T4 2.5tdi 65kw - kaob vool ära
PeeterPets
Auto: Vw Golf 3 1.9D 47kw, Vw Caddy mk2 1.9 TDI 66kw, Vw Golf 3 kere, Seat Inca mk2 kere, Vw t4 2.4 57kw
Lugemata postitus Postitas PeeterPets »
Tervitus! Nimelt juhtus täna selline asi, et peale tööd istusin bussi ja võtit keerates kadusid spidoblokist kell ja läbisõit, mis muidu alati kuvatud on. Põles ainult absi tuli. Kahtlustasin algul süütelukku, kuid uue süütelukuga täpselt sama jama. Kellegil head mõtet?
Paigaldan autodele lisatulesi ja helitehnikat Läänemaal
Kuidas siis uue süütelukuga sama jama. See kes vahetas süütelukku- ei oleks iial sama seisu jätnud. Mis jutt see siis nüüd on?
Tänanud: 843 korda
Tänatud: 125 korda
PeeterPets kirjutas: 21 Juul 2022, 20:16 Tervitus! Nimelt juhtus täna selline asi, et peale tööd istusin bussi ja võtit keerates kadusid spidoblokist kell ja läbisõit, mis muidu alati kuvatud on. Põles ainult absi tuli. Kahtlustasin algul süütelukku, kuid uue süütelukuga täpselt sama jama. Kellegil head mõtet?
Aga kas masinas üldse jääb vool alles? Kui mujal on vool olemas, siis kahtlustaks tulede lülitit või spido kaitset.
Aku on tühi. Lollitatakse niisama.
PeeterPets
Lisan, et ka masin ei käivitu, starterile vool peale ei tule
Jätka massi- ja jämejuhtmete kontrolliga mis akust lähtuvad, samuti kerevaheline. Sel mingi jõukaitsmete blokk ka kuskil kapoti all aku juures on?
PeeterPets
Mass ja jämejuhtmed paistavad korras olevat, sai tõmmates proovitud ning käivitus kenasti ja kõik oli korras kuid välja suretates jätkuvalt sama mure
Tänanud: 843 korda
Tänatud: 125 korda
Siis on ikka kas spido viga või midagi muud viga. Terava pilguga kaitsmed kõik üle vaadata. Mul isegi nii juhtunud, et kaitse paistab tervena, aga katkestus oli kaistme ühes nurgas. :)
