VW Golf 7 Variant 1,6TDI 77kW mootori jahutuse probleem
Emerica92
Auto: Volkswagen Golf 7 Variant 1,6TDI 77kW 2014 aasta
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Emerica92 » 16 Mai 2022, 16:15
Tervist,
Nimelt on mul selline probleem, et temperatuuri näidik tõuseb maanteel sõites põhimõtteliselt 120 kraadi peale ja siis natukese aja pärast kukub ilusti 90 kraadi peale tagasi. Just lasin ära vahetada anduri aga see ei aidanud midagi. Kui ma sõiduajal valin armatuurist digitaalse "Oil Temperature" ja see 90 kraadi kanti jõuab siis vee näidik kukub suhteliselt kiiresti 90 kraadi peale tagasi.
Ehk on kellelgi sellise asjaga kokkupuuteid või oskab midagi soovitada.
Koht kus lasin anduri ära vahetada ütlesid, et järgmisena peaks äkki veepumba ära vahetama. Arvavad, et asi on selles.
Ette tänades.
Viimati muutis GTI, 17 Mai 2022, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
VW Golf 7 Variant 1,6TDI 77kW probleem
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 16 Mai 2022, 18:09
Mis anduri sa ära vahetasid? Tavaliselt maanteesõidul tundub tundub õli temp. 90 kraadi küll palju kuidagi minuarust.
Aga jahutusvedeliku temperatuuri osas võib vabalt termostaat olla.
Tavaliselt rikneb küll vastupidi, et ei saa tempi ülesse (eriti külmal ajal)
Aga on juhuseid ka vastupidi.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 16 Mai 2022, 18:10
Alhambra kirjutas:
16 Mai 2022, 18:09
Edit: Sel juhul temp tõenäoliselt ise alla tagasi ei tuleks
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 16 Mai 2022, 18:11
Kogemata tuli topelt postitus
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 17 Mai 2022, 06:02
Alhambra kirjutas:
16 Mai 2022, 18:09
Vähemalt golf 6, 1.6tdi 77kw normaalne õli temp on 100-107c. Maaneteel, ise olen vahest vaadanud näitikutel seda õli temperatuuri siis max mida olen näinud on 96c
VäikeWürst - VW
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas margus » 17 Mai 2022, 07:52
Õlitemp maanteel üle 100*C on täitsa OK ning suvel võib see olla kõrgemgi veel. Oleneb ilmast ja valitud sõidukiirusest.
Jah.vedeliku osas võib aga asi olla tsipa keerulisem ja tasub süvenemist. Kuna neil on juba see rumal mitmeastmeline ja "tark" veepump, siis võib viga olla selles, võib olla õhk süsteemis, termostaat jne. Ise kipub küll kahjuks veepumpa kahtlustama...
Aga ikkagi selle teemaga peaks kindlasti tegelema ja sedasi distantsilt foorumidiagnostika täpset põhjust öelda ei saa
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 17 Mai 2022, 11:00
Vaheta ära termostaadi korpus koos termostaadiga.Lisaaks siis uued klambrid ja O rõngad ka. Jebla on vahetada aga viga vast sellles.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 17 Mai 2022, 16:39
Mul muidugi suve/trip liikur oluliselt vanem kui teemaalgatajal, koguaeg seda otseselt muidugi ei jälgi ka, aga õli temp vähemalt niipalju kui olen sattunud vilksamisi vaatama, siis minuarust pole näinud, et see isegi 90° oleks olnud.
Vist üks kord meenub, kui täislastis käru taga ja õues 30+ kraadi, siis oli sea 100 kanti ja ehk ülegi
Ei pretendeeri mingile tõele. Kuidagi omaarust pole nii kõrgeid numbreid näinud, aga võibolla niisama valesti meeles midagi
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 17 Mai 2022, 19:00
Vr6 -el on suvel palavaga õlitemp. kompus nähtud ikka 125-130 kraadi - ei midagi hullu arvestades kuskohast see õli peab läbi käima.
