11, muudetud 1 kord kokku.
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Veronad 19" passivad hästi. Hinnad ka head head muidugi.
Aga ma teised veljed leidsin parimveljest ja päris hea hinnaklassiga.
https://www.parimvelg.ee/e-pood/valuvel ... 45-cb72-6/
Neid näed minu auto komboga 19" ( hõbedased )
Viimati muutis Aspiriin, 05 Mai 2022, 17:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 37 korda
Mingid Veronad olid hiljuti Auto24 ka saadaval, 1000+ vist oli hind ja kriimulised.Aspiriin kirjutas: ↑05 Mai 2022, 17:37Veronad 19" passivad hästi. Hinnad ka head head muidugi.
MAM velgi olen täitsa mõelnud, nii seda kui B2 mudelit. Aga tahaks neid reaalselt näha, siis lihtsam otsustada.
Kvaliteediga rahul? Tsentreerimisrõngad ka vahel?
- Aspiriin
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
murf kirjutas: ↑05 Mai 2022, 20:45Mingid Veronad olid hiljuti Auto24 ka saadaval, 1000+ vist oli hind ja kriimulised.Aspiriin kirjutas: ↑05 Mai 2022, 17:37Veronad 19" passivad hästi. Hinnad ka head head muidugi.
Mul tume auto ja kuldsed veljed. Pane email mulle posti ja võin pilte saata sulle. Sul muidugi teine värvi combo.
Muidu suhteliselt rahul. Hinnaklass oli normaalne. Meeldisid teised rohke aga need oli x1.5 hinnaklass.
Kaasas olid korralikud tsentreerimis rõngad ja poldid.
Ja lisaks nn. Talve tähis ka, et võid ka talvel kasutada.
- Tänanud: 37 korda
Vahelduseks sai siis ülevaatusel käidud ja .... sealt kolinaga läbi kukutud, põhjuseks vasak esimene šarniir. Kummaline on, et šarniirist ei maininud mulle varasemas veermikukontrollis keegi miskit. Näpuga siin kuhugi näitama ei hakka, kes teab, see teab. Tulemuseks korduv ülevaatus ja üllatusena nõuab Peetris Helgi teel asuv ülevaatuspunkt selle eest 9,90 eur. Eks siis edaspidi tean mujal käia.
Ühesõnaga tuleb siis lasta need probleemid ära likvideerida, lisaks šarniirile vaja ka eesõõtsade tagumised puksid vahetada. Tarkadekoda on mitmeski kohas maininud ja soovitanud originaal õõtsapukside asemel sinna miskit tummisemat Audi riiulilt installida. Keegi viitab täpsemalt, et mida? Forss ise ei oska mulle soovitust anda.
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
S3/RS3 puks 81A407183 (tühimikega, aga Passati omast jäigem)
TTRS puks 8S0407183B (täispuks, aga siiski pehmem kui polüuretaan)
- Tänanud: 37 korda
Mõistlik alternatiiv võiks siis olla vist see S3/RS3 oma, ega päris karti ka soovi.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Kääksuvad samamoodi.
