Vw Passat 1.4 TSI ecofuel CNG vs. bensiin?
Tahtsin teada kas on okei sõita selle masinaga pikemat aega bensiini peal sest igakord kui ma auto käima panen siis ta ütleb Petrol emergency mode please refill gas. Mul ei ole CNG bensukaid kuskil lähedal, et ma saaks koguaeg CNG kasutada kuigi ma tean, et ta on mõeldud peamiselt ikkagi gaasi peal sõitma.
Viimati muutis GTI, 16 Juun 2022, 13:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 341 korda
Pigem on eeldus ikka, et auto sõidab gaasi pealt kasutaja soovil, aga tavaliselt ainult gaasiga sõidetigi. Nüüd on gaas kallis. Juhtus see, et bensu pihustid jäid kinni ja siis oli palju tööd. Üldiselt soovitati kunagi esindusest 2 paaki gaasi 1 paak bensu. Sõida muidugi kummaga tahad:) Kui gaas otsas, siis tarbi bensiini nii nagu soovid. Ei ole eeldus, et peab olema ühte rohkem kui teist, aga ära unusta vahepeal gaasile tööd andmast:)
Viimati muutis SanderSPS, 16 Juun 2022, 13:28, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
- Tänanud: 795 korda
- Tänatud: 111 korda
Ma sõidan mitmes tuhat juba vaid bensiiniga. Aegajalt viskab kirja, et tangi gaasi, aga pole mingit emergency kirja.
- Auto: Škoda Octavia 2.0TDI L&K 2018.a, Škoda Rapid 1.4TSI Sportline 2016.a
- Tänanud: 115 korda
- Tänatud: 44 korda
Kui siin vahepeal cng oli 2.7€/kg ja 98 bensiin alla 2€ siis uhasin 2 paagitäit bena järjest maha enne kui cng paagi jälle täis lasin. Vahepeal armatuuri viskas küll kirja, et võiksin gaasi tankida
Tegelt mulle tundus, et pikemalt bena peal sõitmine tegi mootorile isegi head (töötas puhtamalt). Loputasin isegi ühe pudeli kütuselisandit läbi.
Viimati muutis Pulku, 16 Juun 2022, 14:17, muudetud 3 korda kokku.
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
See emergeny kiri on ainult 2010a algus autodel ja spidoka softi erinevus ainult ehk ära pane tähele. Kunagi kui otsisin, mitme paagi peale peab bensiiniga sõitma siis manual ütles, et 4 paagi peale. Samuti kui talvel linnas lühikesed otsad siis pole üldse vajadust seda paagi asja arvesse võtta, sest käima läheb nii kui nii bensiini pealt ja siis pole väga võimalust, et pihusti otsad ära tahmaks.
Seda on hea teada, pani natuke muretsema ja veits on tüütu ka aga pole hulluetnies858 kirjutas: ↑16 Juun 2022, 15:43 See emergeny kiri on ainult 2010a algus autodel ja spidoka softi erinevus ainult ehk ära pane tähele. Kunagi kui otsisin, mitme paagi peale peab bensiiniga sõitma siis manual ütles, et 4 paagi peale. Samuti kui talvel linnas lühikesed otsad siis pole üldse vajadust seda paagi asja arvesse võtta, sest käima läheb nii kui nii bensiini pealt ja siis pole väga võimalust, et pihusti otsad ära tahmaks.
