Touareg 3,0 D - sooja mootoriga ei käivitu?
maku8
Telefon: +37253734508
Auto: Touareg
Lugemata postitus Postitas maku8 »
Tere . Kuna olen siin uus liige katsun vast saan siit abi. Mul VW TOUAREG 3.0 D 2005 aasta. Mure siis järgmine kylmast läheb ilusti käima aga kui söita norm temperatuurini ja uuesti käivituses starter käib paar sekundit ja lykkab tagant ära ja ei käivitu kui seisab paar tundi siis läheb jälle ilusti käima . Kas on kellegil kogemusi ja oskab abi anda . Arvuti ei näita yhtegi viga . Suured tänud kui saaks abi.
Viimati muutis HawkHill, 09 Sept 2022, 07:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Postituse pealkiri peab kirjeldama lühidalt probleemi sisu
maku8
Auto: Touareg
Mis võib olla viga kui starter on peal paar sekundit ja lykkab pealt ära ei käivitu
Tänatud: 183 korda
viewtopic.php?f=54&t=156311&p=959270&hi ... er#p959270
siin on arutletud samasuguse probleemi üle. Alati soovitaks kasutada otsingud - vahest on teemat juba käsitletud.
Tänatud: 40 korda
Sooja mootoriga pole ju starterile mingit käivitus koormust. ,,Viskab,, välja on ka sõnastus,kuid siiski? Kirjelduse kohapealt võiks häbenematta rohkem kirjutada probleemi. Viskab välja pendiksi ,või tõmberelee. Ole hiromant. Kas siiski starter tegi oma tööd? Ei pilka,kuid kui juhtus,et küte sai otsa.? Maku. Starter on peal paar sekundit.Nupu vajutuse hetkel. Leia kellegiga suheldes loogika. Vahet pole ,et Touareg. Elekter jääb samaks. Erinevus on see,et need arvutivennad ütlevad sinule kohe probleemi olemasolust.
Väntvõllianduri probleem oli see meie autol, veakoode ei jätnud.
Tänatud: 40 korda
Väntvõlli anduri rike selles teemas on ju absurdne. 0li ju jutt starterist.
Seal ei lähe süütelukust juhe otse starterile, vaid läbi mingite moodulite. Ju siis katkestatakse kerimine ära, kui mingi oluline signaal puudu.
Mulle andis keegi vihje tookord, et vaata kas arvutiga pöördeid näeb kui ei käivitu. Aga põhimõtteliselt peaks ka tahhokat jälgides aru saama.
