Passat B5 AFN mootoripadjad ning vibratsioon
Oxydentical
- Auto: Passat B5
Tervist, sai siis vahetatud kõik mootoripadjad(ka esimene puhver padi) koos käigukasti patjadega lemförderi patjade vastu ning tühikäigul ning kuni 1200 rpm juures korralik vibratsioon sees ja suuremate pööretega on vibratsioon kadunud . Ligi 800km sõidetud ka nendega ning ikka sama vibratsioon. Tahaks nüüd teada kas peab neid kudagil balanseerima sisse, õrnalt lahti lastes ja kohapeal mootori käima panema või kuidagi keerama patju õigesse positsiooni. Ei tahaks uskuda ,et Lemförder toodab mingit jama kui muudel mudelitel ning markidel kõik kiidavad antud firma toodangut. NB! Vibratsioon tuli just peale patjade vahetust juhuks kui keegi lugeda ei oska.
Viimati muutis Oxydentical, 27 Juun 2022, 06:47, muudetud 2 korda kokku.
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Ainult originaal mootoripatju vaja leida sul, saad sellega juba vibra kõvasti vähemaks.
Käigukasti padjad ja esimene puks las olla.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Passat B 5. Seal on parempoolne padi millesse suundub elektri juhe . Mida ta teeb,kuid tean,et vibratsiooni vähendab tühikäigul. Ehk on minu jutt Passat 5,5. st. See selleks. Kui sama jama kordub uue padjaga võiks kontrollida pistikusse tulevaid voole.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Kas seal mitte pole hoopis need mingid geeliga täidetud padjad? Sõnastus võib vale olla. Sain endalgi seda vahetada ja isegi B-osa oli suht kallis. Originaali vist ei pakutudki, või polnud sel momendil aega oodata või ei raatsinud osta.
Igaljuhul lõpuks ostsin ikkagi mingi tüki b osade valikust ja mingit vibratsiooni sellest ei tekkinud. Hind oli midagi üle saja euri.
Oxydentical
- Auto: Passat B5
Mure murtud orignaal patjadega mis lammutusest sai võetud.
