Auto tulede taastamine
Moderaatorid: etnies858, GTI, dellu, J.Aru
Kas kellegil on võimalik õpetada auto esitulede poleerimist/taastamist. Poleerimis masin sai just ostetud, aga sinna juurde peaks erinevad tallad ja lihvimispaberit ostma pluss veel siis pastad juurde. Kas kellegil on võimalik aidata ja näidata kuidas asi käima peaks. Muidugi maksan ka selle eest mõistliku hinna piires. Ise asun Tartus ja vabanen E-R peale 17.00
R
+372 585 35 805
Tartu
R
+372 585 35 805
Tartu
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
On olemas ka komplektid, kus vahendid ja õpetus kenasti kaasas. Muidugi need eeldavad usinat käsitööd N: Philips komplekt
Viimati muutis kraff, 27 Apr 2022, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
Youtube abiks. Ega seal tegelikult keerulist midagi pole. Vaja endal ka varsti ette võtta. Plastik klaasid kuidagi suht tuhmiks tõmmanud.
- etnies858
- Tänanud: 315 korda
- Tänatud: 179 korda
Käsitsi või masinaga 500-2000 liivapaberiga märjalt ja siis vabalt valitud pasta ja padjaga üle käia. Korduvalt teinud, 15-20min töö.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
Sa ise kasutanud seda?kraff kirjutas: ↑27 Apr 2022, 09:18 On olemas ka komplektid, kus vahendid ja õpetus kenasti kaasas. Muidugi need eeldavad usinat käsitööd N: Philips komplekt
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Mingit sellist jah. Muidu toimis kenasti (udususe ja kriimud sai välja), ainult see UV toimel kivistuv lakk ei kuivanud juhendis oleva ajaga ära. Aga see võis tulla ka sellest, et pm oli tegemist kohe-kohe aeguva kaubaga. See selgus muidugi siis kui hakkasin pakki lähemalt uurima, et milles asi.links kirjutas: ↑27 Apr 2022, 13:41Sa ise kasutanud seda?kraff kirjutas: ↑27 Apr 2022, 09:18 On olemas ka komplektid, kus vahendid ja õpetus kenasti kaasas. Muidugi need eeldavad usinat käsitööd N: Philips komplekt
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mina olen teinud nii: Kõigepealt pese tuled puhtaks, seejärel kuivalt 800-se paberiga (kui väga hullud, siis alusta 600-ga) ja kuiva lihvi teen akutrelliga. Ühtlaseks matiks ära, seejärel teen käsitsi vesilihvi (alustan 1200, siis 2000 ja lõpetan 2500). Käsitsi läheb natuke ikka aega, kui vett vahele pritsid, näed kohe ära, kas vajab veel lihvi. Kui lihv tehtud, siis pesed tuled ära ja kuivatad korralikult ära ja seejärel poleerimis pasta ja masin. Kindlasti kasuta suht aeglaseid pöördeid, muidu "keedad" pasta sinna plastiku külge. Poleerid niikaua, kui svammist enam pastat ei tule ja hindad tööd visuaalselt.
Tuled enne:
Lihv:
Pärast (väiksed kriimud on veel näha, kuid ei viitsinud kauem nühkida):
Aga ühesõnaga siin kehtib 1 reegel - mida kauem ja erinevate paberitega lihvid, seda parema tulemuse saad.
Tuled enne:
Lihv:
Viimati muutis TiitRE, 27 Apr 2022, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Siin ka yks kompl olemas, kunaginkasutasin, aga ei mäleta enam mis mulje jättis
https://erimell.ee/toode/esitulede-poleerimiskomplekt/
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
Kas oskad soovitada ka sellist vahedit mida tulede peale poleerimist peale panna, et tulemus oleks parem? Peaks olema selline kaitsevahend vmsTiitRE kirjutas: ↑27 Apr 2022, 15:18 Mina olen teinud nii: Kõigepealt pese tuled puhtaks, seejärel kuivalt 800-se paberiga (kui väga hullud, siis alusta 600-ga) ja kuiva lihvi teen akutrelliga. Ühtlaseks matiks ära, seejärel teen käsitsi vesilihvi (alustan 1200, siis 2000 ja lõpetan 2500). Käsitsi läheb natuke ikka aega, kui vett vahele pritsid, näed kohe ära, kas vajab veel lihvi. Kui lihv tehtud, siis pesed tuled ära ja kuivatad korralikult ära ja seejärel poleerimis pasta ja masin. Kindlasti kasuta suht aeglaseid pöördeid, muidu "keedad" pasta sinna plastiku külge. Poleerid niikaua, kui svammist enam pastat ei tule ja hindad tööd visuaalselt.
Tuled enne:
Lihv:
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Jah, millegiga võiks lõpuks üle teha. Ise proovisin kiletada, kuid 2 asja said kokku - oskamatus ja s*tt kile, ning kiskusin maha tagasi. Seda, et kile oli jama, sain hiljem spetsima inimese käest teada.
