Passat b7 1.8TSI ECU surnud?
Nannukas
Auto: VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas Nannukas »
Tere. Kas siin oleks keegi, kes suudaks auto uuesti ellu äratada. Poe parklas tagurdades suri välja ja rohkem mitte piuksugigi.
Auto asub hetkel Raplamaal.
Veakoodide logi on spoileris.
Viimati muutis J.Aru, 18 Mai 2022, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Veakoodide logi spoilerisse pandud
Tänatud: 34 korda
Kus tal see aju muidu paikneb üldse? Kõige jubedam pole ja märg ka vist ei tundu, aga imelikult rokane on küll kuidagi.
Keerasid selle tagumise kaane lahti ka?
Äkki ongi kuidagimoodi vesi sisse läinud ja midagi maha põlenud.
Lihtsalt käima ei lähe, või ei tee üldse piuksugi?
Nannukas
Auto: VW Passat B5
Aju on tal kojameeste plastiku all. Seal oli korralik kompost juba, äravooluaugud totaalselt umbes. Lahti ei ole keeranud. piuksugi ei tee.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
Vaata aku ja mootori massijuhtmed või nende kaitsmed üle.
Nannukas
Auto: VW Passat B5
Massijuhtmed kiskusin lahti, otsad puhastasin ära. Kui süüde sisse panna siis lööb puruks kaitsme mootoriruumis. Kaitse nr 14.
Tänatud: 34 korda
Ja mis kaitse see nr.14 on? Mis asi, või mis asjad läbi selle käivad.
Nannukas
Auto: VW Passat B5
Engine control unit
(25A also used)
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
See hakkab juba sagedaseks muutuma.
Paljudel juhtudel on süüdlaseks katkine või valesti paigaldatud aknalaud, mille tõttu jookseb vesi ajule otse pähe ja ilmselt siis tuulutus avast see vesi sinna ajusse sisse pääsebki.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8 Var. 4Motion
Tänatud: 15 korda
kena kompott juba
Viimati muutis snakey, 18 Mai 2022, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Tänatud: 15 korda
ma ise ikka võtaks skeemi ette, ja vaataks mida aju ise toitma peab, pärast on midagi lühises ja sellest ka peksab kaitsme läbi, proovi ilma ajuta, kas siis jääb kaitse terveks
Nannukas
Auto: VW Passat B5
Ilma ajuta jäi kaitse terveks.
snakey
Tänatud: 15 korda
vaatasin mootori elektriskeemi üle, otse ajust suurematesse tarbijatesse nagu süütepoolid jookseb vool eraldi kaitsme alt- mida algul kahtlustasin.
Mina ise mõõdaks mootori juhtmestiku üle, et midagi kuskil lühisesse pole läinud, ja just sellised kohad kus mootori juhtmestik mootori ja auto vahel jookseb, võib olla hõõrdumist, võib aga ei pruugi. samas pole välistatud, et aju korpuse tuulutusest mingi kogus niiskus sisse roninud pole. aju karp lahti ja sisse piiluda skeemi peale.
skeemil näha see sb14 kaitse kuhu pinnide alla ajus liigub.
Viimati muutis snakey, 18 Mai 2022, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 34 korda
Elektri teema minujaoks suht tume maa. Aga arvan ka, et keera ajul kaas maha ja kui on tõesti vesi sees, midagi maha kärsanud või ussitab, siis näeb selle ilmselge vea juba ka mitte asjatundja pilguga ära vast (kui on üldse midagi ilmselgelt valesti)
Viimati muutis Alhambra, 18 Mai 2022, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
Nannukas
Auto: VW Passat B5
Ajus avanes selline pilt. See detail, mis on pintsetide vahel, kukkus lihtsalt välja.
Tänatud: 34 korda
Kui midagi lihtsalt välja kukub ecust, siis on kindlasti viga seal :D
Iseasi muidugi, et mis selleni viis, aga uut aju võid hakata juba otsima küll.
snakey
Tänatud: 15 korda
Päris raju, mingi dioodi laadne toode on siis paugu teinud, võib oletada, et kuskil on miski ikka lühisesse läinud ja ma ise ei julgeks järgmist aju küll järele pista enne kui juhtmestik kontrollitud on.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Uus aju + kodeering. Soovitaks kohe kindlasti ka kõik juhtme liinid üle käia et kusagil lühist poleks muidu uus/ kasutatud aju ka saad saata viimaselele teele
Nannukas
Auto: VW Passat B5
Tänud kaasaelamast aga kas siin on kedagi, kes tahaks selle asja ette võtta?
anonymous2
Tänanud: 86 korda
Uus aju ja kodeerimine Møller.
Kasutatud aju ise + kodeerimine Møller.
Mina näiteks ootasin esindusest uut aju 3+ nädalat
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Saan ka aidata näiteks juhtudel kui täpselt sama koodiga aju ei leia aga HW on sama.
Nannukas
Auto: VW Passat B5
Proovin siis aju leida.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
R36 kirjutas: 20 Mai 2022, 16:56 Saan ka aidata näiteks juhtudel kui täpselt sama koodiga aju ei leia aga HW on sama.
Unustasin mainida et kui ei leia sama siis HW kindlasti vaja kontrollida et sama.
