VW Passat B7 Variant 1.6 TDI Bluemotion - 2014 - murkamarko
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 22 Veebr 2022, 20:37
Eks tuleb selle nn.sinisega sõitma hakata mis muud.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Hapnik » 23 Veebr 2022, 10:01
murkamarko kirjutas:
Juhin tähelepanu, et täna on riigikogus teisel lugemisel eelnõu, mis vähendab erimärgistatud diislikütuse väärkasutamist. Sisuliselt kaob ära võimalus vabalt seda osta ning tekib õigustatud isikute register.
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnou ... e%20seadus
Viimati muutis Hapnik, 23 Veebr 2022, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 233 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Veebr 2022, 11:03
Mässama peaks kütusemagnaatide/riigi ahnuse vastu, mitte maskide ja vaktsiini :D
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
worldonfire
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 01 Mär 2022, 13:09
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 01 Mär 2022, 13:17
Mulle vahel meeldivad need mängud, et leia pildilt 5 erinevust aga no ei viitsi iga kord 🧠, et mis pildil teisiti. Ole hea kirjuta juurde ka midagi 😀
Eeldan, et said uued kindad ja tuledelüliti?
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 01 Mär 2022, 13:22
Käetoekate ning kroomist rõngas tuledelülitile?
Kes tänasid kasutajat PriitV selle postituse eest:
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 01 Mär 2022, 23:16
Kate istub enam-vähem. Tahab saada sooja et kortsud jne sildekas saaks. Kroomvõrule panin tiiru isoleeri et istuks tihedalt paigal.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Mär 2022, 04:44
Sai siis uued lambid. Võtsin osramid nagu olen muidu varem võtnud. Philips ei kestnud.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 03 Apr 2022, 17:49
Täna tegin ära siis autole hoolduse. Mann filtrid ja castrol õli. LS 236 ...
Viimati muutis murkamarko, 03 Apr 2022, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 02 Mai 2022, 16:16
Täna panin alla Suverattad. LS 240...
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 05 Juun 2022, 06:35
Tänaseks siis ls. 243167.
Nüüdseks vähem kui nädal tagasi Juurust Raplasse sõites pizza ja piima järgi sõites jooksis autole kits ette. Mille tulemusena läheb vahetusse vasak esiuks. Vasak tagauks, tiivad ja parem uks saavad pahtlit ja värvi. Õnnelik õnnetus. Oleks too kits kümpi tulnud oleks vast auto maha kandmisele läinud.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 05 Juun 2022, 19:40
Mõlema poole tiivad kitsega?
Mis moodi see võimalik
VäikeWürst - VW
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Juul 2022, 21:09
dub1 kirjutas:
05 Juun 2022, 19:40
Ühelt poolt kits teiselt poolt oksad.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Juul 2022, 21:17
Auto käis Ülemiste Mölleris kasko korras tööd. Vahetati ära vasak esiuks, uksele uued lingi trossid.
Värviti ära vasakult uksed ja tiib hajutati. Paremalt uksed ja tiib. Kindlasti sai miski ka pahtlit. Parema tagumise ukse lasin lisaks värvida see kasko alla ei läinud. Auto tahaks meeletult poleerimist. Ls 247....
Aitäh Møller autole ja osalistele kes autoga tegelesid.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Aug 2022, 10:06
Nädalavahetusel. Laupäeval. 06.08.2022 sai autoga tegeletud. Vahetatud said kõik filtrid ja õli. Õli castrol 5w30 ja filtrid läksid kõik mann. Lisaks sai vahetaud tagumised vedrud sachs ja kaks kaigast mõlemal pool milleks osutusid lömf. Lisaks sai taga silda neid töid tehes ka uued poldid ja mutrid. Esisillas jäid vahetamata esimesed puksid. Aeg pressis peale ja ei saanud neid vahetada. Jääb sillameestele. Ls 250...
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Aug 2022, 10:09
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 12 Aug 2022, 16:26
Täna käis auto carfoxis. Endal pold aega eest pukse ära vahetada. Lasin neil teha seda. Ja sillaregulli lasin ka teha.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Okt 2022, 04:08
Üks kaua unistatud unistus sai täidetud. Sain weba külge. Töötab nii nagu tehasest peab. Komplekt ise siis sain 100 kätte. Ise võtsin maha. Juurde siis uus veepump kuna vana ei hakanud kohe tööle. Kruvidega kaasa aidates hakkas. Aga mootor oli tellitud juba.
Klambrid ca 10 EUR. Vidinad 20 eur. Kliima plokk oli äkki 70 EUR.
Viimati muutis murkamarko, 16 Okt 2022, 04:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 16 Okt 2022, 09:21
Kuidas toite lahendasid? Pagassis teine aku või selle ühe pealt?
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Okt 2022, 14:52
Toide jookseb kapoti all olevasse kaitsmeplokki. Nii nagu ka originaalis on. Teist akut pole.
tofetome kirjutas:
16 Okt 2022, 09:21
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Okt 2022, 20:03
Täna sai alla pandud talve rattad. Nagu ikka läksid need alla mis eelmine aasta ostetud. Suvekad läksid keldrisse. Sealt rändavad korra tööle kus saab nad puhtaks küülikud ja siis tagasi ootama oma aega LS: 258 400
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Dets 2022, 13:31
Sai siis tehtud üks hooldus. Õlivahetus, filtrid. Samuti sai ka mingi aeg El. Istmed paigaldatud. Seda siis raami osa poole pealt. Lammutamist oli omajagu.Ls 264...
Kes tänasid kasutajat murkamarko selle postituse eest:
PriitV
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Jaan 2023, 18:49
Tänanud: 820 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Jaan 2023, 19:58
Sul ei leitud mingit olematut lõtku kuskil? :D
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 14 Jaan 2023, 13:47
MustVälk kirjutas:
08 Jaan 2023, 19:58
Kui lõtke pole siis pole vaja ka neid otsida.