Viimati muutis TiitRE, 28 Apr 2022, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Ei reklaami, aga see poleerimine on aja raiskamine. Küsige teenust või ostke seade ja hakake ise teenust pakkuma:
Plaan ongi ise hakata teenust pakkuma, sellepärast olekski vaja, et keegi ette näiteks, youtube õpetused on asjalikud, aga oleks vaja reaalselt ka kellegiga see esimene kord läbi teha
Kohe küsin ära ka, et kas kellegil seisab mingit vana masinat või teab kedagi kellel seisaks, millel on tuled halvas seisukorras ja vajaks värsekendust ning saaks kätt proovida seal?
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 72 korda
Kindlasti on paremaid masinaid ka, aga alusta äkki sellest K2 VapronmustCC kirjutas: ↑29 Apr 2022, 07:56 Plaan ongi ise hakata teenust pakkuma, sellepärast olekski vaja, et keegi ette näiteks, youtube õpetused on asjalikud, aga oleks vaja reaalselt ka kellegiga see esimene kord läbi teha
- Tänatud: 34 korda
Soovikorral võid minu autopeal proovida Eeldusel, et kui midagi täitsa nahka keerad, siis uued tuled sinu kulul
Oleneb kus sa elad, kui Tartus siis mingi aeg prooviks Sain paar autot mille peal harjutada ka
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 12 korda
Üks oluline punkt on kõigil eelpool kõnelejatel välja jäänud - kas ja millega katta tuled pärast lihvimist?
Kui see tegemata jätta, siis on need tulekesed üsna UV mõju käes ja mitte ainult tuhmid, vaid peagi ka kollakad.
Seega - kas ja millega pärast lihvimist tulede pindasid töödelda?
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Ma panin omast arust isegi lingi.margus kirjutas: ↑02 Mai 2022, 08:19 Üks oluline punkt on kõigil eelpool kõnelejatel välja jäänud - kas ja millega katta tuled pärast lihvimist?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ikka olid mõned variandid jah. Minu puhul näiteks proovisin pärast kiletada, kuid ebaõnnestus ja UV kindel lakk ikka lõpuks peale.margus kirjutas: ↑02 Mai 2022, 08:19 Üks oluline punkt on kõigil eelpool kõnelejatel välja jäänud - kas ja millega katta tuled pärast lihvimist?
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 12 korda
Kusjuures sellist asja kunagi isegi sai kasutatud. Mis oli üllatav, et lõpptulemus ei jäänud sugugi ühtlane - nii nagu seda vahendid laiali hõõrusid, nii samamoodi laiguliseks-lapiliseks see ka jäi.kraff kirjutas: ↑02 Mai 2022, 08:43Ma panin omast arust isegi lingi.margus kirjutas: ↑02 Mai 2022, 08:19 Üks oluline punkt on kõigil eelpool kõnelejatel välja jäänud - kas ja millega katta tuled pärast lihvimist?
Ehk on parim lahendus siiski vaid korralik sprei-lakk?
Oettinger Powered
- Tänanud: 51 korda
Sprei värvid/lakid hoidke küll autost, eriti veel tuledest eemale.
Hetkel siiski annab kõige parema tulemuse see polumeeri peale aurutamine ja kui i-le tahad täpi peale panna, siis 3M kivikaitse kile peale.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Mingid karedad liivapaberid võiks tuledest ikka väga kaugele hoida. Alla 1500 lihvid lihtsalt laki maha. Ise olen kasutanud 2000 vesilihvi kuni pealmine kollakas kiht maas ja siis poleeri. Mingid polumeerid ja huieerid on lihtsalt raha raiskamine. Klaas pole tulede juures ainuke asi mis aegub. Kallimatel tuledel on mõttekam reflektorid ja klaasid(on enamus masinatele uusi eraldi müüa) korraga ära vahetada. See lakkimine ja lihvimine on enesepettus. Räägin enda kogemustest.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Keegi soovib Tartus auto tulede taastamist? Ostsin ka korraliku masina, et tööd veel paremini teostada ning poleerimismasiniga üldse peale ei pea minema. Kui kellegil seisab auto mille tuled väga tuhmid ja kollased, siis palun too minu kätte teen tasuta ära, et kätt harjutada ning lõpuks hakata ka teenust pakkuma.
Tel 58535805
Tartu
Tel 58535805
Tartu
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Ei reklaami, sest järjekorrad on neil pikad.
retrofitparts.ee - viewtopic.php?f=118&t=154706&sid=94486d ... 7aab4a3674 tulede remont ja taastamine
Ostad uued odavad tuled doonoriks ja lased neil enda jaoks meeldiva sisu panna. Paljudel mudeitel pidi ka tuleklaase saama vahetada uute vastu.
Kui ise ükskord nendega niikaugele jõuan, panen ka pildid.
Minu arvates see lihvimine on ainult enese petmine.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
