Natuke Mootori plokkidest, kolbidest, kepsudest
samzik
Telefon: 55558855
Re: Natuke Mootori plokkidest, kolbidest, kepsudest
Lugemata postitus Postitas samzik » 02 Okt 2016, 23:00
Palju see 5s klapp peale kuluosade juurde annab? :). aga kui detailid on laialt käibel ja hinnad mõistlikud ning ehitamine põnev, siis võib sobiva eelarve sisse mahutada just täpselt meelepärase. Mulle lihtsalt otsepritse dünaamika väga meeldib. Aga kui endale ehitada siis kindaslti see versioon kus on lisa kaud pihustid, et carbon buildupi ei tekiks.
R.
Tarmo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tarmo » 11 Nov 2016, 22:00
R384n3 kirjutas:Keegi siit 2.0 20v moto ka valmis teinud on? Omal plaan võtta audi ABK tallblock, sinna sisse ACK 2.8 142kw kolvid(bore dia mõlemal 82.5mm, pin mõlemal 21mm, ack kolb abk omast 0.74mm madalam(compression height) ning ack kolvil klapipesad ka juba sees. Kaane võtaks adr/aeb oma, millel siis 3 õli tagasivoolu pimedaks teeks. On keegi sellist combot proovinud ka?
Minul on 20v hybrid
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 14 Nov 2016, 12:16
Ja kas on suur vahe 2.0 ja 1.8 turbode vahel? On see 10% kubatuur kuskilt tunda kah ?
Tarmo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tarmo » 14 Nov 2016, 21:27
Eks 10% töömahu suurendamine annab ikka tunda, on ta NA või turbo.
Mul on NA. ADY alumine ja AEB ülemine ots. 144,1 kW ja 228,9 Nm rattast
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas R384n3 » 16 Nov 2016, 15:22
Tarmo, räägid ehk lähemalt oma setupist? :) Mis cr tuli? Mis ecu asja juhib? Kui suured pihustid? Sul short või longblock?
Tarmo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tarmo » 21 Nov 2016, 21:43
CR tuli 12.4, Juhib MS2 V3, pihustid 320cc/min(3bar) minul 4.5bar, ADY on longblock.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 19 Apr 2017, 15:11
Tere,kas keegi seletaks lollile,mis kolbe kasutada agg mootoril et surveastet madalamaks saada turbo jaoks?
R384n3
Telefon: 59077987
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas R384n3 » 19 Apr 2017, 15:20
Audi 2.8 128kw kolvid ehk? Need sama läbimõõduga ning 0.7mm madalamad. Sõrm 21mm, mis sõrm agg kolvil on, ei tea.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 19 Apr 2017, 17:12
Topelt metall kaanetihend ilmselt kõige lihtsam lahendus. Muidu agg peaks 21mm sõrmega olema.
Veel infoks juurde, 220mm kõrgusega plokkidesse peaks ilusti sobima uue tsi 2.0 kepsud, sõrm on 21mm, pikkus tundub 144mm olevat. Õigetest kohtadest on jämedad, kellegile ehk head mõnda säästu turbo projekti panna. Üks komplekt üle kui huvi on.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 19 Apr 2017, 17:26
Kust metall tihendit tellida saaks?
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 19 Apr 2017, 17:41
nismo kirjutas:Kust metall tihendit tellida saaks?
Kui alla sul vaja surveaste saada?
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 19 Apr 2017, 18:45
Originaalis peaks neil juba olema metalltihendid ja kui vaadata näiteks ladu24.ee siis mls ehk metall tihendid täiesti saadaval.
nismo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nismo » 19 Apr 2017, 19:12
Neid originaal tihendeid võib kaks tk panna?
R384n3
Telefon: 59077987
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas R384n3 » 20 Apr 2017, 11:38
220mm plokki lähevad audi 2.2t aan kepsud ka 1:1 sisse, ja neid liigub ac foorumis vahest 30€ eest. Samuti sobilikud, kui säästumotot ehitada.
roosteants
Telefon: 55930175
Auto: mersu, mitsubishi, nissan, fiat ducato
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas roosteants » 09 Juun 2022, 20:55
Tere kõigile. Kas keegi teab, kuidas vahetatakse VW AGP 1,9SDI 50kw mootoril hülssi. Hülss Epoes täitsa saadaval. Keegi tuttavatest täpselt ei tea ja mingi inff on, et vana puuritakse välja ja kodustes tingimustes seda ei tee. Küsimus selline, et kas tõmmitsaga on võimalik silindri hülssi välja tõmmata.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 10 Juun 2022, 21:53
Ei ole mitte kunagi ühtegi hülssi paigaldanud ega välja võtnud, aga tõenäoliselt mingi kuumtumise je pressimise teema on.
Mis olemasolevaga juhtus? Ühes silindris lendas midagi kotti ja äestas silindris seina ka ära?
Ei usu vist hästi, et kodus lihtsalt mingi tõmmitsaga välja ja uus sisse, aga kindel ei ole.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 10 Juun 2022, 21:55
Samas vene autodel vist küll külasepad kodu kuuriall kunagi vahetasid. Mine tea.
Vajadust pole olnud, aga huvitaks ennastki.
Google ja youtube ka abiks ilmselt
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 11 Juun 2022, 20:46
Ainult teadavalt Moskvitzi mootori plokis oli võimalik hülsse vahetada.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 12 Juun 2022, 12:10
Teadaolevalt ongi tegemist vene autoga. Kindel pole, aga äkki zillidel või gazidel sai ka? Kuskilt meelde jäänud.
Ma nii noor, et kui mul esimesed veneautod olid, siis maksid need kolmsada krooni ja vedeles igalpool neid kärakaid :D
Midagi kotti läks siis järgmine mootor peale ja sõit võis jätkuda.
Polnud vajadust midagi hülssida ega leiutada
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 12 Juun 2022, 21:04
roosteants kirjutas:
09 Juun 2022, 20:55
See info on täiesti õige. Lähtugi sellest.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 13 Juun 2022, 09:34
Võid uurida nende käest kes silindreid rem. mõõtu puurivad. Detjonõševid või Tõukurist.
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 01 Apr 2023, 18:28
VW gen ja Audi mootori plokid on monoliitsed.Neil ei ole eemaldatavaid hülsse. Puuritakse läbimõõdudga originaalist 0,25 MM. See on esimene remont. Järgmine samm on 0,50 mm.
