VW Passat B3 1.9TD 55KW '92 - Maahärra
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Vedrudega on selles osas keeruline, et sul on vaja teada kõiki mõõte, pikkus, keerdude arv ja traadi paksus.
Lihtsam on vana küljest võtta ja üle mõõta.
Jätad seniks asja laiali, kuni tuleb uus varuosa.
Kui on vaja vahetada siis on vaja nii või naa laiali võtta, nii et pole vahet.
Kallim hind ei tee vedrut paremaks ja pehmemaks, seda mõjutab oluliselt traadi paksus.
Kõrgemaks saamise nimel vali kõige pikem ja madalamaks madalaim vedru.
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 54 korda
Tänane kokkuvõte.
Esimene vaba päev üle pika aja ja kalli kaasa meelehärmiks otsustasin selle päeva veeta Passati seltsis.
Kõigepealt käisin juppide järgi. Nüüd veel vedrud ära ootama. Äkki esmaspäeval saab kätte.
Ja siis võtsin @J.Aru vihje prooviks käsile.
Võtsin siis lae välja. Täitsa üksi sain kätte tagaukse kaudu. Ausalt öeldes poleks uskunud, et õnnestub.
Kõik järgnev oli juba kannatlikkuse teema. Vaja ju see vana liim eemaldada. Suurem osa sai juba täna eemaldatud.
Selline korralik hinge rahustav tegevus. Nühid ja nühid ning näed kuidas su vaikselt aga järjekindlalt edeneb.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
Tegemist on poroloon laminaatkanga jäägiga, nimelt siis laseb kangas porolooni küljest lahti ja see viimane jääb püsima.
Tagasi soovitaks ka sarnase materjali panna, Nevotex-is on sellist kangast müügil, kohapeal on suurem valik ja näidised on käega katsutavad.
Paksuselt võiks ta olla 5 mm või 3mm, kergelt venivat on lihtsam paigaldada kumerate kohtade peale.
- Tänatud: 54 korda
Ei mingit porolooni. Puhas liimi jääk mõlemal pinnal.
Vaata ülemist pilti. Seal kanga tagumine pool. Ilusti näha kuhu on pintsli või mingi imeliku abivahendiga ( ilmselt purgist mingi Kaika või pahtlilabida abiga )liimi peale/juurde kantud.
Viimati muutis Maahärra, 24 Apr 2022, 05:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 54 korda
Nii. Tagumised vedrud/amordi vahetatud. Pusimist oli aga tehtud sain. Ajas taguotsa kohe "kikki". Nüüd on auto kenasti ühe kõrgune nii eest kui takka.
Tähelepanekuid teistele - kui ülemine vedru taldrik on oma aja ära elanud siis uus/uued on TEHASE TELLIMUS. Poest saada ei ole!
Nüüd tuleks kangas uuesti omale kohale liimida ja hakata salongi kokku panema.
Viimati muutis Maahärra, 30 Apr 2022, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 62 korda
..kae õudu
Siin just mõned kuud tagasi ostsin golfile ka uued, nüüd ei leia tõesti
Vanematele autodele B-varuosa keegi enam juurde ei tooda, juppe jääb aina vähemaks (loe 5 euroseid asju)
VW Classic on ka üks koht, kust võib veel midagi saada aga sealne valik on ka suht kehv juba.
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
Egas need kummi ja plastmassi vormid ei seisa lõputult valmis pressi vahel. Isegi stantsid mitte. Ja materjal muutub aastatega oi kui palju.
Kahjuks on see autotööstuse paratamatus, et asjad ei kesta igavesti ja nende töös hoidmine mingi hetk oleks kas väga kallis või on vaja leida teised alternatiivid.
- Tänatud: 54 korda
Kui pikkust küsid siis - 405 mm.
Põhi parameetrid on 11/110/400
Viimati muutis Maahärra, 04 Mai 2022, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 54 korda
Ega siia hetkel midagi lisada ei ole....kui ainult, et
Auto hetkel tõstuki otsas ja käib piduri süsteemide uuendamine. Ette kettad, klotsid, piduri supordid, voolikud,torud. Taha uued trumlid ja klotsid, torud,voolikud.
Mootoripadjad vahetusse
Pilte ei ole!
