Passat B7 tagurduskaamera ühendamine Androidi
Martin007
Lugemata postitus Postitas Martin007 »
Kas kellelgi on õnnestunud ühendada volkari originaal-tagurduskaamera Androidraadiosüsteemiga?
Kui on õnnestunud, siis kuidas tuli kaablid ühendada?
Tänatud: 156 korda
margus000
Martin007 kirjutas: ↑19 Sept 2022, 22:04 Kas kellelgi on õnnestunud ühendada volkari originaal-tagurduskaamera Androidraadiosüsteemiga?
Niipalju on meeles et tagatuledest kaamera jaoks voolu võtta ei saanud vaid tuli eest vedada . Samuti oli kaameratel pildi kvaliteedis suur vahe . Alles 3 kaameraga sain väga hea pildi . Minu android makil oli kaamera jaoks vool makil olemas.
margus000
siLc kirjutas: ↑20 Sept 2022, 05:53 https://www.aliexpress.com/item/4000401 ... fKikQuukkP
Ehk on see mida otsid.
CC Sai originaal kaamera sellega android makile ühendatud , Pildi kvaliteet oli jube . Lihtsam on tellida alist android kaamera .
Martin007
Tänud vastuste eest, uurin asja.
Tänatud: 134 korda
@tofetome vana alltraci teemas, kas tema
Mittr ei lisanud androidi?
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tofe pani rcd330g, oem laadne toode. Kaamera võtted võivad paika pidada küll muidugi.
Viimati muutis PriitV, 20 Sept 2022, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
miilits kirjutas: ↑20 Sept 2022, 21:43 @tofetome vana alltraci teemas, kas tema
Mul ligilähedane Disco Mediale, ehk see RCD330g. Kuna mul seal oli hihgline kaamera, siis ei saanud selle adapteriga tööle asju. Paigaldasin uue joontega kaamera mida see RCD330 sõi. Lisaks muidugi ka kaamerapesu süsteemi juurdeehitus 8)
Kui teemasse minna, siis see mis siLc soovitas, on minuaruast ka see vajalik puuduolev süsteem.
Viimati muutis tofetome, 21 Sept 2022, 06:23, muudetud 1 kord kokku.
