VW Touran DSG probleem
--keit--
Pöördun targemate poole küsimusega.
2007a VW Touran. 6 käiguline DSG kast.
Sõites vahetab kast käike väga hästi ja sujuvalt.
Kui aga tulla sõidust, käik on D peal ja panna näiteks R siis ei taha lülitada, kast hakkab kolksuma nagu tahaks aga ei lülita. Ja lööb kasti errorisse, et kõik PRNDS põleb. Süüde sisse ja välja ja error kustub ning kohe D panna ning sõitma hakata, siis sõidab hästi.
Kui tulla sõidust, pidur all hoida ja D peal hakkab kast samuti kolksuma, et lülitab nagu 1-2 käiku ei saa aru kumba panna ?
Vahel on ka käima pannes P peal tunda, et kolksub, et tahab nagu mingit asendit lülitada.
Ja VCDS näitab
19143 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement
P2711-004 - intermittent
Ehk kellelgi kogemust, et millest veaotsingut alustada ?
Tänud ette.
Tänanud: 101 korda
Pädevasse kohta remonti.
Ei kujuta ettegi mis seal olla võib, aga kui kastis midagi kolistab, siis ei soovita küll pikalt jännata jaa kiiremas korras lasta üle vaadata mis värk on.
--keit--
Kolksu all pidasin silmas käikude lülitust, et ei saa aru mis asendi paneb, et kas siis mure siduritega vms, et lülitab 1-2-1-2 ja sel hetkel käivad kolks/nõksud läbi ja läheb errorisse.
Pigem oli huvi teada, et kas kellelgi on olnud antud anomaaliaga kogemust ? Ehk lihtne mure.
Kaste on saada ja 200-250 eur eest saab juba järgmise alla visata.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
--keit-- kirjutas: 24 Mai 2022, 09:34 Ja VCDS näitab
Tänud ette.
Alusta näit. googeldamisest
https://www.google.com/search?q=P2711-0 ... e&ie=UTF-8
