Audi A8 D3 Q 261kw(lk3) - miilits
Moderaatorid: argo, HawkHill
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Audi a6c6 quattro 3.0-miilits & Magala DETHLEFFS just90 7052EB Fiat
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 20 Apr 2022, 05:30
Ehk aitab väike jõulisa ja muu eemaldus vkm või muus sellises ettevõttes?
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 20 Apr 2022, 05:42
Olen mõelnud seda, aga laseb enne kellale suurema sõidunumbri. Samas selliste masinate osas pole meie tingimustes eriti kuulda kasutegurist. Pidi lööma välja mägistel teedel, kus jõud aitab. Aga vkm osas jah mui tegemiseks peaks minema
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 26 Apr 2022, 20:40
Vahepeal sai paneelide tellimus ära tehtud ning valituks jäid samad teemaks olnud 3x140w valmis komplekt. jääb esialgu bolt on set sama kontrolleriga, mis hiljem vahetuse saab, kui leiab selle õige.  lisaks sai  fiati surround sound ustest minema ja asemele läksid ground zero irridium koaksiaalkõlarid gzif 65x. vahe ikka korralik. Pigimatti sellele autole ei viitsi teha, kuna lihtsalt ei leia sellist vajadust, sest müra tuleb igast praost piisavalt ja seda ilmselt ei saagi kinni mätsida kõike. Vahepeal sai ka kere garantii tööde osas positiivseid noote, tehas andis rohelise tule ja 13 mai liigub siis töösse selle mõraga.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 25 Mai 2022, 19:53
Tuli nüüd tàna pàev, kus saab juttu teha kàrakas audist 😀 hakkas teine turtsuma ja hüppama sôidul vaikselt ja siis lôpuks ka tühikàigul. Kuidagi sai liikuda remondi ukse taha ööseks. Korra suri foori all vàlja ka. Teine kord suri remondi uksetaga ja kerge pahvaka andis ka takka. Sôiduajal tagumine auto ka ütles et nagu detonatsiooni ajal
Nagu viskaks nats suitsu. Veakoode pole, pihusti naidud paistsid ka nagu enam vàhem vana auto kohta. Kas kurjad tuuled viivad kõrgsurve pumba poole pakkumised, kuuleme làhiajal 😀 ühesônaga peab matkabussiga liikuma veits aega 😅
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 26 Mai 2022, 17:19
Nähtud eile v üleeile matkabussi. Läike teel. Vb eksin, reklaam tundus tuttav.
Viimati muutis murkamarko, 26 Mai 2022, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 26 Mai 2022, 19:12
murkamarko kirjutas:
26 Mai 2022, 17:19
Buss oli seal jah, mehed lubasid 10p tehase poolse garantii töö àra teha, aga ilmselt mehed siiski vast solvunud, et nende masina pargist ei ostnud ja lasti kenasti neli päeva üle.
Aga seal samas suri ka peldik audi àra kui bussile jàrgi làksin 😂😂
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 01 Juun 2022, 20:03
Lähipäevil peaks audi pihusti saama kuhugi stendi, vaatame mis nàitavas. Samas eri inimestega arutledes, erinevad vastused. Môni pakub nookurit môni tôukurit ja môni jààb ikka pihusti peale, ning kôrgsurve pumpa ei panusta keegi. Kui tôukur v nookur, siis mis see v6 disla, eeldab uut mootorit vôi lihtsam deela?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 01 Juun 2022, 20:13
Lihtsam mured viinapudelisse uputada ja turgu- saad täna sama raha tagasi või tiba pealegi 🤣🤣🤣
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Juun 2022, 17:10
Hetkel tundubc et pihusti seibides või tihendia oli leke mis uute asjadega tagasi pannes kadus
Viimati muutis miilits, 12 Juun 2022, 12:56, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 08 Juun 2022, 20:47
Stenditud pihustid, korras
Viimati muutis miilits, 12 Juun 2022, 12:55, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 09 Juun 2022, 06:55
Määdzik :D
Tänatud: 125 korda
Fiat ducato3 atm 7,49m&Magala DETHLEFFS just90 7052EB
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Juul 2022, 13:05
Ega nii määdzik olnudki, aga kuigi pihustid käisid stendis ja olid korras antud rohelise tulega, siis paistab, et reaalselt oli 6-s ikka peetis. Käisin pro hoolduses leho jutul, mees vaatas mõõtis ja ütles, et see 6-s ei funga ikka korralikl ja litsakad võnked tulevadki sellest. Vahetas esialgu 5-ja 6-nda omavahel ära, näit läks paremaks, kuna ilmselt teised kompivad ühtlasemalt ja võnkeid rohkem ei esinenud.
Aga nõudlus on nagu on, siis sellega sõidab nüüd keegi uus ringi. Teema jääb matkaauto kohta edasi siin vaid.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 21 Juul 2022, 07:28
Fiatiinoga edasi, nimelt Eile oli siis kaua oodatud päev, kui sai paneelid peale. Venis saatja poolt välja saatmine saksast, kuna suurt tellimust ei suudetud korraga valmis seada, siis kohale jôudes oli kahel alusel transpordi kahjusi, uus järeltarne ootamine, aga lôpuks valmis ta sai. 420w paneele korjab energiat katusel, mis jookseb tuppa siis kahe 95ah akule. Eile, mis viimaste töödega buss vàljas seisis môned tunnid màrkis kontroller laadimist 9ah. Hetke konfiga vaatame proovime aga ilmselt siiski mingil hetkel vahetama selle odava pwm kontrolleri mppt vastu, et saada efektiivsemalt energiat kàtte ka viludas osas
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 21 Juul 2022, 07:37
Kuda see kinnitub, mingi liimimassiga?
