Imelik kõrin käivitusel.
Maik57
Auto: 2015 VW Passat B8 2.0TDI 110kw
Lugemata postitus Postitas Maik57 »
Autoks VW Passat B8 2.0 110kw 2015a Automaat.
Probleem selles, et külmkäivitusel tuleb mingisugune kõrin sisse, mitte igakord aga tuleb ikka ette + muid imelikke sümptomeid.
Täna hommikul näiteks käivitas ja ketras umbes 3x pikemalt kui tavaliselt, läks käima, 2sec töötas ilusti, käis kõrin läbi ~1-2sec ja töötas ilusti edasi, panin Drive peale ja auto suri välja, paar korda hüppas kuidagi kohapeal enne suremist. (Drive peale pannes ja sōitud alustades külmalt on 2x ette tulnud välja suremist.)
Kui tuleb pikk käivitus mis on ka mõned korrad olnud, tuleb 1-2sec peale käivitust samamoodi 1-2sec kõrinat kuskilt. Nagu käiksid mingid hammasrattad kokku hoo pealt.
Enamus ajast tuleb kohe peale käivitust paar sekundit kõrinat ja kõik, rohkem jama pole.
Kõik korrad kui see hääl tuleb on samasugune, nagu käiks kuskil hammasrattad kokku.
Pikka käivitust esineb harva. (Max 4x)
Kohapealt minnes Drive peal hüppab ja sureb välja on ka harva olnud (2x)
Veakoodide lugemine mingit selgitust ei anna et milles asi võiks olla. Ja hääl ei esine 100% ajast kui külmkäivitust teha.
Kas keegi oskab soovitutada kus alustada vms?
Aitäh.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Muk tegi sellist 1-2 sekki kõrinat põhja all dpfi juures olev drosselklapp. Stuck in open. Muidugi mootori tule viskas ka põlema
https://www.google.com/search?q=5q02536 ... e&ie=UTF-8
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 76 korda
EA888 pikk käivitus on üsna levinud probleem. Põhjus võib olla nii väsinud akus, vigases paagipumbas kui ka VVT solenoidi veas. Ja kindlasti veel milleski.
Ega see kõrin juhuslikult starteri juurest kosta? See ammuaegne VAG-de probleem, et pärast käivitumist jääb pendiks kuidagi poolde vinna ja rootor jääb pöörlema.
Tänatud: 154 korda
EA888 on bensukad. See diisel on EA288 :)
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 76 korda
siLc kirjutas: 22 Aug 2022, 21:05 EA888 on bensukad. See diisel on EA288 :)
Duh :oops:
Maik57
twist kirjutas: 22 Aug 2022, 21:04 EA888 pikk käivitus on üsna levinud probleem. Põhjus võib olla nii väsinud akus, vigases paagipumbas kui ka VVT solenoidi veas. Ja kindlasti veel milleski.
https://youtube.com/shorts/E6fhuhsjwDM?feature=share
Sellest vast rohkem kasu, õnnestus see kõrina hetk videosse saada, pigem tuleb ikkagi eestpoolt kuskilt
Kas starterit on võimalik ka kuidagi kontrollida, et kas toimib korrektselt?
Viimati muutis Maik57, 23 Aug 2022, 06:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Ehhhh jahhh. Welcome to wonderland ütleks selle ea288 ja dq250 combo kohta..
Kõrina teemat ma kommenteerida ei taha. Vanos. Nukad on sellel vist kergemad minema. Soovitaksin ikka viia kuskile meeste juurde kes teavad mida nad teevad.
Mis nüüd puudutab seda väljasuremist. Jah. Ilmselt nii ongi ja sõida edasi. 110/140 kw ja dq 250 otsas rippuvad VWd ja Škodad surevad välja jah aeg ajalt ja keegi ei tea miks see nii on. On siin proovitud kodeerida risti ja põiki neid autosid, aga ei midagi. Ilmselt softi kala mida siiani pole leitud. Isegi diss oli kunagi esinduses üleval, aga tehas arvas ka, et puhka jalga poja ja sõida edasi oma autoga.
Viimati muutis SanderSPS, 23 Aug 2022, 07:38, muudetud 1 kord kokku.
Maik57
SanderSPS kirjutas: 23 Aug 2022, 07:38 Ehhhh jahhh. Welcome to wonderland ütleks selle ea288 ja dq250 combo kohta..
Kas oskad soovitada Tallinnast kedagi kes oleks Volkswagenitega hästi kursis ja teab mida teeb ka?
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Mingis mõttes on raske peale esinduse kedagi teist soovitada, sest tegelikult tuleks vaadata kas on välja tulnud mootori/kasti uuendus mis VÕIKS eemaldada selle väljasuremise. Lisaks kõrina osas või mootorite osas on üks motorist keda ma kinnisilmi usaldan ja tema töötab Flamekos. Forssi mehed võiksid ka pädevad olla ja kindlasti on. Seal on nüüd küsimus selles kui palju keegi süveneda viitsib või kui pikka linti sul raha on. Iga tund ju ikkagi maksab ja sellega tuleb arvestada.
Lihtsalt need probleemid on justkui tuntud, aga mitte kergesti leitavad.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kindlasti viid siis lepi nii kokku, et viid õhtul auto ära ja nad saaksid ise hommikul esimese käivituse teha. Foorumis varemgi jutuks olnud, et mingisugune hommikune käivituse error aga enam välja ei löö kui korra juba käivitatud ja tehnikud ei suuda viga tuvastada.
Maik57
etnies858 kirjutas: 23 Aug 2022, 09:37 Kindlasti viid siis lepi nii kokku, et viid õhtul auto ära ja nad saaksid ise hommikul esimese käivituse teha. Foorumis varemgi jutuks olnud, et mingisugune hommikune käivituse error aga enam välja ei löö kui korra juba käivitatud ja tehnikud ei suuda viga tuvastada.
Tundub mõistlik aga probleem selles, et ta ei tee 100% iga kord külmkäivitusel seda, kas peaksin nii kaua sõitma siis kuni teeb seda koguaeg?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kui mitu korda käivitada siis ei esine? Või kui külmalt käivitad siis, kas teeb või mitte ja ülejäänud päeva rahu majas?
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
No vähemalt on heli video peal. Algus seegi. Edasine talitus tõesti - loobu autost paariks päevaks ja las käivad käivitavad päeva jooksul mingid korrad.
Maik57
Hetkel on siis nii, et auto läheb järgmise nädala neljapäeva õhtul töökotta, reedel panevad nemad käima ja ühtlasi kakuvad starteri alt, vaatavad asja üle ja kui tundub kahtlast midagi siis läheb ka taastamisse.
Annan siia teada kindlasti kuidas asi sujub, aga alustan siis sellest.
