VW Passat B8 2.0 176kW 4Motion - 2017 - worldonfire
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 25 Jaan 2022, 19:27
Eile sai Magnusel külas käidud ja mõned moodulid flashitud.
Parim osa neist tähendab seda, et salong näeb nüüd lõpuks moodsam välja:
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 26 Jaan 2022, 19:01
All pool on veel mõned nupud. Saab nendest ka lahti? Kliimablokki mõtlen
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 26 Jaan 2022, 19:11
Plokk, ikka plokk. Kui kliimablokk on, siis on juba miskit süsteemis tuksis.
Viimati muutis murf, 26 Jaan 2022, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 26 Jaan 2022, 19:45
:mrgreen: blokk blokiks, eks soojaga näeb kui hästi kliima töötab...
aga esialgu ei kibele vahetama seda kliimapaneeli. Ta tundub cool, samas mulle praegune ka täitsa meeldib.
Kui kunagi tarvis paneeli vahetada, siis mõtlen kas uue tüübi või mitte.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 11 Veebr 2022, 15:43
Esmaspäeval sai auto viidud möllerisse. Nimelt tegelikult juba siis kui auto kätte sain, avastasin et paremal tagumisel uksel on valtsirooste. Kuna kohe oli ka mölleri külastus samal päeval, näitasin ette. Läks veidike aega mööda ja juba kutsuti auto tagasi, et vahetame ukse ära.
Kurdetud sai ka tagaluugi küljes olevate liistude seisukorda - liim oli neil järgi andnud ja irvitasid päris pahasti. Sai ka see mure lahendatud uute liistude näol.
Tänud Mölleri seltskonnale ;)
Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
apensiil
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 12 Veebr 2022, 09:26
Liistud läksid keregarantii alla või sul veel tavalist alles?
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 12 Veebr 2022, 19:10
Kusjuures ei oskagi öelda kumma alla, kuna tavalist garantiid ka veel veidi alles.
evald112 kirjutas:
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Veebr 2022, 20:00
Liistud pole kunagi keregarantii alla läinud, kuna on disainini elemendid ja ei oma auto kasutamise ja ohutuse juures mitte mingitki rolli.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 13 Veebr 2022, 12:00
jussike kirjutas:
:thumbup: tundub ka loogiline
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 439 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 13 Veebr 2022, 17:38
jussike kirjutas:
Natukene ikka läheb kui sealt kroomi alt värv maas on. Nagu siin tohti märgata on ja oli ka mu hallil:)
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Veebr 2022, 17:52
SanderSPS kirjutas:
jussike kirjutas:
Sa ära unusta, et tuttavad näod omavad eeliseid kah aegajalt 😂
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 13 Veebr 2022, 18:17
See ei olnud keregarantii, mis siis, et kereosakond seda menetles. Oleks sa seda kuidagi ette kujutanud, kui tavaline lukksepp oleks sul liiste hakanud värvima?
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 13 Veebr 2022, 18:36
worldonfire kirjutas:
13 Jaan 2022, 12:11
roolisoe (r-line rool ei saa),
Mul suht sama teema. Hetkel soojendusega tavarool ning soovin r-line rooli sinna asemele panna.
Kuidas sul plaan on sinna R-line roolile soe sisse saada? Nahk maha, küttematt soojendusega tavaroolilt sisse ja uus nahk peale?
Viimati muutis MartenL, 13 Veebr 2022, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 13 Veebr 2022, 19:01
Ideaalis jah aga nii lihtne sa vast pole. tuleks leida ikka vastav rool. Ei teaks et esindus müüks nn varuosana rooli sooejdnust vms. Vb eksin. Muidu oleks see vast tehtav nii pidi
MartenL kirjutas:
13 Jaan 2022, 12:11
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 13 Veebr 2022, 19:30
Kui siis ainult uue tüübi r-line rool :)
MartenL kirjutas:
13 Jaan 2022, 12:11
MartenL
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 13 Veebr 2022, 19:40
Kindad peaks odavam lahendus olema.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 13 Veebr 2022, 20:22
Kindlasti on :mrgreen:
jussike kirjutas:
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 13 Veebr 2022, 21:02
Soojendusega kindad?
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 20 Mai 2022, 22:06
Mingi aeg tagasi juhtus siis nii:
Ehk siis sai algust tehtud roolisoojendi retroga. Uus rool käes on mõnusam kui eelmine. Touch nupud jätkuvalt so so. Ilmselt tahavad veel harjumist.
Roolisoojendust pole viitsinud tööle panna, kuigi kõik vajalikud jupid juba olemas... Eks suvel teda õnneks tarvis pole ka :mrgreen:
Lisaks kummitab autot ikka üks veider viga - Nimelt kui auto uksed lukus ja üritada pagasiluuki avada luugil olevast nupust, siis vahepeal tuleb lausa 3-4x vajutada nuppu, enne kui luuk üles tuleb. Üldiselt tuleb teise vajutusega lahti, kuid ükskord vist isegi pidin 5x seda nuppu vajutama. Esimese korraga üldiselt auto registreerib ära, et vajutati luugil nuppu. Tulev vilguvad, pagasiruloo liigub ette ära. Luuk justkui nõksataks, kuid lahti ei tule.
Teise korraga vahest tuleb lahti, vahest liigub paar cm ülespoole, kuid lahti jätkuvalt ei tule... Mingi hetk alguses mõtlesin, et seotud kuidagi jahedate ilmadega aga tundub, et pole üldse vahet, kas auto soe või külm vms.
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 20 Mai 2022, 22:11
Mina kahtlustaks luugi amorte.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 20 Mai 2022, 22:46
Mitu raha uus baranka maksis?
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 20 Mai 2022, 22:54
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], mulle see uus rool ei istu millegi pärast. Airbag selline nurgeline ja kahvatu hall nagu NSVL aegsed tehnika- ja mänguasjad
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 439 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 20 Mai 2022, 23:10
jussike kirjutas:
20 Mai 2022, 22:11
Pole amorte ju. Mootorid ainult on. B7mel olid viimati amordid ja mootorid eraldi.
Kuigi mootoreid ma kahtlustaks ise ka. Teise auto pealt oleks hea testiks saada mõneks ajaks.
Tänanud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 20 Mai 2022, 23:45
Võid nimetada kas või avamis aktuaatoriks... tava inimesele on see ikkagi luugi amort.
Viimati muutis jussike, 20 Mai 2022, 23:46, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 21 Mai 2022, 09:35
Unustasin täpsustada, et viga esineb ainult siis kui autol uksed lukus ja üritada luuki avada. Kui uksed lukust lahti, siis esialgu on luuk lahti tulnud esimese vajutusega.
Ükskord õnnestus ka foori all saada tagaluuk poollahtisesse asendisse (võti oli taskus ja ju muljusin kuidagi).
Mölleris seda luuki paar korda uuritud ja puuritud ja arvuti ühtegi viga pole näidanud...
Mootorid/amordid nagu ka vaiksed olnud.