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 21 Juul 2022, 07:48
klotsid liimiga ja paneelid klotsidel liimi ja lisasime ka kruvid, kuna kunagi ei tea, kus 300-ga sõitma hakkame :) see liim on selline vägev kange kraam, hoiab ka markiise paigal.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 04 Aug 2022, 21:38
et maja ees ruumi on ja nalja peab ka saama ja asju pole ju kunagi liiga palju, siis kell 20.00 parkisin ühe uue vidina hoovi. Vurtsu jagub, natuke üle 800nm, lisasi ei oska kõiki välja meenutadagi hetkel, kuna liig pikk list. Olulisemad lisavarustused ilmselt katuseraamid sedaanil, mis kaasa anti ning akendel elektriga ja tavalised kardinad :D ahjaa ja tühi aku :D
Aga kunagi saab rohkem juttu, kui uni läinud on :)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Audi A8 D3 Q 261kw(lk3) ja Fiat ducato3 DETHLEFFS 7052EB
Lugemata postitus Postitas miilits » 05 Aug 2022, 21:21
Peale tööd sai uus aku kaasa ostetud ja kodus peale pandud. Olemas ios peal töötav obd11 aga ei ônnestu akut tutvustada. Lisaks tegin kolme astmelise naha puhastuse hoolduse, viskas pildi kohe palju paremaks
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 08 Aug 2022, 06:16
Et tegevust peab olema, siis sai eile need va tuled maha vôetud ja tàna saavad lihvi ja laki peale. Millalgi holjem
Lasen katta ka läbipaistva kilega kôik nelintaga tuld. Esimene peipsi ààre sôit tehtud, mulje okei, katki midagi ei làinud ja mugav sôita ikka. Ja no selllest, kui suureks mnt klemm làheb, ei hakka rààkima :mrgreen:
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Aug 2022, 10:47
Need tagatuled teatud pragunejad. Soovitan tule klaasi ja tule korpuse vahele mastiksit lisada. Et jää ei hakkaks seda tule klaasi paisutama ja lõhkuma. Laki ja kilega katmine on vast õige valik ja ennetab tule hukka saamist läbi niiskuse
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Aug 2022, 11:01
Buss sai omale uue mppt (Maximum Power Point Tracking) kontrolleri, mis peaks siis 90% paneelist kasu anda. Ööseks jàtsin teleka, raadio ja valguse peale, hetkel muidugi see, 2x95 ah akut pauku täis ja ega tarbimist ka pole, aga siiski mingi elu on seal kàinud, ning vàike tootlus olnud tagasi
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Aug 2022, 19:37
Audi nüüd kulgemiseks napp nädal pluss olnud, 1700 km maha küntud sellega vagusi, sofarsogood. Täna sain tartu mnt ka esimese 👍 porsche mehe käest, kes ei suutnud eest saada 🤣 aga et pill kestab siis pilti ka 😜
Rally estonia ss peipsiääre trampolinol
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 16 Aug 2022, 19:31
Et nüüd natuke sisse elatud, siis võiks seda audit lahkama
Hakata. Täna ajasin kõrgused paika, ning vataasin scänni. Kaks asja, mis jätkuvalt silma
Jäävad, on kõrval istuja kessy lüliti viga, kuigi igas asendis asi töötab, live data all oli ka ilusti näha lülitust ja koike. Et miks see va viga siis sees on?
02124 - Exterior door handle switch
static
Ning 08 kliimas, alguses annab vead nagu punasega, siis hiljem kui ecuga ühenduses, siis roheliseks ning asjad nagu töötaks
01234 - Windshield defogger control module
Intermittent
priority - 3
frequencyCounter - 1
drivingCycle - 87
km-Mileage - 344809 km
date - 2022-08-14 17:57:38
02289 - Driver-seat fan control module
Intermittent
priority - 3
drivingCycle - 87
date - 2022-08-14 17:57:37
00066 - Right rear footwell heater
Intermittent
priority - 3
frequencyCounter - 10
drivingCycle - 92
km-Mileage - 344524 km
date - 2022-08-12 17:44:17
01844 - Fresh air blower control module
Intermittent
priority - 3
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 18 Aug 2022, 09:57
Aga et pilte saab ka lisada :)
alkeemiktofetome
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Aug 2022, 13:53
Audi poiss sai vahepeal korrastatud tagumised luugituled peale, ning ühel õhtul läks ka kile sinna lisaks, et stock mõradest vesi sisse ei saaks. korralik paks kumjas kile, mis algselt on esitulede mõeldud
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 25 Aug 2022, 09:13
Et kui nagu ühe asja teed ära, siis hakka kohe uut lahendama .) solngi puhur kergelt krigises ja tirisin maha, puhastasin määrisin ja tagasi. Peale pooletunnist sõitu enam ei funganud, okei kooles ära noo. Veakood ka et katki. Tõin knutsonist uue, peale ning kokku. Trrr ikka ei funga. Kookisin kõik lahti ja oh imet, regulaatoril klemm katki hoopis. Niet sai ka õhtul uus asi tellitud ja paar päeva aknad lahti nüüd sõitma. Meie kasutatud juppide müüjad on ikka huvitavad fruktid, poolpiduse asja eest küsitakse kohati 1,5x uue hinnast. Saatsin need soojad külmale maale ja ootan välismaa pakki nüüd. Kas tõesti on see turg nagu kinnisvara, et küsin sellisest nagu pilved liiguvad lakke vaadates?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Mine “Huviliste autod - VAG”