Pilte ei ole!
- Tänatud: 54 korda
Varsti saame teada!
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
A miks ainult 300000, kui saab rohkem ära kaotada ja öelda, et "pühapäeva auto"
- Tänatud: 54 korda
Kõike ei saa ära kaotada. Kahtlaseks muutub...
Pühapäeva auto on ta nii-ehk naa. Isegi vähem....
- Tänatud: 54 korda
@romeoD hetke tulemus siis siin
Ja viimane pütt sai ka vahetatud kuna vana oli nagu "kasaka pasun" lõhki paagi poolt külje pealt. Tean-tean,et pole päris õige aga oma töö teeb ära ... ja muu ei oma hetkel tähtsust.
Vasak tagumine piduritrummel sai ka vahetatud. Ainult selle pärast, et ühes ratta poldi augus oli keere kaduma läinud. Otsisime mis me otsisime aga kadunuks ta jäigi. Järgmine kord hoolikam olema vist. Ja kui juba laiali oli kõik siis vahetasime kohe ka mõlema tagumise ratta laagrid ka ära.
Eile sain juba mõne ringi ka teha.
Ilmselt oli selline totakas/rõõmus nägu ees kuna mehaanikule tegi mu näo ilme nalja...
Viimati muutis Maahärra, 19 Juun 2022, 07:08, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 54 korda
Nii.
Täna siis sai ventilaatori juhtnupp töökorda tehtud. Kõik kiirused olemas ja vuhistab kenasti iga kiirusega. Siis otsisin seda imetillukest pirni mis neid nuppe valgustab. Leidsin. Nüüd oleks veel vaja seda valgusjuhti(?) mis juhib valgust ka ventilaatori nupule.
Installitud sai ka lõpuks omale kohale VW Beta CC (2x20W) stereo keskus. Mängib nii raadiot kui ka kassette kenasti. Täitsa äge on vaadata seda vana aparaati, nii mõnigi muigas täna kui nägi seda "tümpsutamas".
Kui kellegil on ÄRA ANDA või tahaks mulle müüa Passatile sobiva kasseti hoidja siis olen valmis suhtluseks.
- Tänatud: 54 korda
Sain küüned taha vähe popimale VW Beta raadiole. Nüüd siis selline...
- Tänatud: 54 korda
Täitsa juhuslikult leidsin ka nö passi oma Kronprinz'i valuvelgedele.
Kas keegi keele oskaja suudab selle dokumendi sealt Saksa mnt-st välja ajada? Kas üldse väljastatakse? Fotod laenatud internetist
- Tänatud: 54 korda
Pean kurbusega tõdema, et Passati roolilatt lõpetas töölepingu.
Lödistas kõik õli välja öösel ....
- Tänatud: 54 korda
Ega siin väga palju pajatada ei olegi hetkel.
Minuni jõudsid GL istmed Saaremaalt.
Tänud Eduardo, tuntud ka kui @võsavormel !
- Tänatud: 54 korda
Täna sai siis algust tehtud istmete vahetusega. Esi istmed selline iizipiizi tegevus. Olemasolevad välja, "uued" sisse. Natuke libeainet ka siinidesse ja tehtud oligi.
Aga tagaistmed....
Kuna uued istmed universaalilt ja mul sedaan.... siis muidugi ei sobinud kohe üks-ühele. Kinnitused ikka totaalselt erinevad.
Mis siis ikka. Vanadel ja uutel riie ja polster maha ning uute polster ja riie vanade põhjade külge. Boonusena säilis tagumise pingi istmepõhja liigutamise võimalus.
Näpud on lõhki ja närvid natuke krussis aga kõik on teostatav.
Aga tagaistmed....
Viimati muutis Maahärra, 10 Sept 2022, 17:00, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 54 korda
Tagumise pingi istmepõhja erinevus.
Et kui sedaani istme põhjal on neli kinnituspunkti (2 ees ja 2 taga)
siis universaali istme põhjal on kolm (?) kinnitus punkti. Kaks ees (sobivad kasutada) + mingi plastikust konks/haak millele on ka koht olemas aga istmepõhja nagu kinni ei võtnud/hoidnud.
Viimati muutis Maahärra, 10 Sept 2022, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
