VW CC 2008.a Kessy antenn
Street1
Lugemata postitus Postitas Street1 »
Oskab keegi aidata, kus see juhipoolne kessy antenn täpselt asub, et ei peaks niisama lammutama hakkma kõike?
Annab sellist viga. Juhipoolne kessyga uste avamine ja sulgemine ei toimi ka hetkel.
Peaks vist antenni ära vahetama või on olukordi, kus võib olla ka seal pistikus mingi ühenduse viga?
1 Fault Found:
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 95
Reset counter: 12
Mileage: 316952 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.09
Time: 18:25:34
Tänatud: 156 korda
Lingi sees asub = tavaliselt lingi vahetus.
Street1
Lingi sees minu teada asub sensor, mida puudutades see lukustab või avab ja mul ei tööta mõlemad juhipoolsed ehk juhiukse oma ja juhi tagaistuja oma.
Antenn peaks ikka see olema eraldi, mis signaali vastu võtab.
https://www.ebay.co.uk/itm/373002183103 ... SwlTFd9ic6
1.gen Touaregil asusid antennid taga stange sees näiteks. 2tk. oli neid.
Tänatud: 156 korda
Street1 kirjutas: ↑24 Apr 2022, 18:28 Lingi sees minu teada asub sensor, mida puudutades see lukustab või avab ja mul ei tööta mõlemad juhipoolsed ehk juhiukse oma ja juhi tagaistuja oma.
See on pagasiruumi põranda antenn.
Üks illustreeriv pilt guuglist B6/B7/CC kessy ukselingist. Ukselingi antenn on märgitud "R134", millele ka veakood viitab.
Street1
Kas see tähendab siis juhiukse linki või on igal lingil see antenn sees?
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Linkidel on antenn sees jah. Antenni tööraadius on ca 0.3-0,5m
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
Tänatud: 156 korda
Antennid on ainult esiuste linkides.
